Dr Pulley
- Compadre
- Meine Maschine: S3 125
- Postleitzahl: 42699
- Hat gedankt: 943 mal
- Wurde gedankt: 1971 mal
#2 Re: Dr Pulley
Ja, ich kann Dir einiges über die Dr. Pulley Gleitrollen berichten! Grundsätzlich sind die Pulley`s eine gute Sache! Aber: In der Vario von Daelim bringen sie nicht das, was sie eigentlich bringen könnten! :shock: Dazu ist die Vario von Daelim einfach nicht richtig konzipiert! Das Ende der Laufbahnen für die Gewichte wird abrupt durch einen 90° Winkel beendet und macht es den Rollen sehr schwer, im letzten Bereich die nötige Wirkung zu erzielen! :shock: Ich fahre eine S 3 Bj. 2017 mit Euro4 und ABS. Diese Kombination hat es wirklich "in sich", aber im negativen Sinn! Eine eklatante Anfahrschwäche und ein Absacken der Geschwindigkeit an Steigungen, vom Feinsten! ;D Da ich die Pulley`s aus meinem Vorgänger, einer Piaggio Xevo 125 kenne, wollte ich mir auch bei der S 3 damit Abhilfe schaffen! Nach dem Einbau war auch eine "kleine" Verbesserung zu spüren. Aber bei weitem nicht so wie bei der Piaggio! :shock: Und das liegt eben an der besch.. Bauart der Daelim Vario! In anderen Variomatiken von Piaggio, Honda, Peugeot die effektiver gebaut sind, da sind die Pulley`s einfach besser! Wenn Du etwas verbessern willst, in Bezug auf Beschleunigung und absenken der Drehzahl, dann kann ich die J. Costa Vario empfehlen. Die habe ich jetzt auch verbaut und bin mit meiner S 3 jetzt zufrieden! Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- Compadre
#3 Re: Dr Pulley
Danke S3-Nobby für die schnelle Antwort. Hm, dann muss ich mir wohl die Sache mit den Costa noch mal durch den Kopf gehen lassen. Meine S3 ist Euro3 und Bj 2012. Ist hier die Vario genauso besch. konzipiert? Bitte nicht wundern über die Frage, ist meine erste Daelim
#4 Re: Dr Pulley
:) Kein Problem, gern geschehen! Ob die Vario von deiner S 3 Bj 2012 genau so besch.. gefertigt ist, kann ich nicht sagen, ich hatte noch keine gesehen. Aber ich gehe mal davon aus, dass sich da nichts geändert hat und vom Modell der Vario beide identisch sind! :shock: Deine S 3 mit der Euro 3 Norm ist aber von der Spritzigkeit um einiges besser als die S 3 mit der Euro4 Norm. Um die Euro4 zu erreichen, wurden in der Vario schwerere Rollen verbaut und an den Kupplungsbacken leichtere Federn! Dadurch wurde die Drehzahl gesenkt, die Lautstärke reduziert und die Euro4 Norm erreicht. Wahrscheinlich auch in der Steuerung noch etwas gefriemelt und das war es dann! :shock: Die Bilder von der S 3 Vario zeigen, was ich meine mit dem 90° Winkel. Am Ende der Laufbahnen ist es dann schwer für die Gewichte noch etwas zu "drücken"! Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- Compadre
#5 Re: Dr Pulley
Danke dir, ich sehe es. Bockmist. Naja, ändert nichts daran das ich an den Antrieb ran muss. Also wohl doch nicht die Pullies. Mal sehen was der Schrauber meines Vertrauens noch in seiner Zauberkiste hat
-- Automatische Zusammenführung - 3. Nov 2019, 13:53 --
Hab gerade mit meinen Schrauber gesprochen. Er empfiehlt sich auch mal mit einer Malossi Multivar und Pulley zu versuchen
#6 Re: Dr Pulley
