T-Shirt-Shop
USB-Stecker an Batterie anbringen
Hat gedankt: 4 mal
Meine Maschine: Daelim VL 125 Daystar
Baujahr: 2018
Postleitzahl: 93107
#1 USB-Stecker an Batterie anbringen
von claudia » 28. Jul 2020, 15:48
um das Handy als Navi nutzen zu können, hätte ich gerne eine Stromversorgung. Der Universalstecker kostet um die 12 €, laut meinem Händler, das dranmachen 75€. Finde ich etwas heftig. kann man dies selbst erledigen? Hat dies schon jemand gemacht?
Danke
Claudia
Bilder: 14
Hat gedankt: 310 mal
Wurde gedankt: 410 mal
Meine Maschine: 2Rad
Postleitzahl: 12689
#2 Re: USB-Stecker an Batterie anbringen
von caddy » 28. Jul 2020, 16:33
Könnte man auch selber machen aber ich weiß nicht ob du es auch kannst? Und dies ist so gemeint wie es geschrieben steht und nicht herabwertend, ich kenne nicht deine Fähigkeiten. Erstmal musst du einen guten Platz finden wo der Anschluss hin soll. Dann ist die Kabelverlegung wichtig, vielleicht musst du dafür den Tank anheben. Und noch wichtiger der Anschluss an die Bordelektrik. Einfach geht es beide Kabel entsprechend an die Pole der Batterie anzuschließen. Somit hast du Dauerstrom aber bei USB-Anschlüssen wird die Batterie entladen und nach 2-3 Wochen könnte sie auch schon leer sein. Besser wäre dann die Plusleitung über die Zündung zu schalten. Es ist kein Hexenwerk wenn man es vernünftig macht. Und auch eine extra Sicherung nicht vergessen.
Z.B. kannst auch sowas nehmen. Durch die spezielle Halterung kann es überall montiert werden und ist nicht durch die runde Klemme nur am Lenker möglich. Desweiteren ist hier auch ein Schalter integriert so das du nach Belieben schalten kannst.
Hat gedankt: 15 mal
Wurde gedankt: 6 mal
#3 Re: USB-Stecker an Batterie anbringen
von Riemendreher » 28. Jul 2020, 17:53
Hallo zusammen
Ich habe mir vor 3Wochen bei Louis eine ganz normale Steckdose für'n Zigarettenanzünder gekauft mit dem Hintergedanken daß ich darüber auch die Batterie laden kann. Es gibt ja diese kleinen Adapter vom Zigarettenanzünder auf USB. Da meine Steckdose direkt an die Batterie angeschlossen ist muß ich natürlich diesen Adapter nach der Tour rausnehmen da er auch ohne Navi Strom zieht wie Caddy schon geschrieben hat. Habe dieses Teil selber ordentlich eingebaut, mußte dazu natürlich die Batterie soweit lösen und aus der Halterung herausziehen daß ich die Kabel vernünftig mit der integrierten Sicherung anschrauben konnte. Ich hatte zwecks Kabelverlegung auch den Tank abgebaut da ich ohnehin den Ventildeckel abbauen wollte wegen Steuerkettenkontrolle.
Es ist natürlich schon etwas aufwendig : Sitzbank runter, Tank zumindest lösen und anheben. Aber ich sag mal, nur so lernt man seine Maschine kennen und hat mal einen freien Blick auf die einzelnen Bauteile die einem sonst verborgen bleiben.
Jedenfalls wünsche ich gutes Gelingen, vielleicht mit Hilfe eines Kundigen.
Hat gedankt: 226 mal
Wurde gedankt: 451 mal
Meine Maschine: Daelim VT,Honda Shadow,2Harley
Baujahr: 1998/2009/2018
Postleitzahl: 76829
#4 Re: USB-Stecker an Batterie anbringen
von chopper15 » 28. Jul 2020, 19:08
Ich habe die Kabel mit einem Draht unter dem Tank durch geschoben, da ich ihn nicht lösen wollte. Habe auch die Variante mit dem USB- Adapter gewählt.
Bilder: 14
Postleitzahl: 12689
#5 Re: USB-Stecker an Batterie anbringen
von caddy » 28. Jul 2020, 19:30
Riemendreher hat geschrieben:Sitzbank runter, Tank zumindest lösen und anheben. Aber ich sag mal, nur so lernt man seine Maschine kennen und hat mal einen freien Blick auf die einzelnen Bauteile die einem sonst verborgen bleiben.
