Motoröl
18. Sep 2021, 19:05
Hallo, mal eine blöde Frage. Hab eine VT125F bj.98. Motoröl fülle ich rechts unten ein, Getriebeöl auf der linken Seite?
Re: Motoröl
18. Sep 2021, 19:30
Da gibt es kein separates Getriebeöl, ist eine Schmierung nur mit Motoröl. Das Motoröl wird durch die Öffnung des Ölpeilstabes eingefüllt.
redindian
Re: Motoröl
18. Sep 2021, 21:31
Fast alle modernen Motorradmotoren haben ein geschlossenes System für Getriebe und für den Motor. Früher gab es getrennte Getriebe und Motoren. Das ist heute teils auch noch so bei Exoten wie z.B. Royal Enfield.
Dadurch, dass man eben keine Trennung mehr hat, braucht es auch spezielles Motoröl. Öl fürs Auto passt in der Regel nicht, weil beim Auto das Getriebe getrennt ist und man dort eben andere Öle nehmen kann.
Daher:
Wie schon gesagt, rechts über den Ölpeilstab kommt frisches Öl rein. Und es muss spezielles Öl für Motorräder mit Naßkupplungen sein.
Re: Motoröl
19. Sep 2021, 13:52
Danke für die Infos!
