5. Feb 2011, 17:29
Du meist wahrscheinlich die Nadel die im Schieber ist,die wird durch den Federdruck am Boden des Schiebers gehalten, das soll die die Nadel und die Düse vor Beschädigung bei fallschem Zusammenbau schützen.
5. Feb 2011, 22:18
horst hat geschrieben:Du meist wahrscheinlich die Nadel die im Schieber ist,die wird durch den Federdruck am Boden des Schiebers gehalten, das soll die die Nadel und die Düse vor Beschädigung bei fallschem Zusammenbau schützen.
ok danke
werde nächste woche den vergaser neu einstellen lassen und dann meld ich mich wieder
4. Mär 2011, 12:38
hallo
meine vt steht in der werkstatt und sie ist fertig zum abholen ( haben zurzeit -3 Grad bißchen zukalt zum fahren ). Das problem was war ein Ventil war fest und beim Vergaser ist eine Nadel wo ein ring dran ist und die war nicht vorhanden. Ich hoffe jetzt das das problem entgültig behoben ist!
mfg martin
4. Mär 2011, 13:18
Hallo Martin
Dann war meine Annahme ja richtig, das die Werkstatt gemurkst hat als sie den Vergaser reinigten, bist du wenigstens kostenfrei rausgekommen.?
4. Mär 2011, 16:49
Hallo Horst
Ich habe das Motorrad in eine andere Werkstatt gebracht kostenpunkt 100 €.
4. Mär 2011, 17:32
Da würd ich an deiner Stelle aber doch noch mal nachhaken.
5. Mär 2011, 09:08
Hallo ich bin neu hier fahre seit ca. 1 Jahr eine Dealim VT
bin 18 und komme aus dem schönen niedersachsen ich habe auch probleme mit der endgeschwindigkeit.
Meine Dealim braucht eine ewigkeit bis mal die 100 kmh drin sind und wenn dann auch nur knapp.
weiß jemand rat?
MFG
Chris
5. Mär 2011, 09:14
Erstmal willkommen hier bei uns im Forum ChrisCross3105
Kannst du etwas mehr dazu sagen, schon immer, erst aufgetreten, gedrosselt, Wartung gemacht.
je mehr anhaltspunkte desto eher kann man eine Aussage treffen
5. Mär 2011, 09:24
Hallo erstmal eine richtigstellung bin 19 und nicht 18 hab da wohl daneben getippt:P
Also die VT ist nicht gedrosselt also mit 106 kmh eingetragen aber im Fahrzeugschein steht was von ner blende im ansaugtrackt ist das normal oder hat da die werkstatt vergessen eine drossel mit rauszunehmen?
Das Problem mit der endgeschwindigkeit besteht seit kauf aber ich glaube auch das mein vergaser nicht richtig eingestellt ist habe aber auch kein handbuch:(
Seit ende letzter saison geht sie auch extrem schlecht an habe das gefühl sie säuft von selbst ab. also wenn sie länger stand so über nacht zb springt sie meist sofort an aber wenn dann auch nur mit kickstarter der e-starter funktionier nciht der nudelt zwar aber sie zündet nicht..
wenn ich nach einer fahrt das motorrad ausmache geht es nach nem kaffe oder ner zigarettenläge nicht mehr an
ich muss 10-15 mal kicken oder anschieben dann kommt sie irgendwann .
total ärgerlich
hast du eine idee?
5. Mär 2011, 09:39
Also war sie schon mal gedrosselt, dann schau mal ob die Blende noch drin ist zwischen Vergaser und Zylinder.
Dein Startproblem liegt wahrscheinlich an der Zündung, die daelim hat keine Batteriezündung, die Spannung wird in zwei Erregerspulen auf dem Stator erzeugt, und diese gehen gern mal den Bach runter, ein defekter Impulsgeber kann es auch sein, mit viel Glück eine schlechte Kabelverbindung oxidation in den Steckern.
Wenn die Spulen hinübergehen, geht über kurz oder lang gar nichts mehr.
Da mußt du die Spulen mal durchmessen
5. Mär 2011, 09:44
DAs höhrt sich ja nicht so gut an aber wie geht es denn das die delaim mit e satrter zündet wenn sie nicht über die batterie zündet? wie komme ich denn an ein werkstatthandbuch ich kann im DL berreich ncihts runter ladne irgend wie
wo sitzen die erreger spulen denn genau?
5. Mär 2011, 09:48
Der E-Starter wird schon von der Batterie gespeist, aber die Zündung nicht, die hat ihre eigene Versorgung.
Kannst du mit einem Multimeter umgehen, dann such ich dir die Messwerte raus, zum messen brauchst du noch nichts zerlegen
5. Mär 2011, 09:50
kla
bin ELektroniker Azubi komplizierter als meine Roboter auf der Arbeit is das sicher nicht:P soll ich am spulenanschluss messen oder wo?
Meine zündkerze ist oben am anschluss auch voll angebrannt also da ist kaum noch gewinde am pin oben kann das auch daran liegen?
wie viel muss ich denn schreiben bis ich das wshb runterladen kann?
5. Mär 2011, 09:55
Könnte auch deine Kerze sein, aber wie die defekt ist versteh ich nicht kannste ein Foto machen und hier reinsetzen
5. Mär 2011, 09:56
foto ist grad schlecht aber ich mach ne zeichnung warte mal kurz:)
5. Mär 2011, 09:58
So das erste hast schon mal.
5. Mär 2011, 10:00
-- Automatische Zusammenführung - Sa 5. Mär 2011, 09:06 --
Da st oben an diesem anschluss so richtig das gewinde halbseitig weggeschmolzen als ob die ganzezeit kliene funken auf am kontakt überspringen ist vllt das spiel des zükesteckers zu groß?
5. Mär 2011, 10:13
Das kann auch den Fehler verursachen, brauchst auf jeden Fall nen neuen Kerzenstecker.
So damit müßtest du zurechtkommen.
-- Automatische Zusammenführung - 5. März 2011 09:14 --
Und noch die LimaGruß Horst
5. Mär 2011, 10:17
Danke das ist sehr hilfreich:) hoffe mal nicht das das die lima ist denn die batterie wird eigentlich einwand frei geladen. und wenn sie erstmal läuft also im fahrbetrieb läuft sie auch super .
mal sehn was sich da noch machen lässt:)
danke schonmal
5. Mär 2011, 10:23
Die Lichtspulen gehen fast nie kaputt, nur die beiden Erregespulen,zum durchmessen muß nur die lk Verkleidung abmachen, dann kannst du den Stecker auseinanderziehen
