26. Aug 2021, 21:25
26. Aug 2021, 22:38
27. Aug 2021, 07:43
27. Aug 2021, 08:17
27. Aug 2021, 09:35
27. Aug 2021, 10:22
27. Aug 2021, 16:06
28. Aug 2021, 05:00
28. Aug 2021, 09:43
28. Aug 2021, 11:41
chopper15 hat geschrieben:Das erste Angebot ist von einem Händler was ich immer vorziehen würde wegen Gewährleistung. Bei dem Preis würde ich jedoch versuchen eine Inspektion und neuen TÜV zu bekommen. Abgasanlage auf Dichtigkeit und Rost prüfen, wenn defekt nur schwer und gebraucht zu bekommen. Das Reifenalter prüfen, wenn das Teil lange gestanden hat können da Jahre alte Reifen drauf sein. Schauen wie lange das Teil zu letzten mal zugelassen war. Wenn sie länger gestanden hat sollte der Vergaser gereinigt und eingestellt werden. Probefahrt machen, geht die Schaltung leicht, irgend welche unregelmäßigen Geräusche. Allgemeinzustand scheint an Hand der Bilder IO. Zur Zweiten, ist auf alle Fälle schon mal neu Lackiert, gabs in dieser Farbe nicht. Falls ich was vergessen habe , es werden noch andere Tips kommen. Würde auf jeden Fall Preisvergleiche machen, mir kommt der Preis etwas hoch vor.
fermoyracer hat geschrieben:Wir haben ja so eine VT und ich habe mittlerweile an vielen von denen geschraubt. Aktuell restauriere ich übrigens gerade eine und werde die nach Fertigstellung inkl. Neulackierung in Originalfarbe verkaufen. Neuer Motor mit erst 258 km gelaufen, Zustand fast wie neu....
Wegen all dem habe ich so einige Erfahrungen:
- Das Lenkkopflager ist übelste Qualität und bei rd. 10tkm vielfach defekt, also besser genau kontrollieren
- Schwingenlager sind aus Kunststoff und schlagen schnell aus, wenn die Achse nicht gefettet wurde (da ist ein Schmiernippel vorhanden, den viele wohl nicht kennen)
- Der Chrom auf den Motordeckeln ist üble Qualität und löst sich schnell. Ein nur optisches Thema
- Der Kettensatz hält oft auch nur um die 10tkm, bei sehr guter Pflege evtl. länger. Ideal wäre er (frisch) neu
- Der linke Topf der Auspuffanlage neigt zum klappern, weil innen etwas los vibrieren kann (kommt öfters vor, auf Geräusche prüfen)
- Wie angesprochen, ist der Auspuff sehr rostanfällig und Ersatz ist fast nicht zu bekommen. Neu eh nicht mehr
- Viele 125er von älteren Leuten wurden (sehr) wenig gefahren und haben Standschäden, welche sich teils erst nach einigen hundert Kilometern zeigen. Das sind i.d.R. Dinge wie undicht werdende Simmerringe. So kann z.B. die Gabel undicht werden. Für Selbermacher kein Problem. Dennoch beim Kauf und einer Probefahrt checken und gerade auch darauf achten, dass die Standrohre keine Schäden (Rostpickel, Chromschäden) haben, sonst kriegt man die kaum noch dicht.
- Die Lichtmaschine ist anfällg (Statorspulen gehen kaputt). Das erwischt m.E. fast alle VTs. Ersatz ist in Korea günstig zu haben.
- Bei dem hohen Alter sollte man die vordere Gummibremsleitung ersetzen. Ich habe das jetzt schon mehrfach getan (Stahlflex) und der Unterschied ist beachtlich. Das aber ist immer ein Thema und wurde fast nie gemacht. Fahren tun die VT auch mit den alten Leitungen...
