Luftfilter einsatz
Meine Maschine: Daelim VT 125 F custom
Postleitzahl: 51379
#1 Luftfilter einsatz
von Treibi » 22. Jun 2025, 14:19
Hallo ihr Lieben,
Ich habe folgendes Problem, beim TÜV durchgefallen weil co2 Werte zu Hoch sind. Ok vergaser einstellen ist mir bekannt. Aber als ich vor 3 Monaten in der Werkstatt meines Vertrauens war, wurde der alte vergaser repariert und am Luftfilter was gemacht. Jetzt schraube ich den Luftfilter auf und siehe da, der Kunststoff Einsatz im Filter ist nicht mehr da. Bei datsparts gibt es den nicht mehr ! Es ist doch durchaus möglich weil Zuviel Luft gezogen wird, das die Werte deswegen nicht passen? Wie komme ich am besten jetzt diesen Einsatz her ? Und wie nennt man ihn ?
Lg treibi
Hat gedankt: 409 mal
Wurde gedankt: 714 mal
Baujahr: 2009/2018/2010
Postleitzahl: 76829
#2 Re: Luftfilter einsatz
von chopper15 » 22. Jun 2025, 14:32
Bei Louis Gibt es den Luftfilter, Gib dort einfach Daelim VT Luftfilter ein.
Postleitzahl: 51379
#3 Re: Luftfilter einsatz
von Treibi » 22. Jun 2025, 15:02
Ist dieser dann komplett ? Luftfilter plus diesen Einsatz nr 10 ?
Postleitzahl: 76829
#4 Re: Luftfilter einsatz
von chopper15 » 22. Jun 2025, 15:34
Nur der Filter
Hat gedankt: 737 mal
Wurde gedankt: 936 mal
#5 Re: Luftfilter einsatz
von Riemendreher » 22. Jun 2025, 16:45
Moin
Ich könnte mir vorstellen daß irgendjemand den Filtereinsatz mitsamt der Hülse entsorgt hat ohne das zu bemerken.Angesaugte Luft nimmt jetzt den Weg des geringsten Widerstands und wird somit nur tlws.gefiltert sein.
Ich kann mir aber nicht vorstellen daß die Abgase dadurch negativ beeinflusst werden weil der Motor ja besser Luft bekommt.
Also ist es eine Einstellungssache und ich würde in der Werkstatt nochmal vorstellig werden.
Ein Dauerzustand kann das aber ohne den Trichter nicht sein weil zuviel Dreck mit angesaugt wird und ungefiltert den Vergaser passiert.
So wie es aussieht,bekommst du bei Dataparts nur das komplette Gehäuse für 88,16€.
Oder du wirst bei Ebay oder Kleinanzeigen fündig.
Hat gedankt: 99 mal
Wurde gedankt: 174 mal
Meine Maschine: S3
Baujahr: 2014
Postleitzahl: 65553
#6 Re: Luftfilter einsatz
von Montör » 22. Jun 2025, 17:01
Hallo Treiben. Wenn das der Halter VTF19 DAE-35851-BA5-9000 ist, den gibt's bei Dataparts für 5,88 €.
Vergiss es, habe mich in die Irre leiten lassen. Das ist ein anderer Halter.
Gruß vom Uwe
#7 Re: Luftfilter einsatz
von Riemendreher » 22. Jun 2025, 17:05
Uwe,ich glaube er meint die eingekreiste Nr.10....
LG,Volker
Montör
Hat gedankt: 99 mal
Meine Maschine: S3
Baujahr: 2014
Postleitzahl: 65553
#8 Re: Luftfilter einsatz
von Montör » 22. Jun 2025, 17:25
Riemendreher hat geschrieben:Uwe,ich glaube er meint die eingekreiste Nr.10....
LG,Volker
Danke, habe ich dann auch gesehen. Ich hatte in Korea nach Halter für Luftfilter geschaut. Da kam diese Nummer bei raus.
Verstehe ich die Zeichnung richtig, das Teil Nr. 10 steckt im Luftfilter und wird mit Teil Nr. 8 fest geklemmt.
Den Weg der Luft vermute ich mal in Richtung Fahrtrichtung.
Beim Abwassermaterial gibt's aus der Rubrik HT Fittings ein Anschlussteil, welches auf einer Seite einen Durchmesser 40 mm hat, auf der anderen Seite ca. 50 mm zur Aufnahme eines dicken Gummiteils, welches ja nicht gebraucht wird. Kann man daraus was basteln. Weil HT Material lässt sich mit Tangit kleben.
Nur so eine Idee. Ich habe keine Ahnung wie groß die Durchmesser am Filter sind. Aus weißem Kunststoff gibt's da auch solche Teil 32 mm auf ca. 40 mm.
Ein gut sortierter Baumarkt sollte das haben.
Gruß vom Uwe
Riemendreher
#9 Re: Luftfilter einsatz
von Riemendreher » 22. Jun 2025, 19:01
Uwe,du hast wie immer gute Ideen.Wenn man die Maße von dem Teil hätte,,,,,ich habe bei der Daystar leider eine völlig andere Konstruktion.
Aus HT Material könnte man sich tatsächlich was basteln(ich würde es so machen).
Bei der @Quadcompanie habe ich zumindest mal die Ersatzteilnummer gefunden.
Im Grunde ein "Pfennigsartikel" für gerade mal 1,20€.
Aber wohl nicht mehr lieferbar🤷‍♂️
Hat gedankt: 6 mal
Wurde gedankt: 75 mal
Baujahr: 2002
Postleitzahl: 3000
Land: Schweiz
#10 Re: Luftfilter einsatz
von Mechanix » 22. Jun 2025, 19:37
Pos.10 DAE-17260-BA7-9101 Luftfilterführung innen
Pos.3 DAE-17213-BA7-9000 Luftfiltereinsatz
Ich meinte ein link zu haben war aber nichts.
link gelöscht und Nummern geschrieben dass sie erhalten bleiben.
Gruss
Mechanix
Zuletzt geändert von Mechanix am 22. Jun 2025, 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
#11 Re: Luftfilter einsatz
von Riemendreher » 22. Jun 2025, 19:46
@Mechanix, gemeint und gesucht ist die Luftfilterführung innen,nicht der Luftfiltereinsatz.
Hat gedankt: 6 mal
Baujahr: 2002
Postleitzahl: 3000
Land: Schweiz
#12 Re: Luftfilter einsatz
von Mechanix » 22. Jun 2025, 19:59
ja ich habe es gemerkt von deiner Nummer führte es mich zum Link und habe übersehen dass es die Nr. vom Filter ist. Normalerweise führt es mich zum richtigen.
-- Automatische Zusammenführung - 22. Jun 2025, 21:33 --
der wäre besser. ist er auch gut genug?
