Rücklicht montage
martin c.
#1 Rücklicht montage
von martin c. » 13. Aug 2010, 12:05
kann mir einer sagen wo und wie wird das Rücklicht montiert
mfg martin
Fühnüh
#2 Re: Rücklicht montage
von Fühnüh » 13. Aug 2010, 13:50
Da fehlt der Rohrramen im Heckfender!
Ohne den gehts nicht!
Den brauchst du auch fürn Soziusbetrieb!
martin c.
#3 Re: Rücklicht montage
von martin c. » 13. Aug 2010, 14:15
woher bekomm ich das teil auf die schnelle und günstig?
martin c.
#4 Re: Rücklicht montage
von martin c. » 13. Aug 2010, 14:24
ist das das teil
#5 Re: Rücklicht montage
von puma-nrw » 13. Aug 2010, 14:27
Genau das ist es, hatte es auch gerade gefunden
Moorhahn49
#6 Re: Rücklicht montage
von Moorhahn49 » 13. Aug 2010, 14:28
Das Teil heißt richtig Kotflügelhalter und kostet Neu 68,- Euro bei Dataparts. Da ist auch eine schöne Zeichnung wo du sehen kannst was wo hingehört. Da fehlen aber noch mehr Teile als nur dieser Halter. Denn irgendwo mußt du ja den Halter dran schrauben. Du könntest dein Möppi mal von der Seite knipsen.
martin c.
#7 Re: Rücklicht montage
von martin c. » 13. Aug 2010, 15:37
wenn ich mir das teil kauf was brauch ich noch alles http://cgi.ebay.de/DAELIM-VT-125-VT125- ... ftradteile
hier noch ein paar foto
#8 Re: Rücklicht montage
von puma-nrw » 13. Aug 2010, 15:51
Wenn du die Schrauben hast, brauchst du nur noch das Geld zum Kaufen. ;)
martin c.
#9 Re: Rücklicht montage
von martin c. » 13. Aug 2010, 16:05
welche schrauben gehören da dazu weil bei mir fehlr da alles
Chopper Berni
#10 Re: Rücklicht montage
von Chopper Berni » 13. Aug 2010, 16:13
martin c. hat geschrieben:welche schrauben gehören da dazu weil bei mir fehlr da alles
Hallo Martin,
wie Moorhahn schon geschrieben hat, schaust Du am besten mal bei (für URL bitte einloggen) rein, wenn Du dann unter Daelim / VT und Kotflügel hinten nachschaust findest Du eine genaue Zeichnung, dort kannst Du vergleichen was an deiner VT fehlt, und was Du dir dann noch besorgen musst.
Moorhahn49
#11 Re: Rücklicht montage
von Moorhahn49 » 13. Aug 2010, 17:58
Da wo du die Imbusschrauben hast kommen Hutmuttern hin. Diese Hutmuttern werden mit einem Bügel verbunden den du 2 mal holen mußt. Der Bügel wird von innen erst durch den Kotflügel und dann durch dies Halter gesteckt wo du jetzt diese Inbusschrauben drin hast.
