Motor stirbt beim Gasgeben ab
22. Mai 2008, 20:32
motor läuft nur bei Standgas, wenn ich gas gebe säuft er ab. Was fehlt ?
EDIT by fischi: Titel geändert! "VT125" ist wenig aussagekräftig!
Zuletzt geändert von suki am 23. Mai 2008, 16:29, insgesamt 1-mal geändert.
Re: VT125
23. Mai 2008, 07:38
Hallo suki,
ich tippe auf den Vergaser. Als erstes den elekto Choke nachsehen, ob er noch funktioniert.  Dann alles reinigen, am besten im Ultraschallbad, zusammen bauen und einstellen.
Gruß Lutz
Re: VT125
23. Mai 2008, 13:53
Dein Posting hat aber einen sehr tollen und aussagekräftigen Titel  :(
Und der Inhalt ist auch nicht viel besser...
Tippe auch mal auf Choke, anonsten ist dein Luftfilter dicht oder mit dem Vergaser stimmt was net.
aber wer sooo wenig Informationen dazu schreibt, der brauch auch nicht auf soo viele hilfreiche Antworten hoffen.
Ein paar Hintergrundinformationen wären nicht schlecht, wann trat das Problem auf, welche Veränderungen hast du gemacht, wie und wo fährst du deine VT...
Grüße
PS: An Lutz
Welchen Elektro Choke meinst du ? Bei mir ist das ein Schieberegler dessen Bowdenzug auf die linke Vergaserseite führt =)
