8. Nov 2010, 23:00
9. Nov 2010, 06:48
13. Nov 2010, 18:05
13. Nov 2010, 19:12
13. Nov 2010, 19:34
13. Nov 2010, 19:39
13. Nov 2010, 19:51
26. Nov 2010, 11:28
Leider geht das nur auf der rechten Seite. Habe heute ausprobiert, den Auspuff tiefer zu legen, um meine Satteltaschen tiefer hängen zu können.flippi hat geschrieben:...4cm gehen ohne weiteres und ohne am hauptständer was verändern zu müssen.musst nur die auspuffhalterung etwas verlängern.
26. Nov 2010, 16:11
26. Nov 2010, 16:34
Das wollte ich ja auch ausmessen, konnte aber leider zu keinem Ergebnis kommen, weil der Krümmer eben sehr stabil und fest ist. Abschätzen konnte ich jedoch, wie tief der Dämpfer für den Hauptständer kommen wird und es werden sicherlich, natürlich je nach Neigung des Topfes, zwischen 2 und 3, vielleicht 4 cm sein. Damit wird die Bodenfreiheit des Hauptständers natürlich geringer, als ich gedacht habe, weil die Standflächen ja leicht gebogen nach unten weisen.ruene56 hat geschrieben:Ich hoffe nur, ich komme dann nicht mit dem Hauptständer in Tuck.
27. Nov 2010, 10:26
ruene56 hat geschrieben:[
Hallo Hermann, habe ich mir auch schon überlegt, den linken Topf an besagter Stelle " warm " machen und dann etwas in die Waagerechte biegen.
Wegen dem " Popo " meiner Sozia mache ich mir keine großen Gedanken, das sie nur ca. 160 cm klein ist und auch nur 47 Kg wiegt, kommt sie im Notfall vorne wie früher beim Fahrrad fahren, auf den Lenker.
Habe gestern mal den Tank und die Sitzbank abgebaut um eine zusätzliche 12V Leitung für die beiden Zusatzscheinwerfer und das Navi nach vorne zu legen. Masse habe ich ja überall. Im Tank klappert es, als ob eine dicke Mutter darin lose rum liegt.
Na ja, schaun wir mal.
Grüße
Peter
27. Nov 2010, 11:05
27. Nov 2010, 12:00
27. Nov 2010, 13:03
27. Nov 2010, 20:04
27. Nov 2010, 20:34
27. Nov 2010, 20:44
27. Nov 2010, 20:53
28. Nov 2010, 17:30
28. Nov 2010, 17:40
