5. Jun 2026, 11:05
Moin, ich bin der Kalle ,aus dem nördlichen Emsland und neu hier im Forum und frischer Besitzer einer VT 125 F , Bj.1998.
Die Maschine hat sehr lange gestanden, hat eine neue Batterie bei mir bekommen und einen neuen Benzin Hahn.Der alte war komplett vergammelt, alle Dichtungen hatten sich aufgelöst.
Nun zu meinem Problem:
Sobald ich den Benzin Hahn öffne läuft aus dem langen Schlauch unter dem Vergaser der Sprit raus. Was könnte die Ursache dafür sein ?
Ich bin kein richtiger Schrauber und bin für jeden Hinweis dankbar.
LG KalleO
5. Jun 2026, 11:46
Hallo Kalle, willkommen im Forum.
Ich komme aus der Rollerfraktion, und zwar die mit Einspritzung.
Wenn die Maschine lange stand, gehe ich mal davon aus, dass dein Vergaser gereinigt werden muss.
Ob man dir das bei deinen Fähigkeiten hier so einfach jemand erklären kann weiß ich nicht. Das müsste dann jemand machen, der seine Handgriffe auch niederschreiben kann.
Gruß vom Uwe
5. Jun 2026, 15:44
Hallo Uwe, vielen Dank für den Tip, werde den Vergaser dann doch wohl ausbauen müssen.Hab eben noch von meinem Kumpel erfahren das er ein Ultraschallreinigungsgetät hat. Werde mich die nächsten Tage damit beschäftigen.
5. Jun 2026, 17:23
Hallo Kalle. Bei YouTube gibt es dazu sehr gute Erklärvideos.
Da kann man dann umsetzen, was die einzelnen Fachbegriffe bedeuten.
Viel Erfolg
7. Jun 2026, 22:11
So, habe den Vergaser ausgebaut und die Schwimmerkammer abgenommen.Sieht von innen ekelhaft aus , brauner Glitschgammel.Schwimmerventil sitzt fest, beide Düsen total verklebt. Werde mich morgen ans reinigen machen.
8. Jun 2026, 07:12
viewtopic.php?f=8&t=10811Guten Morgen. Ich hoffe, der Link funktioniert.
Da ist im Prinzip alles Wichtige erwähnt.
Irgendwo war auch ein Hinweis, die Düsen trotz Ultraschallbad manuell zu kontrollieren und evtl. noch reinigen.
Gruß vom Uwe
16. Jun 2026, 15:18
Moin, so, weitere Infos. Habe den Vergaser und das Schwimmernadel Ventil gereinigt.Es leckt nichts mehr. Maschine springt mit Choke gut an , nur der Leerlauf ist bei warmen Motor sehr unruhig , von hoher Drehzahl bis kurz vorm abwürgen alles dabei. Wenn ich bei Lauf an der Standgasregulier Schraube drehe kann ich das gut einstellen aber eine Minute später schießt die Drehzahl von alleine wieder hoch.Und Wenn ich bei Fahrt den Gasgriff aufdrehen nimmt die Maschine kein Gas an und geht aus . Weiß vielleicht jemand woran das liegen könnte .
Vielen Dank
Gruß Kalle
16. Jun 2026, 16:12
Hallo Kalle.
Das ist doch mal ein Erfolg, und stolz sein darfst du auch noch.
Wie schon erwähnt, ich komme aus der Ecke mit den Einspritzer Motoren.
Gib mal bei der Suchmaske "Vergaser einstellen " ein. Wenn du da Ergebnisse siehst von unserem 'Riemendreher', dann schau da mal durch. Er hatte das immer ganz toll erklärt. Ansonsten bei Youtube suchen. Gezielt den Suchbegriff Vergaser Einzylinder.
Gruß vom Uwe
