5. Sep 2019, 18:10
Hallo ...
meine VT125 springt nicht mehr an.
Vor 2 Wochen putzte ich sie für den TÜV. Danach konnte ich sie nicht mehr starten. Ich baute die Zündkerze aus und reinigte sie. (Da muss ja den oberen Deckel abnehmen). Danach sprang sie an. Ich kam gut durch den TÜV. Nur der Starter funktionierte nicht mehr. Er klackt nur noch. Übers Wochenede machte ich eine Tour. Wunderbar. Das mit dem Starter war mir egal. Der Kickstarter funktionierte ja.
Am Montag wollte ich kurz wo hin, Sie sprang nicht mehr an, Heute wechelte ich die Zündkerze aus. Das gleiche Problem immer noch ...
Hat jemand eine Idee ?
Viele Grüße
Hans K
5. Sep 2019, 19:08
Wenn der Anlasser nur noch klackt, solltest du die Batterie prüfen. Hat diese nicht mehr genug Kraft, spurt noch das Relais ein (das klackt dann), aber für den Anlasser reicht es nicht mehr. Oder du hast beim putzen das Batteriefach unter Wasser gesetzt.
5. Sep 2019, 19:47
Sringt also auch mit Kicker nicht an
Wie soll er den Battkasten unter Wasser setzen, der ist nach allen Seiten offen. Wenn du sie abgespritzt hast solltest du die ELEKTRIK auf Wasserrückstände prüfen. Kerzenstecker innen trocken, Anschluß Zündkabel trocken. Schauen ob Battanschlüsse fest
5. Sep 2019, 20:32
Hallo ...
wenn ich ihn auch nicht mit dem Kickstarter an bekomme .... kann das an der Batterie liegen ?
5. Sep 2019, 21:01
Auch wenn die Batt schwach ist muß sie mit ankicken laufen
5. Sep 2019, 21:19
Für mich hört sich das nach einer maroden oder gebrochenen Masseverbindung irgendwo an.
Das würde ich zuerst überprüfen. Du kannst auch mal testen, ob Du beim Kicken einen Zündfunken hast. Das geht am Besten zu zweit.
9. Sep 2019, 20:08
Hallo ... ich habe den Tank demonitiert und den Sitz. Da kam ich an den Zündspule und an das Kabel Zündspule zur Zündkerze. Nachdem ich die Kontake zur Zündspule neu angesteckt habe, sprang das Motorrad wieder an ....
Habe jetzt eine neue Zündspule bestellt und einen Zündkerzen Stecker mit Kabel ...
Denke damit wird das Problem erledigt sein ...
VG
Hans
9. Sep 2019, 20:25
Ich hoffe das Problem ist damit gelöst
10. Okt 2019, 19:24
Und? Problem gelöst?
