30. Apr 2009, 19:06
kann ich den Luftfilter reinigen oder muss er erneuert werden? Und welches Gewinde haben die Spiegel an der VT?
Vielen Dank.
DreamerHH
1. Mai 2009, 12:47
Den Luftfilter kannst du natürlich reinigen,d.h.die Kammer reinigen,den Filter selber kann man ausschütteln
oder mit Druckluft ( Tankstelle ) ausblasen,bringt aber nicht viel.
Wieviel KM hat der Filter denn hinter sich ?
So viel ich weis kann man getrost 8-10.000 KM damit fahren.
Und dann besser wechseln.
Und das mit dem Gewinde,nehme verschiedene Muttern-Größen und probiere dies aus.
Kann aber nur M8 oder M10 sein,warum fragst du das ?
Tom
1. Mai 2009, 13:21
Die Maschine hat jetzt erst 11300 km runter, aber da ich nicht weiß was der Vorbesitzer in bezug auf Wartung/Pflege gemacht hat wollte ich erstmal eine vernünftige Grundlage schaffen: Zündkerze, Luftfilter, Öl u.ä.
Bei Ebay werden Spiegel für die VT angeboten. Einmal mit 8mm und dann mit 10mm Gewinde, Wollte nicht die falschen bestellen.
Gruß DreamerHH
2. Mai 2009, 00:10
Vernüftige Grundlage kann garnicht verkehrt sein.
WAS DU da vorhast,kostet auch nicht viel.
Zum Spiegel; hast Du nicht eine Schraube M8 / M10 zur Hand,die Du in den alten
Spiegelgewinde eindrehen kannst?
2. Mai 2009, 09:22
Die Spiegel haben M10 Gewinde. Bei sind auch rechtsgewinde.
Jörg
3. Mai 2009, 15:15
lowrider hat geschrieben:Die Spiegel haben M10 Gewinde. Bei sind auch rechtsgewinde.
Jörg
Thank You !
Ebay ich komme.....
DreamerHH
