T-Shirt-Shop
Otello 125 FI zuckt bei 100km/h
Hat gedankt: 3 mal
Wurde gedankt: 4 mal
Meine Maschine: DAELIM Otello 125 FI
Baujahr: 2014
Postleitzahl: 79312
#1 Otello 125 FI zuckt bei 100km/h
von Pallonen » 15. Jan 2020, 12:03
nachdem ich einen Fehler ausfindig machen konnte, den ich hier bereits besprochen habe (EMS Dauerleuchten), tritt nun ein neues seltsames Phänomen zutage: Roller läuft und startet einwandfrei aber wenn er über 100 km/h (lt. Anzeige) fährt fängt er an zu zucken. Als würde die Zündung kurz unterbrechen. Es fühlt sich wie ein abruptes kurz eintretendes Abbremsen an. Ich habe mittlerweile alles an dem Roller gemacht (Motortemperatursensor, Luftfilter, Zündkerze, alle Öle erneuert und Ventile eingestellt).
Hat jemand so etwas selbst mal erlebt oder eine Idee?
Danke und Gruß, Pascal
Bilder: 13
Hat gedankt: 221 mal
Wurde gedankt: 249 mal
#2 Re: Otello 125 FI zuckt bei 100km/h
von S3-Nobbi » 15. Jan 2020, 18:31
Hat dein Otello einen Drehzahlmesser? Ich kenne mich beim Otello nicht so gut aus, da ich eine S 3 fahre. Wann wurde das letzte Mal der Antriebsriemen getauscht? Wenn der schon recht schmal geworden ist dann dreht der Roller bei 100 nämlich höher und könnte dann den Drehzahl-Begrenzer auslösen! Das wäre eine Möglichkeit. Denn dann ruckelt der Roller auch! Wenn Du dann Gas wegnimmst bis auf 80 und es kommt dann wieder bei über 100, dann liegt das Einsetzen des Drehzahl.Begrenzers nahe. Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Pallonen
Hat gedankt: 3 mal
Baujahr: 2014
Postleitzahl: 79312
#3 Re: Otello 125 FI zuckt bei 100km/h
von Pallonen » 16. Jan 2020, 06:30
Hallo Nobbi, danke für deine Antwort. Der Antriebsriemen ist recht neu, aber das Phänomen kam erst nach Austausch. Vielleicht ist der wirklich einfach zu schmal. Ich probiere mal einen neuen. Drehzahlmesser habe ich leider keinen.
Meine Maschine: Otello FI
Baujahr: 2013
Postleitzahl: 58239
#4 Re: Otello 125 FI zuckt bei 100km/h
von Serdal78 » 16. Jan 2020, 07:37
Schaue mal bei Ebay nach, da wird ein neuer Originaler angeboten und nein ist nicht meiner :lol:
Bilder: 13
#5 Re: Otello 125 FI zuckt bei 100km/h
von S3-Nobbi » 16. Jan 2020, 10:53
Keilriemen für Otello FI.pdf
Hallo Pascal, ist der Keilriemen denn ein Original oder ein Billigteil aus der Bucht? Denn es werden dort viele Keilriemen angeboten, die auf den Otello oder den S 3 sowie für den S 300 passen sollen! :? Passen werden sie wohl von der Länge und in etwa von der Breite. Aber ein wichtiger Faktor sind auch die Winkel ° an den Flanken. Denn wenn das nicht richtig passt (und das passt fast nie bei den Billigteilen) dann tust Du dir und deinem Roller keinen Gefallen! :shock: Die Vario wird es dann zeigen, wenn Riefen darinnen entstehen! So ein Original kostet bei Dataparts gerade einmal knapp über 23,- €. Das sollte es dir doch wert sein, oder? Wenn Du wissen möchtest, warum ein Original besser ist, dann benutze einmal die Suche. "Keilriemen richtig oder falsch". Im S 3 Unterforum. Dann wirst Du sehen, warum ich immer bei einem Keilriemen auf Original setze! ;) Im Anhang noch mal der Original-Keilriemen vom Otello. Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Bilder: 13
#6 Re: Otello 125 FI zuckt bei 100km/h
von S3-Nobbi » 17. Jan 2020, 12:22
Hallo Pascal. weißt Du, wann oder ob schon einmal die Gegendruckfeder gewechselt wurde? Wenn die verschlissen ist, dann findet im Wandler ein Schlupf des Keilriemens statt! Dies könnte eine Ursache für dein beschriebenes Problem sein. :? Wenn Du denn einen neuen Riemen verbauen willst, dann wäre es ratsam auch die Gegendruckfeder in Betracht zu ziehen! Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