- Gerade bei "Standuhren" ist der Tank nicht selten von innen verrostet. Den bitte genau kontrollieren. Wenn er verrostet ist, ergeben sich diverse Themen wie verstopfende Benzinhähne und schlechter Motorlauf. Man kann den Tank jedoch mit Zitronensäure und ein wenig Arbeit wieder in Stand setzen
- Oft sind dünnste Kanäle im Vergaser verstopft. Selbst ein Ultraschallbad hilft hier nicht immer. Zwingend auf sauberen Motorlauf achten. Notfalls Vergaser gegen nen Chinavergaser (hier im Forum suchen) ersetzen. Ist einfach und sehr günstig
- Die Reifen müssen gerade bei Anfängern sehr ernst genommen werden. Oft sind es noch die ersten und die waren gerade im Nassen gefährlich. Älter als 6 Jahre sollten sie als Faustregel nicht sein. Wobei dies bei Garagenfahrzeugen, die schattig gestanden haben, nicht so wild wäre.
Toll und gut:
Der Motor ist inhaltlich ein Hondamotor. Bei regelmäßiger Pflege, vor allem Öl- und Filterwechsel, kann der ewig halten. Er hat jedoch eine Empfindlichkeit bei nachlässiger Wartung und/oder Schludereien beim Ölwechsel. Die Nockenwelle kann unterversorgt gewesen sein (mit Öl) und Schaden genommen haben. Klarheit würde nur schaffen, den Ventildeckel abzunehmen und die Welle genau zu inspizieren. Für mich ist dies neben der Lima das einzige motorische Thema, auf das man immer achten sollte.
1. Angebot vom Händler:
Die steht optisch gut da und würde mir gefallen. Als Extra hat sie ne Sissybar (wem es gefällt). Ein Sturzbügel fehlt leider bei beiden. Der war aber auch nicht Serie. Ggü. der zweiten wäre die mein klarer Favorit, da sie sauber aussieht und die Beschreibung seriös wirkt
2. Angebot von privat:
Die Farbe sollte anthrazit sein und die wäre dann original. Dass die Aufkleber fehlen, kann ein Indiz für ne Neulackierung sein, muss es aber nicht. Es gibt Leute, die einfach nur den Namen Daelim nicht auf ihrer Maschine haben wollten, um vorzugeben, dass es was anderes ist. Optisch wirkt sie nicht so toll, vor allem ungepflegt. Ich würde mich schämen, so ne Maschine ungeputzt anzubieten, aber das scheint heute üblich zu sein. Für mich ist aber der Pflegezustand u.a. auch ein Indiz dafür, wie jemand sein Fahrzeug pflegt. Daher hätte ich hier Sorgen, dass Pflege eher spärlich geschehen ist.
3. Angebot:
Meine ist gerade in Werkstatt zur Neu-Lackierung und wird, wie gesagt, top restauriert sein. Vermutlich werde ich dafür ca. 1.500 - 1.800 Euro haben wollen. Dies mal nur so zum Vergleich und nicht, weil Du meine kaufen sollst. Die wird sicher weg gehen.... Aber in Relation dazu und weil man dann ne fast neuwertige hätte, ist das 1. Angebot vom Händler m.E. ordentlich. Sollten dort die Reifen frisch sein und technisch alles in Ordnung, wäre so etwas mein Favorit. Sofern Dir die Farbe nicht gefiele, hätte ich noch einen vollständigen Lacksatz in original anthrazit hier oder Du lackierst sie halt um (mindestens ca. 3-500 Euro an Kosten, wenn es vom Profi gemacht würde)...
Viel Spaß bei Deiner Auswahl
PS: Warum schreibe ich so viel und nehme mir die Zeit? Ganz einfach. Du hast Dich sehr ordentlich vorgestellt und dies mögen wir hier sehr gerne
29. Aug 2021, 23:24
Röcheleisen hat geschrieben:Hallo fermoyracer,
toller Beitrag! Da sieht man gleich, dass Du viel Spaß beim Schrauben hast und Deine Maschine anständig pflegst! Ich komme zwar aus der Rollergilde, aber Du könntest Dir mit unserem Nobbi die Hand geben! Das ist genauso ein Profi wie du!
Gut, dass es solche Leute gibt! Von Euch kann man viel lernen! Das gilt natürlich für alle Experten hier im Forum, die ich unmöglich alle mit Namen auf einmal aufführen kann! Ihr seid alle echt Spitze! Macht weiter so!
Ein schönes WE wünsche ich allen "Schraubern", Gruß von der Küste,
Roland
