Gewinde Hauptdüse
Meine Maschine: VT 125 F
Baujahr: 2001
Postleitzahl: 76139
#1 Gewinde Hauptdüse
von Maciek1975 » 8. Mär 2014, 23:02
kurze Frage :
welche Gewindestärke hat die Hauptdüse, M5?
Ich wollte mir dann noch einen Sportluftfilter kaufen, nun weis ich den Durchmesser vom Anschluss am Vergasser.
Ich glaub 24mm.?
Danke im vorraus
jo.br
#2 Re: Gewinde Hauptdüse
von jo.br » 9. Mär 2014, 10:38
es sind m5 Düsen für Dellorto
habe mir diese gekauft
der Außendurchmesser vom Vergaser ist 40 mm (Luftfilteranschluss)
Gruß Joachim
Baujahr: 2001
Postleitzahl: 76139
#3 Re: Gewinde Hauptdüse
von Maciek1975 » 9. Mär 2014, 11:23
Vielen Dank Joachim,
dann werde ich mir Diese besorgen.
Mit welcher Düse (Grösse) hast Du die beste Erfahrung gemacht?
jo.br
#4 Re: Gewinde Hauptdüse
von jo.br » 9. Mär 2014, 11:41
durch den neuen Auspuff musste ich den Vergaser neu abstimmen.
habe mit der 110er Düsen angefangen.
jetzt ist die 102er Düse verbaut und sie läuft gut.
Original war eine 92er verbaut (lt Werkstatthandbuch sollte eine 102er verbaut sein????).
Einige hier im Forum haben eine 108er verbaut (mit dieser Düse läuft meine VL zu fett, verschluckt sich).
Gruß Joachim
Baujahr: 2001
Postleitzahl: 76139
#5 Re: Gewinde Hauptdüse
von Maciek1975 » 9. Mär 2014, 20:28
Ich habe eine 102-er drin.
werde demnächst einen sportluftfilter anbauen und dann mit grösseren Düsen es mal ausprobieren.
Natürlich wird die Vergaser einstellung dan zur gedulds Probe, die Co-Schraube ist ja super zugänglich !!! :cry:
Hab übrigens ein 15-er Ritzel vorne, deswegen schwächelt meine Lady im Fünften. Sind nur 90 km/h drin !!!
Danke für Deine Mühen Joachim
mfG Matthias
