6. Aug 2023, 22:16
Moin @Alex
Die VT hat keinen Drehzahlmesser,da bleibt dir nur das Gehör
Hallo Martin
Wenn ich jetzt mal vom Vergaser ausgehe:
Welche Düsengrößen sind verbaut?
Wurde an der Gemischregulierschraube vor dem Einbau die Grundeinstellung gemacht(ganz reindrehen und ca 2,5 - 3 Umdrehungen rausdrehen) ?
Geht die Luftklappe vom Choke wieder ganz auf wenn der Hebel am Lenker wieder nach vorne geschoben wird?
Wenn der schwarze Plastikhebel links am Vergaser ganz unten ist,ist die Klappe auf.
Hast du den Ansaugstutzen bei laufenden Motor mal mit Bremsenreiniger angesprüht ?
Dabei darf sich die Drehzahl nicht verändern sonst ist da was undicht.
Ist der geriffelte Schieberdeckel gerade drauf und richtig fest?
In welcher Kerbe ist die Düsennadel fixiert?
Die Beschleunigerpumpe hat mit dem ausgehen eher nichts zu tun.
Wenn die Schwimmerkammer abgebaut war,hast du an den kleinen O-Ring gedacht der die Einspritzbohrung der Beschleunigerpumpe abdichtet?
Wurde vor dem Anbau der Schwimmerkammer der Pumpenhebel der Beschleunigerpumpe nach oben gedrückt sodaß er sich beim Gasgeben auch bewegt?
Wie sieht der Luftfiltereinsatz aus ?
Wurde das Kerzenbild kontrolliert?
Was ich vermute:
Das Gemisch ist zu fett.Im kalten Zustand paßt es weil ein Teil davon an den noch kalten Zylinderwänden kondensiert und garnicht verbrennt.
Wenn der Motor warm ist,kondensiert nichts mehr und das Ganze ist somit überfettet.
Abhilfe:
Gemischregulierschraube im warmen Zustand bei laufenden Motor probeweise nach und nach weiter reindrehen und jedesmal eine Probefahrt machen.
Anmerkung zum Schluß:
Wenn die Maschine lange gestanden hat und sich noch alter Sprit im Tank befindet,dann weg damit und hochwertigen (Superplus) Sprit tanken.Bei 3 Litern Verbrauch wird dich der Mehrpreis nicht ruinieren ,aber glücklich machen weil du weniger schrauben musst.
Die so super erreichbare Gemischregulierschraube verstellen Viele mit einer Spitzzange,bzw.einem Stück Draht(ein Ende gerade/ ein Ende gebogen),manche stecken ein Stück Schlauch auf.
Bei Tante Louise gibt's ein Winkelschraubendreherset für 54,99€ das wohl auch funktionieren soll
Viel Erfolg
