29. Okt 2010, 23:02
Hallo erst mal.
Vorne am Flansch ist auch nichts zu sehen, da ist das Innenrohr mit dem Außenrohr verschweißt.
Die Stelle, die du angibst, ist die, wo die Fixierung des Innenrohrs ganz offensichtlich im Laufe der Zeit durch Korrosion (?) den Geist aufgibt und das Innenrohr rappeln lässt. Das war sie bei meiner VT ja auch.
Wenn du nicht mit Schrauben reparieren willst, kannst du das Außenrohr unten längs auftrennen und das Innenrohr beim schweißenden Verschließen des Schlitzes mit verschweißen und so endgültig fixieren. Heraus nehmen lässt sich das Innenrohr nur, wenn du den Krümmer direkt hinter dem Flasch vollständig abschneidest und dann längs beidseitig auftrennst, um an das Innenrohr zu kommen. Einfach heraus ziehen geht wegen der unterschiedlichen Krümmungsradien des Krümmers leider nicht, es sei denn, du schneidest den Krümmer in 10 bis 15 cm lange Stücke. Aber wie sieht der Auspuff dann aus, wenn nachher die Rundnähte zu sehen sind und Angriffspunkte für den Rost bilden.
Klar, du kannst die Schweißnähte blecheben abschleifen, wirst dann aber aus optischen Gründen nicht um ein Nachverchromen herum kommen. Außerdem wirst du ohne Innenrohr schnell Anlauffarben am Krümmer haben, die auch nicht sonderlich hübsch aussehen. Das könntest du allerdings dadurch vermeiden, dass du den Krümmer gleich schwarz streichst...
Jedenfalls ist so eine Operation nicht "mal eben" getan; das braucht seine Zeit.
Noch etwas: solltest du dich doch zu so einer Maßnahme entscheiden, schneide den Krümmer schräg wie der Metzger die Wurst durch. Dann kannst du beim Schweißen einigermaßen sicher sein, dass der Auspuff seine ursprüngliche Form und Richtung wieder bekommt und nicht verdreht wird. Und nach dem punkten (tack-welding) den Auspuff montieren, damit die Schnittverluste ausgeglichen werden können. Dass du an die Nahtschrumpfung denkst setze ich jetzt mal voraus.