Und wenn man schon soweit ist kann man auch noch ein Tüchlein nehmen und bissl putzen, wenn man schon so gut rankommt ;)
Hat gedankt: 15 mal
#6 Re: USB-Stecker an Batterie anbringen
von Riemendreher » 28. Jul 2020, 20:15
Ganz genau Gevatter, auch die verborgenen Ecken und Kanten werden behandelt, und wenn's mit'm Wattestäbchen gemacht werden muß weil man ja kein Gynäkologe ist. Meine frühere Verlobte sagt da schon nichts mehr zu.
Aber ich sag mal das gehört mit dazu und muß gelebt werden.
In diesem Sinne
Hat gedankt: 4 mal
Baujahr: 2018
Postleitzahl: 93107
#7 Re: USB-Stecker an Batterie anbringen
von claudia » 29. Jul 2020, 09:19
Danke für die Antworten. Mein Sohn arbeitet seit 3 Monaten im Nebenjob bei KTM in der Werkstatt. Bei der KTM weiß er, wie es geht. Da scheint es einfacher zu sein. Ich werd ihn mal fragen, ob er sich dies zutraut. Ich möchte halt nicht wegen jedem Kleinkram in die Werkstatt. Ich möchte, wenn ich unterwegs bin, und etwas ist, zumindest eine Ahnung haben, ob ich wieder noch nach Hause fahren kann, und Kleinigkeiten selbst beheben. Vergaser einstellen und solche Sachen werden in der Werkstatt erledigt.
Bilder: 14
Postleitzahl: 12689
#8 Re: USB-Stecker an Batterie anbringen
von caddy » 29. Jul 2020, 09:57
Na dann leg los.
Bilder: 343
Hat gedankt: 208 mal
Wurde gedankt: 240 mal
Meine Maschine: Daelim S3
Baujahr: 2017
Postleitzahl: 98693
#9 Re: USB-Stecker an Batterie anbringen
von Hexe war mal » 29. Jul 2020, 13:56
Riemendreher hat geschrieben: und wenn's mit'm Wattestäbchen gemacht werden muß weil man ja kein Gynäkologe ist...
Dazu fällt mir was ein: → viewtopic.php?f=57&t=10613
Riemendreher
Hat gedankt: 15 mal
#10 Re: USB-Stecker an Batterie anbringen
von Riemendreher » 29. Jul 2020, 14:40
Das Ding ist gut aber gar nicht so weit weg von der bitteren Realität: komisch daß mir jetzt die Gemischregulierschraube einfällt....
Wenn der jetzt durch die Kontrollöffnung am linken Motordeckel noch während der Fahrt den Stator neu wickeln könnte, sollte man über eine Festanstellung nachdenken.
'N bißchen Spaß muß sein.
Hexe war mal, caddy
Hat gedankt: 3 mal
Wurde gedankt: 11 mal
Meine Maschine: Otello SE/Roadwin R FI
Baujahr: 2006/2009
Postleitzahl: 3662
#11 Re: USB-Stecker an Batterie anbringen
von galamnor » 30. Jul 2020, 10:20
Hallo!
Der Vorteil ist, wenn man es direkt an die Batterie anhängt mit einem entsprechend dicken Kabel, hier sind ja 12V da sind die Ströme bedeutend höher als bei 230V zb, dass man über den Winter
sein Batterieregenerationsgerät (Ladegerät mit Erhaltungsfunktion) anschliessen kann über den Zigarettenanzünder, ohne das man dauernd die Batteriebox öffnen muss.
Da diese in der Regel eine Entlüftung haben, sollte man das auch nicht unbedingt aufmachen müssen, lasse mich aber gern eines besseren belehren ;-)
Und wegen der Entladung bei einem Handylader der immer drauf hängt...die Batterien sind zwar kleiner als bei einem Auto, aber ich hatte zb. im Auto schon mal 3 Monate so ein Teil dran stecken
und das Auto keines Blickes gewürdigt, nach einmal Zündschlüssel drehen war der gute Diesel wieder da als wenn nie was gewesen wäre, auch die Batteriespannung war nicht beeinträchtigt dabei.
Ich denke so 1-2 Wochen sollte das bei einem unserer Bomber auch kein Problem sein ;-). Über den Winter nimmt man es ja üblicherweise eh raus bzw. die Batterie hängt am Ladegerät/Erhaltungsgerät.
Lg
Mathias
