19. Mai 2009, 22:29
hatte heute eine Pfütze unter der Plane.
Beim näheren hinschauen habe ich gesehen das die Gabel undicht ist.
Wie viel öl kommt in die Gabel? Gibt es was zu beachten beim wechsel?
Wo bekomme ich günstigen Ersatz?
Bei Louis leider nicht.
20. Mai 2009, 06:58
Hallo Wu-Daelim,
lade Dir mal das WHB zu deinem Bike oder Roller (hast leider nicht angegeben was Du hast) runter, da steht alles drinne, vom wechseln bis zur Öl Viskusität (was für ein Wort, wer den Rechtschreibfehler findet darf ihn behalten
Viel Glück bei der Reparatur.
20. Mai 2009, 11:35
Ich habe eine VT
Wo bekomme ich denn günstig neue Dichtringe für die Gabel?
20. Mai 2009, 12:13
Schau mal unter
(für URL bitte einloggen), da findest Du auch Explosionszeichnungen zu den Baugruppen.
20. Mai 2009, 13:23
Ich habe das Gabelöl jetzt gerade gewechselt. Die Dichtungssätze habe ich beim örtlichern Händler gekauft. Auch die unteren Schrauben und die Dichtung.
Beim Dichtungssatz ist die Staubkappe, Simmering und Scheibe dabei.
Zum einschlagen des Simmerrings habe ich einen Kunststoffklotz rund auf 41,999mm gedreht. Zum rausmachen des Simmerrings habe ich einen Kugellagerabzieher benutzt.
Gruß Lutz
21. Mai 2009, 21:42
Welches Öl kommt denn da rein?
Im WHB steht ja nur ATF Öl. Ist das nicht Getriebe Öl?
21. Mai 2009, 22:08
ATF = Automatic Transmission Fluid = Öl für Automatikgetriebe, also ziemlich dünnflüssig,
gibt es heutzutage wie das Motorenöl auch als Mehrbereichsöl.
z. B. eBay Nr. 320363874568 Einfach bei eBay eingeben und schon bist Du bei dem Angebot.
Ist ein sehr günstiges Angebot meiner Meinung nach !Mit freundlichen Grüßen aus Weil.
22. Mai 2009, 00:12
Du kannst auch das normales "Gabelöl " rein tun. So vom Louis oder so. Ich habe vollsynthetisches Öl reingemacht.
Gruß Lutz
12. Jun 2009, 17:42
Hallo Lutz,
das ist z.Z. auch ein Thema von mir. Wenn Du den Dichtungssatz erneuert hast, mußt Du ja den St-Dämper auseinander nehmen. Ich meine nicht nur die untere und obere Schraube herausdrehen das Öl herausschütten, die Feder und noch so diverse Utensielien heraus klappern lassen - sondern wie hast Du das Alu-und das Chromrohr auseinander bekommen. Versuche dieser Art sind bei mir kläglich gescheitert. Es ließ sich nicht auseinander -wie im WHB beschrieben- ziehen. Oder habe ich da etwas nicht richtig geschnallt? Meine Simmerringe lassen zuviel Öl nach oben heraus und müssen erneuert werden.
Bekam TÜV Mecker. Kleiner Tipp könnte mir da weiter helfen.
Gruß Wolfram
1. Jul 2009, 10:44
Also an der Daelim war ich noch nicht dran.
Irgenwie keine Lust.
Aber bei meinem richtigen Motorrad.
Da musste man eine Schraube in der Gabel lösen.
Einfach mal reinleuchten und gucken ob du was findest
