Re: VT125 geht beim Gang einlegen
20. Okt 2020, 15:17
...dann miss doch mal das Gewinde aus und bestell die passende Leerlaufdüse bei Stein Dinse oder so..(für URL bitte einloggen)
26. Okt 2020, 17:39
fermoyracer hat geschrieben:...dann miss doch mal das Gewinde aus und bestell die passende Leerlaufdüse bei Stein Dinse oder so..(für URL bitte einloggen)
Yo ich hab mir den pz27 mal genauer angeschaut und dort steht "Keihin" drauf hab dan mit Tante Google und den Zusatz "Nebendüse 35er"
Diese Seite gefunden:
Düse in gr. 35 bestellt, ein gebaut und alles super passt wie angegossen.
Lg Jan
-- Automatische Zusammenführung - 26. Okt 2020, 17:54 --
So ja ... also: Nebendüse getauscht, vergaser in grundeinstllung:
Gemisch ganz rein und 3 umdrehungen raus geschraubt
Standgas ganz rein und auf 1 1/2 umdrehen raus
Eingebaut, gestartet und es läuft (Yeahi) anschließend fein einstellen auch gemacht, aber hat sich an den Schrauben Werten nicht viel geändert.
Nal sehn ob die Schraube sich wieder rausvibiert- falls ja: gönn ich ihr noch nen Tropfen loctite ;)
Ansonsten kann ich nur sagen lieben dank an alle die mir mit ihren Ratschlägen geholfen haben
-problem gelöst und erledigt ^^
Hab auch schon die erste kleine Runde wieder gedreht ...leider nur ne ganz kleine ... Drecks wetter sei dank :(
chopper15
17. Mai 2021, 08:36
DoctorAhl hat geschrieben:Soo vergaser ausgebaut, gereinigt und neu eingestellt - gemischschraube auf 3 Umdrehungen und leerlaufschraube 1,5 umdrehungen
Alles penibel auseinander genommen und wieder ebenso penibel mit Fotos wieder zusammen gesetzt, eingeschraubt aber leider keine Besserung
Standgas läuft zwar runder jetz
Aber sobald ich mehrmals im leerlauf Gas gebe oder die Kupplung am schleifpunkt halte und Gasgeben ist sie aus.
Ps. Leerlauf Düse ist ne 40er und hauptdüse kann man ganz leicht ne "S10" oder so erkennen
Liebe Grüße
Hallo...im Werkstandhandbuch steht drin, das die Hauptdüse 102 oder 108 sein soll und die Leerlaufdüse eine 35 sei soll.
17. Mai 2021, 20:49
Wenn es funktioniert hat er Recht, nicht du ;)
Wie beim Angeln, wer fängt hat Recht auch wenn der Hecht sich nur mit dem Blinker paaren wollte :lol:
18. Mai 2021, 00:12
Leute das ding ist vom 10 Oktober 2020 :lol:
