29. Mär 2026, 18:58
Servus miteinander,
Hier eine kurze Vorstellung.
Ich habe 2023 eine Othello SG125F, bj. 1999, ca. 2500 km, für 130€, die mehrere Jahre gestanden ist erworben.
Neu gekommen ist natürlich zuerst die Batterie, danach alle Benzinschläuche die waren völlig porös.
Danach den Vergaser Ultraschall gereinigt, das ging in die Hose Schwimmernadel war defekt, Ersatz von einer geschlachteten Othello und seitdem läuft sie.
Zwischenzeitlich habe ich noch den Tank gegen einen gebrauchten ausgetauscht da der einfüllstutzen gebrochen war.
Im letzten Jahr kamen neue Reifen (Heidenau).
Jetzt habe ich Fragen bzw. bitte ich um eure Unterstützung.
Jetzt ist aktuell die Variomatic geöffnet:
Die Gewichte sind stark eingeschliffen, verbaut sind 20x13 mit 9 g gewogen.
Welche würdet ihr nehmen?
Es gibt den Hersteller Malossi mit 20x12 und 9 g
Weiter gibt's noch Polini mit 20x12 und 8,5g
Den Riemen werde ich auch erneuern,
Verbaut ist der original
Daelim 23 100-sa1-0000 , der alte hat noch 21,2mm ist so Denke ich ausgehärtet noch nicht rissig.
Es gibt verschiedene Größen zb. den
-Bando 849x22,0x9,5
-MITSUBOSHI 861x21,7mm
-2EXTREME 907x24mm ( bei dem bin ich mir nicht sicher ob er in der Kupplung Platz hat, denn mit 24mm sitzt der nicht tief in der Kupplungsscheibe).
Die Othello ging eigentlich ganz gut voran Schaffte auf der geraden durchaus 90kmh, aber auf Steigungen brauchte sie schon länger zum beschleunigen, deswegen habe ich mir die Variomatic mal angesehen und siehe da die Rollen sind abgenutzt.
Bilder werde ich demnächst noch hochladen.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte
Grüße von Helmut
