25. Jul 2021, 07:35
Das Rasseln hatte er ja schon einen Tag vor der Panne bemerkt,wäre es ein Teil vom Kerzenstecker,hätte er den garnicht mehr richtig aufstecken und noch einen Tag damit fahren können.Man könnte nur recherchieren was da vorher geschraubt wurde.
Es wäre ja jetzt nicht mehr sonderlich aufwändig eben den Zylinder abzunehmen und den auf Riefen zu untersuchen,das Gleiche dann beim Kolben.
Die Dichtigkeit der Ventile kann man ganz einfach prüfen indem man die Kerze wieder einschraubt.
Dann legt man den Zylinderkopf mit geschlossenen Ventilen gerade auf eine Unterlage(Brennraum nach oben) und schüttet soviel Benzin in den Brennraum bis die Ventile vollständig bedeckt sind.
Wenn jetzt aus Ansaug- oder Abgaskanal was rausläuft,weiss man Bescheid.
Aber mal ganz ehrlich,,,,,,würde bei den Einschlagspuren damit noch Jemand fahren wollen
Selbst wenn er laufen sollte,wäre das kein entspanntes Fahren mehr,wenn man jederzeit mit einer Panne rechnen müßte.
Sich dauernd auf irgendwelche verdächtige Geräusche konzentrieren zu müssen,lenkt nur vom Verkehrsgeschehen ab
Der Test mit dem Magnet würde zumindest etwas mehr Aufschluss über den Fremdkörper geben....
Mal auf den Menschen bezogen,,,,ist vielleicht etwas makaber.
Es gibt auch Wachkomapatienten wo der "Motor" noch funktioniert,,,,man kann diese Menschen aber nicht mehr arbeiten schicken.....
Wie gesagt,,,,,,das ist nur meine bescheidene Meinung....
In diesem Sinne
