10. Feb 2023, 19:26
Chopper ich hab die Gleiche,,,,die sollte passen.Da müssen zur Montage die verchromten Struts(Profile) abgebaut werden,und dann wird die Sissybar innen in vorhandenen Gewindelöchern verschraubt.
Anschließend kommt das ganze Geraffel wieder möglichst ohne Kratzer vorsichtig an den Heckfender.
Oft sind die Polster ja obendrauf abgescheuert oder gerissen
Das rührt daher daß man beim aufsteigen oft vergißt das Bein entweder höher zu heben oder mehr anzuwinkeln.
Leider hat die Evolution bevorzugt bei älteren Semestern mit "Wohlstandsgewölbe" dazu geführt daß dieses Vorhaben oft mit einem schmerzverzerrten Gesicht einhergeht
Übrigens unterscheiden sich die Sissybars von VL+VT nur durch ein etwas anderes Cover auf der Rückseite,ansonsten sind sie identisch.
Viel Erfolg
