Re: Vergaser vt 125 bj1998
25. Aug 2026, 09:05
Hallo Herbert. Danke für die Rückmeldung. Schön, dass die Maschine wieder läuft.
Wie bist du auf die CDI gekommen. Den Weg des Strom geprüft, oder auf gut Glück mal geschaut. Die Antworten würden anderen helfen.
Gruß vom Uwe
25. Aug 2026, 09:35
Hallo Herbert, wenn die CDI durchgeschmort war, lag wohl eine Überspannung an. :? Ich würde jetzt einmal messen, was der Regler durchlässt. Da sollten bei ca. 4000-5000 U/min. nicht mehr als 14, 7 V zur Batterie geliefert werden. Also einen Multimeter an die Batterie anschließen und mal sehen, was die Batterie anzeigt, wenn die Zündung AUS ist. 12,5-12,7 V sollten da stehen. Bei laufendem Motor im Standgas sollten 13,2-13.5 V angezeigt werden. Und bei 4000-5000 U/min. dann die 14,5-14,7 V. Wenn da mehr als 14,7 V angezeigt werden, liegt es am defekten Regler. Dann kann es wieder zu einem Durchschmoren der CDI kommen und auch die Batterie nimmt Schaden! LG, Nobbi. ;)
25. Aug 2026, 11:19
Hallo, was mich stutzig macht, du hast geschrieben mit Starterspray springt sie an, dürfte nicht sein wenn die CDI durchgeschmorrt ist. :?: Ohne CDI kein Zündfunken, ohne Zündfunken kein Motorlauf, egal was ich in den Zylinder sprühe. :?:
26. Aug 2026, 15:18
Also, es war folgendermaßen.Funken war mal gelblich an der Seite, dann mal wieder tiefblau mittig, (da sprang sie mit Starterspray kurz an), dann Funken immer schwächer. Beim ausbauen dann die verschmorung gesehen. Draufsicht auf dci(stecker oben sichtbar) mittig rechte Seite aufgebeult und verschmort.
-- Automatische Zusammenführung - 26. Aug 2026, 16:20 --
War heute beim TÜV. Die Abgaswerte waren top. Habe den Vergaser nach euren Vorgaben eingestellt. Vielen Dank für eure prima Hilfe!
26. Aug 2026, 16:21
Hallo Herbert, schön dass es bis hierher alles klappt. Dennoch möchte ich Dir dringend empfehlen, diese Messungen aus dem Beitrag #22 zu machen! Denn wenn die CDI durchgeschmort war, hat das ja eine Ursache gehabt!! Und deshalb wären diese Messungen echt sinnvoll! LG, Nobbi. ;)
26. Aug 2026, 18:42
Habe die Messung gemacht.!2,6V bei Zündung aus.13,2V bei Standgas und 14,1 bei geschätzten 4500 U/min.
26. Aug 2026, 19:12
Hallo Herbert, die Werte sind ok! Dann ist von LiMA und Regler-Seite alles ok. LG, Nobbi. ;)
