Re: Trotz Vergaser Reinigung Ruckeln bei Vollgas
18. Sep 2011, 18:03
Hallo Horst
Zündkerze und Stecker schon getauscht ich glaube nicht das es ein Elektrisches Problem ist
Beschleuniger pumpe ist ok.
Gruß Rudi
18. Sep 2011, 18:23
Nächster möglicher Fehler ist ein Defekt der CDI, schau auch mal alle Kabel von der Lichtmaschine durch und die Steckverbindungen auf Korrosion auch das kann ein Ruckeln verursachen
und die Chokeklappe auf festen Sitz auf der Welle, und auch die arretierung derer bei ausgeschaltetem Choke überprüfen, wenn die flattert tritt das auch auf. die Klappe muß bei Nichtbenutzung waagerecht arretiert sein
18. Sep 2011, 18:41
ich glaube es muss ein Vergaserproblem sein habe gerade den Tipp bekommen mit einer größer Hauptdüse
was mich stutzig macht bei Zugabe der Choke erhöht sich die Drehzahl irgend wo muss er Benzin ziehen
