Kompressionsdruck 5 Bar
7 Beiträge
- cooler223
- Meine Maschine: vt
- Postleitzahl: 17153
#1
Hallo war heute ind der werkstatt und habe den Kompressionsdruck messen lassen es waren 5 bar. Kann der zu geringe Kompressionsdruck das tottern und nicht richtig hochdrehen erklären? mit was kann das zusammen hängen letztes Jahr lief sie noch rund morgen werde ich wenn ich es schaffe die ventile auf dichtigkeit prüfen. Kann mir jemannd sagen wo ich Kolben Zylinder oder aber auch Ventiele zum guten Preis bekomme ?
Danke im vorraus
MFG
Danke im vorraus
MFG
#2 Re: Kompressionsdruck 5 Bar
Kann an der Einstellung der Ventile liegen, aber kann auch sein das die Kolbenringe verschlissen, verklebt oder defekt sind.
#3 Re: Kompressionsdruck 5 Bar
der Motor hat einen Kompressionsdruck von 11 bar, unter 10 hat er schon weniger Leistung, ist ein Wunder das deiner noch läuft.
- cooler223
#4 Re: Kompressionsdruck 5 Bar
mit vorderwind 60 und zurck von der werkstatt rückenwind 90 :shock:
-- Automatische Zusammenführung - Di 5. Apr 2011, 17:53 --
Ws von den beiden sachen ist dann warscheinlicher die in der werkstatt sagen gleich Venetile defekt raus und neue rein kosten so ca 300€ darum morgen Ventile auf dichtheit prüfen
puma-nrw hat geschrieben:Kann an der Einstellung der Ventile liegen, aber kann auch sein das die Kolbenringe verschlissen, verklebt oder defekt sind.
#5 Re: Kompressionsdruck 5 Bar
Wenn du den Kopf einmal runter hast, kannst du doch auch gleich mal den Zylinder runter ziehen und die Kolbenringe anschauen.
- cooler223
#6 Re: Kompressionsdruck 5 Bar
wo kann mam im netz nach teile schauen
#7 Re: Kompressionsdruck 5 Bar
Dataparts und Ebay
7 Beiträge
