Re: Hintere Blinkleuchten
20. Feb 2011, 01:47
Das ist doch nur rein zur Info und dafür reicht das doch wohl immer.
20. Feb 2011, 13:43
Hallo ruene56, ich hab meine so verlängert
Mike
1. Mär 2011, 22:33
Hallo erst mal.
Ich war mir nicht sicher, ob ich meine Winterarbeit hier vorstellen sollte, habe mich dann aber doch dazu entschlossen.
Viel war es ja nicht mehr, was ich machen wollte.
Jetzt hat meine Blaue eine Scheibe:
Und dann habe ich ihr noch andere Seitenkoffer gegönnt:
Diese habe ich mit einer aus Edelstahl selbst gefertigten Halterung befestigt.
Auf die Original-Abstandshalter konnte ich verzichten.
Deutlich ist hier meine Lösung für das Rückverlegen der Blinker zu erkennen.
Da die Koffer ganz knapp auf dem Auspuff aufstanden, habe ich sie in der Reling etwas höher setzen müssen. Das fällt aber kaum auf und sie haben jetzt ca. 3 cm Luft.
Jetzt bin ich erst einmal recht zufrieden mir dem Erscheinungsbild meiner Blauen.
(Mehr Bilder in meiner Galerie)
2. Mär 2011, 10:09
Hallo noch mal.
@Peter. Hast du schon ein Lösung für dein "Blinker-Problem" gefunden???
2. Mär 2011, 11:04
Hermann, du hast ja die gleichen Koffer dran wie der Rolf. Ich habe die auch hier stehen, aber noch nicht dran. ;D
2. Mär 2011, 11:25
Hallo erst mal.
Ja, Franz, das ist eine lustige Geschichte.... ;D ;)
Erzähl ich im Amelunxen... ;) :D
2. Mär 2011, 11:32
Wenn du die vom Rolf hast, dann weiss ich was du meinst. Hat er mir bei seinem Besuch erzählt. ;)
2. Mär 2011, 11:44
Bingo. ;) ;D
2. Mär 2011, 11:53
Das sind dann die, wo im Deckel nur Rückstrahler sind. Bei meinen sind da Lampen drin. Rolf dachte schon die hätte ich selber eingebaut, aber die waren schon drin. ;)
2. Mär 2011, 11:59
Stimmt. Aber dafür waren sie auch wesentlich günstiger im Preis und ich hätte die Lichter sowieso nicht angeschlossen. Ich überlege nämlich noch, ob ich mir die nicht zum Abnehmen mache... :? Dann stören die Kabel nur.
2. Mär 2011, 12:06
Meine waren ja auch nicht viel teurer. Die Lampen werde ich als zusatz Bremsleuchten anschliessen. Die Koffer bleiben aber auch immer dran. Aber selbst wenn man die abmachen will, brauchst du doch dann nur einen kleinen Verbindungsstecker dran zu machen und kannst die dann immer leicht ausstecken.
2. Mär 2011, 16:39
Otello 2010 hat geschrieben:Hallo noch mal.
Hallo Hermann, ich habe das Problem mit den hinteren Blinkern heute endlich und entgültig gelöst. ;D
Ich habe mir letzte Woche aus 3mm VA Flacheisen zwei passende Stücke mit den entsprechenden Bohrungen geschliffen und gebohrt.
Diese habe ich mir dann von dem Schweißlehrgangs-Lehrer bei der Dekra an meinen Topcaseträger schweißen lassen.
Ich finde, das es " gut " gelungen ist. Danach habe ich von unten in das Trägerrohr jeweils ein Loch gebohrt, durch das ich dann auf beiden Seiten das jeweilige Blinkerkabel innerhalb der Rohres nach vorne führen kann. Beide Kabel kommen jetzt erst unter dem Sitz wieder raus. ;D
Hier dann noch 3 Bilder von der selbst geschusterten " Konstruktion ".
Grüße
Peter
Zuletzt geändert von ruene56 am 2. Mär 2011, 16:52, insgesamt 1-mal geändert.
2. Mär 2011, 16:47
Das ist doch eine super lösung und sieht auch noch aus wie original dafür gemacht. ;)
2. Mär 2011, 16:55
puma-nrw hat geschrieben:Das ist doch eine super lösung und sieht auch noch aus wie original dafür gemacht. ;)
Danke Franz, morgen kann ich dann noch meine Sissybar wieder abholen, ich habe das Rückenpolster ca. 7cm höher machen lassen.
Bilder von der Konstruktion setze ich dann morgen `rein.
Grüße
Peter
Zuletzt geändert von ruene56 am 2. Mär 2011, 18:34, insgesamt 1-mal geändert.
2. Mär 2011, 16:59
Da bin ich ja mal gespannt, wie du das gelöst hast. ;)
2. Mär 2011, 18:23
Hallo erst mal.
ruene56 hat geschrieben:... von der selbst geschusterten " Konstruktion ".
Selbst geschustert??? :?
Nee, ganz bestimmt nicht. Das ist eine wirklich professionelle Lösung, die "werksseitig" nicht besser sein könnte.
Jetzt passt alles zusammen: Blinker, Topcase, Seitenkoffer und Gabi. ;D ;D ;)
2. Mär 2011, 18:30
Otello 2010 hat geschrieben:Hallo erst mal.
Jau ;D ;D ;D
Grüße
Peter uuuunnnndddd Gabi
2. Mär 2011, 19:01
Na ich hoffe mal Peter das du an der Gabi nicht auch rumgeschusterst hast :D
2. Mär 2011, 19:28
horst hat geschrieben:Na ich hoffe mal Peter das du an der Gabi nicht auch rumgeschusterst hast :D
Hallo Horst, Grüße von Gabi.
Ihre Aussage, ich zitiere wörtlich : " wenn hier einer schustert, dann bin ich das ! " ;D ;D
Das haben wir jetzt davon :(
Grüße
Peter
2. Mär 2011, 20:04
Na ich werds verkraften, und Gabi lacht ja auch auf dem Avatar schon wieder :D
