16. Mai 2011, 19:19
16. Mai 2011, 19:31
16. Mai 2011, 19:56
16. Mai 2011, 20:34
16. Mai 2011, 22:23
17. Mai 2011, 13:14
17. Mai 2011, 14:31
17. Mai 2011, 18:49
17. Mai 2011, 19:05
17. Mai 2011, 19:17
17. Mai 2011, 19:35
17. Mai 2011, 19:43
17. Mai 2011, 19:46
17. Mai 2011, 19:59
17. Mai 2011, 21:00
21. Mai 2011, 22:35
24. Mai 2011, 11:26
24. Mai 2011, 12:21
Da ist mit Sicherheit das Innenrohr lose.Jenny83 hat geschrieben:Mir ist aufgefallen wenn ich gegen den Krümmer schlage rasselt es.
Einen neuen Krümmer gibt es nicht einzeln und der linke Auspuff mit Krümmer ist bei Dataparts als Neuteil nicht mehr verfügbar. Gebraucht ist der auch nur sehr schwer zu bekommen.Jenny83 hat geschrieben:Wenn es an dem Krümmer liegt fang ich bestimmt nicht an da Stück für Stück raus zu schweißen. Dann ist es doch günstiger einen neuen Krümmer zu kaufen,oder?
Die Blenden sind in Gummipuffern, die über die Einsteck-Laschen geschoben sind, gelagert. Fehlen diese, klapperts. Eventuell musst du dir neue Puffer "schnitzen".Jenny83 hat geschrieben:Diese kleinen Chrom Blenden Rasseln auch, nehm ich sie ab ist es etwas besser. Das Nummernschild hinten klappert auch.
Das kann an der Zündkerze liegen oder auch am Vergaser. Wenn die Kaltstartdüse nicht abschaltet, wird das Gemisch zu fett und der Motor "verschluckt" sich. Das ist so ähnlich, als würdest du den Choke nicht zurück stellen.Jenny83 hat geschrieben:ca ab dem 4 Gang wenn ich auf etwas Geschwindigkeit kommen will, stottert das Motorrad etwas.
Mehr Leistung als der Motor liefert, kriegst du nicht. Schneller wird die VT da auch nicht von. Beim Sport-Lufi ist nur die mögliche Luftmenge größer, was aber für die VT keinen echten Sinn macht.Jenny83 hat geschrieben:möchte den Luftfilter mal kontrollieren evtl reinigen, kann ich mit dem Luftfilter mehr Leistung raus holen?
Eigene Erfahrung habe ich damit keine; meine VT klingt auch so ganz passabel.Jenny83 hat geschrieben:hat einer von euch Erfahrung mit dem verstellbaren lauter machen des Auspuff's mit Sound Control Systems. Bringt das was?
