Re: CDI selber reparieren. Bauteilkosten wenige Cent, Erfolg
29. Mai 2021, 09:12
Moin Hans
Die VJ war gestern innerhalb kürzester Zeit weg....sehr schade für dich :(
Bei der Reparatur sollte dir eigentlich der Eingangsbeitrag von 2008 weiterhelfen.Da ist ja auch von einer Farbkennung die Rede anhand dieser könnte man das Teil evtl. auch identifizieren.
Das sind schon interessante Aussagen,wer hätte gedacht daß eine Reparatur jemals vonnöten sein würde weil man die Teile nicht mehr bekommt.
Viel Erfolg,bin gespannt wie du voran kommst :)
Schönes WE + Gesundheit
30. Mai 2021, 00:36
[quote="Riemendreher"]Moin Hans
Gruß Volker[/quote
Naja,eine Antwort auf den Wiedertstand von meiner Roadwin Vj 2004 (Ampere( acht polig CDI). Ampere gibts noch keine antwort.Viel darum,aber nicht auf den Punkt gebracht. Da gibst keine Farbkennung.Die da du gelesen hast mit der Farbkennung entspricht nicht von der CDI von der VJ.Sonst würde ich euch nicht belästigen.
30. Mai 2021, 01:31
Hans du belästigst uns in keinster Weise, du erweiterst unseren Horizont.Es wird nicht Vielen vorher bekannt gewesen sein,daß es da zwei Ausführungen gibt.
Ich kann leider nicht mehr nachvollziehen welcher 'Horst 2008 den Thread eröffnet hat und ob er hier überhaupt noch vertreten ist. Wenn man so einen Künstler reaktivieren könnte,oder wenn man die Pinbelegung wußte,käme man vielleicht auch schon einen Schritt weiter.
Den Motor und die CDI-Versorgung auf Wechselstrom umzubauen wäre für einen Elektroniker evtl. im Bereich des Möglichen,für mich sind das böhmische Dörfer.
Da es im Netz ja DC CDI'S gibt mit 8 Anschlüssen bräuchte man eben Erfahrungswerte ob sowas kompatibel(umzubauen) ist.
Hans VJ
30. Mai 2021, 06:46
Hallo Hans,
nochmal ganz kurz:
die CDI deiner Maschine ist was völlig anderes. Da gibt es keine Antwort auf die Frage des Widerstandes, weil der oben genannte hier ja nicht verbaut ist!
Der Fehler in einer DC CDI, wie du sie hast, unterscheidet sich sicher auch von Fehlern einer AC CDI!
Ein Elektroniker mit viel Motivation und einigen Mustern könnte eventuell herausfinden, ob es bei den Dingern ähnliche sich wiederholende Fehler gibt, aber diese CDI´s sitzen halt nur in der Roadwin mit Vergaser.
Von und über die Roadwin gib es ja eine eigene Rubrik, und wenn da solche Lösungen bekannt wären, stünden sie dort im Forum.
Du wirst dann wohl gebraucht oder neu etwas neues kaufen müssen. Theoretisch liesse sich auch eine 6polige DC CDI verbauen, die nicht ein Drittel der orginal Daelim CDI kostet, aber dafür muß die Verkabellung angepasst werden, und ein Fehler da wäre bitter.
Ich hab das mal gemacht, aber dann fehlt ein Stecker, und die Suche nach Pinbelegungen ist auch langwierig.
Und Garantie gibts darauf auch nicht.
Gruß Ralf
Hans VJ
30. Mai 2021, 17:03
Riemendreher hat geschrieben:Ich kann leider nicht mehr nachvollziehen welcher 'Horst 2008 den Thread eröffnet hat und ob er hier überhaupt noch vertreten ist...
Aktive Mitglieder sind blau ;D ;) , wer nicht mehr dabei ist, ist schwarz (und lässt sich auch nicht mehr aufrufen, Profil etc.)
31. Mai 2021, 10:03
Moin Hans
Vielleicht versuchst du mal bei dem Anbieter dein Glück, zumindest wird die CDI dort nicht als "nicht mehr lieferbar" angegeben.
Hoffe daß du Glück hast :?
-- Automatische Zusammenführung - 31. Mai 2021, 13:26 --
Scheint sich auch erledigt zu haben,wenn man den Artikel jetzt aufruft,steht da 》Kontaktiere uns《 :?
20. Jun 2021, 16:02
Hans VJ hat geschrieben:Moin,ein Kollege von mir hat die geöffnet.War bischen Fummelig aber hat geklappt.Er hat den Wiederstand freigelegt und man sieht deutlich der der durch gebrannt ist.Ist aber leider keine Kennung drauf zu erkennen.Hätte ich so ein Wiederstand, könnte man die reparieren.
Bei der CDI die damals H.Renz untersuchte, (Sein Ergebnis ist ja zum Teil im Download) kamen wir darauf, dass sie ziemlich genau dem Aplikationbeispiel des ICs das darin verbaut wurde entsprach. Wenn es Bei deiner auch ein IC hat, könnte man ev. so zum Wert des Widerstandes kommen. Wenn ein Datenblatt des ICs vorliegt und sie dort auch ein Aplikationsbeispiel haben. Möglich wäre es auch wenn ein IC bekannt ist, dass man z.B. in einem anderen Forum dann etwas findet über eine CDI mit selbem IC.
Gruss Mechanix
Hans VJ
