Nicht über 70 km/h
ivykiwi
#1 Nicht über 70 km/h
von ivykiwi » 24. Apr 2009, 09:46
Hallo Schrauberjungs habe seit langem mal ´ne Fahrt gemacht,leider kommt meine Summi nicht so richtig aus den Puschen (also bei 70 km/h) ist ende......Woran kann das liegen?Bei der Gelegenheit suche ein Kettenrad/Ritzel für Hinterrad....kann einer helfen???Sag schon mal danke für eure Hilfe..Kammen immer gute Tip´s..
Lutz
#2 Re: Nicht über 70 km/h
von Lutz » 24. Apr 2009, 10:02
Die ist gedrosselt, oder?
lowrider
#3 Re: Nicht über 70 km/h
von lowrider » 24. Apr 2009, 13:07
Moin moin!
Aber selbst wenn gedrosselt ist 70 zu wenig. Das Problem könnte am Vergaser liegen...mach den mal sauber. Und wenn du das Kettenrad tauschen willst...immer alles komplett, also Kette, Ritzel und Kettenrad. Du bekommst komplette Sets bei ebay!
Jörg
Günny
#4 Re: Nicht über 70 km/h
von Günny » 24. Apr 2009, 13:30
Hallo ivykiwi,
habe mal selber ähnliches mit meiner VC gehabt.
Da lag es am Chock ,dh, die Luftklappe im Vergaser ging nicht ganz auf . Dabei war die Klemmschraube des Zuges am Vergaser lose und: Der Mechanismuss des Chock am Vergaser aussen war verschlissen( eine Nase war weg.) ich habe von einem anderen Vergaser den äusseren Mechanismus des Vergasers getauscht
(da sah man deutlich wie der alte weggeschlissen war) und habe den Chock-Zug neu befestigt und justiert.
Danach war wieder 105 Km/h angesagt.
MFG Günny
catwistle
#5 Re: Nicht über 70 km/h
von catwistle » 24. Apr 2009, 17:16
Hallo ivykiwi,
Was dein Kettenrad bzw Ritzel betrifft. Schau mal bei" (für URL bitte einloggen)" ( Motorradzubehör )rein.Der hat komplette Kettensätze für die VT
von Regina.Hab ich auch bei mir drauf und läuft super.
MfG
Catwistle
ivykiwi
#6 Re: Nicht über 70 km/h
von ivykiwi » 26. Apr 2009, 22:39
Lutz hat geschrieben:Die ist gedrosselt, oder?
Ja Lutz gute Frage..nächste Frage.Wo soll die Drosselung den liegen bzw. wie sieht das denn so aus.
lowrider
#7 Re: Nicht über 70 km/h
von lowrider » 27. Apr 2009, 08:24
Moin!
Die Antwort findest du in deinem Fahrzeugschein, da muss die Drossel, falls vorhanden, eingetragen sein. Außerdem ist die Höchstgeschwindigkeit dann auf 80 kmh begrenzt.
Jörg
Günny
#8 Re: Nicht über 70 km/h
von Günny » 27. Apr 2009, 10:31
Hallo ivykiwi
Die Drossel selber ( wenn du denn eine eingebaut hast ?) befindet sich 1. zwischen Vergaser und Zylilnderblock und ist eine 1 mm dünne Bechplatte die die Ansaugöffnung an der Stelle um 20 Prozent verkleinert.
2. Das Ritzel auf der Motorwelle hat ungedrosselt 14 Zähne ( so steht es auch in den Papieren einegtragen) aber gedrosselt hat dies Ritzel 13 Zähne ( steht dann auch einegtragen, und in sofern hat das ja schon mein Vorredner so geschrieben).
Also raus mit der Bechplatte plus ein 14ner Ritzel drauf ( immer den kompletten Satz nehmen , 2Ritzel und Kette)und du bist 105 KM/H schnell ( wenn sie denn gedrosselt ist).
Ich hoffe du meinetest das mit der Frage: wo denn die Drossel........
Gruß Günny ;D
