Problem mit Vergasereinstellung
5 Beiträge
- hruetten
- Meine Maschine: VT 125 Evolution
- Postleitzahl: 91126
#1 Problem mit Vergasereinstellung
meine VT125 Evolution nervt mich nun schon ziemlich lange mit denselben Problemen:
Seit ich sie fahre (12 Jahre) fehlt im Zwischengasbereich Leistung und sie hält das Standgas nicht.
Zuerst hatte ich angenommen, der Motor liefe zu mager, aber das Gemisch kann man ja nicht verstellen. Das Standgas lässt sich zwar mit der Einstellschraube am Vergaser höher drehen, aber nach kurzer Zeit ist auch dieses Problem wieder vorhanden. Da es hier am Ort nur eine Motorradwerkstatt gibt, deren Eigentümer zu eingebildet ist, um an "so einen koreanischen Pfusch" hinzulangen, habe ich sie in zwei weit entfernten Werkstätten gehabt. Beide Male fiel den Mechanikern nichts besseres ein, als für viel Geld das Standgas höher zu stellen und das Problem als gelöst zu erklären.
Nun wollte ich mich auch auf die Gefahr hin, die Daelim damit endgültig jeglicher Funktion zu berauben, daran machen und den Vergaser ausbauen, aber ich habe wohl die Werkstatthandbücher verschusselt. Früher lagen die doch hier mal zum Download, oder? Hat die noch jemand und könnte sie mir schicken? Oder hat jemand hilfreiche Tipps?
Die VT ist jetzt knapp 18.000 km gefahren worden und die letzte Inspektion war vor zwei Jahren.
Danke vorab,
Hajo
Danke vorab,
Hajo
#2 Re: Problem mit Vergasereinstellung
Das Gemisch kann man schon einstellen, siehe Bilder.
- hruetten
#3 Re: Problem mit Vergasereinstellung
danke. Aber ist da jetzt eine Schraube, oder der gezeigte Pin?
Viele Grüße,
Hajo
Viele Grüße,
Hajo
#4 Re: Problem mit Vergasereinstellung
Da ist beides, von außen ist eine Schraube zuständig und im Vergaser dieser Pin. Bei Dataparts gibs teilweise schöne Zeichnungen.
- hruetten
#5 Re: Problem mit Vergasereinstellung
danke! Die vom Vergaser ist aber leider so grob, dass kaum Details erkennbar sind und auch die Schrauben sind nicht detailliert beschrieben. Da helfen mir Deine Grafiken schon mehr.
Da ich das WHB inzwischen kaufen konnte, hoffe ich, dass mir das weiter helfen wird. Mehr als zerlegen und nachschauen kann ich aber auch nicht machen. Wenn das nichts hilft, werde ich sie verkaufen.
Viele Grüße und ein schönes Pfingstwochenende,
Hajo
Hajo
5 Beiträge
