30. Sep 2021, 21:37
Hallo zusammen, entweder bin ich wirklich zu blöd für die Foren suche oder es gibt kaum bis garkeine Beiträge dazu.
Ich würde gerne die Bkinker meiner VT ändern. Jetzt dachte ich mir wenn ich das schon mache warum nicht gleich auf led umrüsten. Reicht es wirklich wenn ich nur ein last unabhängiges relai nutze oder sind Wiederstand ein Muss? Die blunkfrequwnz darf sich ja nicht ändern. Und wie sieht es mir dem scheinwerfer und dem rücklicht aus gehen die plus and play oder brauche ich da auch noch Wiederstand?
30. Sep 2021, 22:26
Es reicht das lastunabhängige Relais. Dann ist es egal welche Blinkmittel du verwendest solange du die max Last nicht überschreitest. Bei Verwendung von Wiederständen müssen diese beim Wechsel auf andere Leuchtmittel immer wieder angepasst werden. War vor der Zeit der lastunabhängigen Relais.
LEDs als Leuchtmittel in deinen anderen Lampengehäusen
da halt ich mich raus und überlasse es den anderen Schraubern dir zu erklären.
30. Sep 2021, 22:30
Super vielen dank für deine Antwort. Das hilft mir schon mal sehr weiter.
1. Okt 2021, 13:03
Rückleuchten gibt es komplett als LED. Hauptscheinwerfer must du auch komplett mit passendem Gehäuse kaufen. Dann kannst du den einfach so einstecken. Habe meine Kawa auch auf Leds umgerüstet. Hauptscheinwerfer war ein Kabel mit Stecker dran, wo das normale H4 Kabel einfach eingesteckt wird. Die zusatz Scheinwerfer werden genau so angeklemmt wie die normalen auch.
1. Okt 2021, 16:41
Danke sehr. Na dann bin ich ja Beruhigt und kann den Umbau demnächst angehen.
1. Okt 2021, 17:50
Einspruch beim Hauptscheinwerfer:
Ein universeller Einsatz passt mit wenigen Anpassungen auch und macht Sinn wegen der Aufnahme des Lampengehäuses. Das kann dann so bleiben zumal es ja gut gemacht ist...
1. Okt 2021, 20:28
Ok als Einsatz wäre dann ein 7 Zoll richtig oder?
Ich hatte da nämlich diesen im Auge
1. Okt 2021, 21:45
JAEIN. E9 naja okay. Aber HCR bedeutet Halogen Abblend,-Fernlicht. Ist aber nicht Halogen
PL bedeutet Kunststoffscheibe, wieder okay. Aaaber es fehlt auch noch 50R, zugelassen für Mopedse. Kommste an den Falschen gehst du zu Fuß weiter. Die DOT Nummer interessiert in EU keinen weil amerikanischer Markt.
Also wenn Beleuchtung am Moped und nix 50R dann vielleicht Probleme. Auch auf den Blinkern müsste die 50R draufstehen.
Schau dir mal das Lämpchen an, da kannste sehen welche Kennzeichnungen vorhanden sind.
(für URL bitte einloggen)Nicht alle sind bei uns notwendig.
Messe deinen Einsatz aus und lass Gockel den in Zoll umrechnen.
1. Okt 2021, 22:24
Oh ok danke für die info. Dann schau ich erst mal weiter. Möchte schon legal bleiben.
2. Okt 2021, 00:03
...ich schaue mir das auch seit einiger Zeit immer mal wieder an. Die Entwicklung auf dem Gebiet ist richtig rasant. Der Highsider aus dem Link vom Louis ist preislich mit 460 Euronen auch deswegen so amitioniert, weil der sogar Kurvenlicht hat...
Wenn man was von nem Markenhersteller nimmt, kosten die Einsätze i.d.R. ab 100 Euro aufwärts, eher mehr. Die jetzt dann "günstigen" in dieser Preislage sind dann teils Top-Produkte von vor nicht allzu langer Zeit. Aber weil es schon wieder etwas besseres gibt, purzeln halt auch dort die Preise. Derzeit dürfte ein vernünftiger LED Einsatz aber schon noch 200 und mehr Euro kosten.
Warum LED?
Realistisch fahren viele mit ihren Maschinen eh nicht im Dunklen und brauchen eher kein so tolles Licht, wie das hochmoderne Scheinwerfer liefern können. Bei mir z.B. wäre es vor allem wegen des moderneren Looks, dass ich unsere VT vorne rum mit was modernerem versehen wollte. Darum täte es auch ein älteres LED Modell. Möchte man nur besseres Licht, sieht die Welt schon wieder anders aus.
Bin dann mal gespannt,
...ob Du was umbaust und es uns zeigst. Ich selber mache jetzt erst mal den Heckumbau.
2. Okt 2021, 17:44
Mann muss aufpassen manche China Einsätze haben zwar eine Nummer aber kein gültiges E- Zeichen und sind somit illegal.
3. Okt 2021, 10:15
@ fermoyracer. Ja mir geht es eigentlich nur um besseres Licht für die Nacht und damit man eben auch besser gesehen wir.
Da ich sehr wahrscheinlich auch öfter Nachts mit dem Töff Töff Fahre wäre das auf jeden fall ne Alternative. Wann ich die Gute allerdings Umbaue weis ich noch nicht da noch einige Projekte auf mich warten.
Die Preise für die Scheinwerfer haben mich schon etwas Geschockt, Was da ein Scheinwerfer Kostet, Kostet er ja noch nicht mal für mein Auto und da sind einige Teile schon Gold wert.
Ich werde es auf jeden fall weiter Beobachten.
@ Chopper 15 China Lampen ohne Prüfzeichen würden für mich nie in Frage kommen, wie gesagt wenn dann nur Legale Sachen. Ist aber schon schön zu sehen was sich in den Letzen 30 Jahren alles Verändert hat in Punkto Motorrad und Anbau teilen.
3. Okt 2021, 12:56
Wenn es nur um besseres Licht geht, würde ich auch mal nach konventionellen Rundscheinwerfen von anderen Motorrädern schauen. Da gibt es teils tolle Testergebnisse und mit Glück findet sich dann auch ein gebrauchter Scheinwerfer...
Ein brauchbarer LED scheint ab ca. 150 Euro los zu gehen. Gerade dann, wenn wieder mal ne neue Generation kommt, purzeln die Preise.
3. Okt 2021, 13:19
Manchmal liegt es auch einfach nun an der Stromversorgung. Da geht dann so ein dünnes Käbelchen zum Steckverbinder in Lampe. Von da nach rechts in die Armatur Lichtschalter. Dann wieder zurück zur Lampe um dann weiter geführt zu werden zum Hi/Low-Schalter links. Und dann wieder in die Lampe zum Steckwürfel wo von da 3 fette Kabel mit 1,5-2 qmm zum Stecker H4 gehen. Bis dahin sind die Kabel aber vielleicht nur 0,5 qmm. Wat soll da noch vorne ankommen. Habs bei meinem Umbau bemerkt als ich Vergleichfotos machte und den H4er direkt an Batterie anschloss. Mit dem Licht hätte ich nie umgebaut.
Schau auch mal speziell bei Osram nach was die an legalen Leuchtmitteln anbieten in Richtung LED.
3. Okt 2021, 16:18
@caddy Das kann natürlich sein Unterschiedliche Querschnitte sind oft ein Manko.
Soweit ich weis hat Osram da leider noch nichts Legales im Programm.
3. Okt 2021, 18:23
Guckst du
(für URL bitte einloggen)Ach Mist, nur H7 auf der Seite. Aber vielleicht
sind die schon weiter.
