Auspuff klappert
23. Feb 2020, 14:58
Moin Moin allerseits
Bei meiner VT klappert der Auspuff innen - Kann mir jemand sagen , ob man da was gegen tun kann , sprich kann man den Auspuff irgendwie aufmachen ?
Und was sagt der TÜV dazu ?
Bekomm ich damit nenn Stempel oder nur nenn Händedruck bis zum nächsten Termin ?
Re: Auspuff klappert
23. Feb 2020, 15:24
Da musste doch schon mal genauer werden für die Spezies hier. Ist es der Krümmer mit Verteiler oder die Schalldämpfer beidseitig? :?
23. Feb 2020, 15:40
also generell ist doch von aussen ein kleines Schutzblech mit einer Schraube dran, welches vorn nur geklemmt ist .
Und die Endschalldämpfer können normal alle am Ausgang geöffnet werden, 4 Schrauben oder so . Dort sitzt doch das Umlenkblech, oder Dämpfungseinsatz .
Wenn du den Auspuff beidseitig dran hat, ist die Verbindung geschweißt . Auch da kann was gebrochen sein .
Das würd ich erstmal alles abklopfen .
Gruß Ralf
23. Feb 2020, 17:25
...hab auch ne VT. Die ist in Bezug auf Klappern und mögliche Ursachen bekannt für:
- gelöste Innenkrümmer
- beide Verkleidungsbleche am Übergang vom Krümmer zum Topf
- gelöste Innenteile in den Auspufftöpfen
- Brüche an diversen Stellen der Auspuffanlage
23. Feb 2020, 17:29
Bei mir waren es lose Schrauben am Krümmer
1. Mär 2020, 12:29
Also es klappert definitiv im linken Topf .
Nach Schrauben um an das Innenleben zu kommen haben ich schon gesucht , aber leider keine gefunden
1. Mär 2020, 12:52
am Ende des Topfes sind 4 Schrauben um den Schalldämpfereinsatz herauszunehmen .
Eventuell sind die so zugerußt, das man sie kaum erkennt, aber sie sind da .
Im schlimmsten Fall sind sie festgegammelt, oder die Köpfe rund, dann hilft nur ausbohren . Aber voher mal Rostlöser dran, und Schrauben immer im warmen Zustand versuchen zu lösen .
Gruß Ralf
1. Mär 2020, 12:53
Da wirste auch keine finden, hab mal hier im Forum gelesen dass einer das ganze mit der Flex zerlegt und das lose Teil entfernt hat und dann wieder zusammen geschweißt. Gibt aber auch Beiträge zu diesem Thema. Bemühe mal die Suche.
-- Automatische Zusammenführung - 1. Mär 2020, 12:56 --
Durch die Töpfe wird er die losen Teile aller Wahrscheinlichkeit nicht raus bekommen, da die sich meist in der Biegung nach dem Krümmer befinden und auch so gebogen sind. Das sind Nieten und keine Schrauben.
1. Mär 2020, 13:00
Okay, hab eben nachgesehen, es sind Niete :? .
Mag aber nicht ausbohren, um zu sehen, wie weit man da kommt 8-) .
Gruß Ralf
1. Mär 2020, 14:13
An meiner VT hatte auch der linke Topf gerappelt. Der Vorbesitzer hatte die Nieten ausgebohrt und dann das hintere Teile rausgezogen. Danach wieder eingebaut...
1. Mär 2020, 16:16
Falls du die Nieten doch ausbohren solltest, Schrauben lösen sich mit der Zeit und neue Nieten müssen wegen der Hitze aus Stahl sein da brauchst du eine spezielle Nietenzange da die normale die Nieten nicht abtrennen kann.
3. Mär 2020, 00:18
Ich hab noch meinen alten Auspuff von meiner VT da.die Töpfe sind ok nur die verbindungen sind durchgerostet.Wenn du die brauchen kannst sag bescheid.