:? Malossi, oder Polini und DaelimS3? Ich denke das wird nichts werden? Malossi stellt meines Wissens nur für 50er etwas her. Aber wenn ich mich irren sollte, dann kann man das ja mal versuchen. ;D Was genau willst Du denn mit deiner Änderung bewirken? Geht es dir in erster Linie um mehr Geschwindigkeit? Bei allen Änderungen an der Variomatik ist eine größere Endgeschwindigkeit nur minimal erreichbar! Da sind keine 10 oder 20 Km/h möglich! ;D Eine bessere Beschleunigung ist machbar. Bei der J.Costa eben auch ein Absenken der Drehzahl in der letzten Übersetzung! Da hat sich die Drehzahl bei mir bei 120 Km/h laut Tacho bei 8.200 U/min eingerichtet! :) Aber falls es etwas von Malossi oder Polini für die S 3 geben sollte, das wäre auch eine Möglichkeit! Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- Compadre
#7 Re: Dr Pulley
Tja, keine Ahnung. Habe eigentlich nur vor ein gleichmäßiges und spritzige Anfahren zu erreichen. Endgeschwindigkeit (GPS-gemessene 115kmh) die jetzt anliegt reicht mir eigentlich. 5 bis 10 mehr wären nicht schlecht bei Brummiüberholen. Aber viel wichtiger ist mir an der Ampel bei Grün sofort die volle Power zu haben. Ist i.M. nicht gegeben.
#8 Re: Dr Pulley
:? 115 nach GPS? Oder nach Fahrzeugschein? ;D Also mal ganz ehrlich, eine S3 mit 14 PS und 115 laut GPS ist mir noch nicht unter gekommen! Oder ging es da mit 15% Gefälle bergab? :? Und da hast Du noch Probleme an der Ampel? :? Also ich habe mit der J. Costa an der Ampel keine Probleme mehr, aber auch leider keine 115 laut GPS. :cry: Herzliche Grüße, Nobbi ;)
- Tobi_S3
- Hat gedankt: 56 mal
- Wurde gedankt: 151 mal
- Postleitzahl: 0000
#9 Re: Dr Pulley
An meinem 2012 Roller hat die J.Costa nicht soooo viel gebracht (eigentlich fast nix). Vielleicht waren aber auch Riemen und Rollen der original Vario einfach nicht genug verschlissen um gleich einen Aha-Effekt zu haben.
Bei meiner EU3 S3 war evtl. eine etwas bessere (gefühlte) Beschleunigung im Bereich so zwischen 30-80 km/h möglich, mehr Endgeschwindigkeit oder weniger Drehzahl bei Topspeed waren nicht drin. Eher das Gegenteil. Die J.Costa war neu, Riemen natürlich auch und auch original. Steigscheiben nicht verschlissen.
Mit sehr viel Rückenwind sind ggf. 115km/h möglich. Wer gerne mal mit dem Fahrrad unterwegs ist wird die gravierenden Einflüsse von nur wenig Gegenwind auf den Speed kennen. Da der Luftwiderstand im Quadrat Einfluss auf den Topspeed hat ist es auch sehr unwahrscheinlich bis unmöglich signifikante Unterschiede nach oben hin beim Topspeed zu erreichen. Dazu braucht man einen anderen Motor, andere Scheibe und eine sehr unbequeme Sitzhaltung :-)
#10 Re: Dr Pulley
ja, da macht sich der Unterschied zwischen Euro3 und Euro4 schon recht stark bemerkbar mit der J. Costa! :shock: Das sollte auch immer erwähnt werden, wenn es darum geht, den Roller optimieren zu wollen! Die "guten alten" Euro3 sind ja fast schon optimal! ;D Aber Daelim mit Malossi oder Polini ist halt nicht so einfach! :? ;) Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- Tobi_S3
#11 Re: Dr Pulley
Sollte mir hier in der Nähe zufällig ein S300 über den weg laufen und zum Verkauf stehen werde ich ohne zu zögern zuschlagen, das wäre mein Upgrade für mehr Leistung :-)
Am besten hat das Ding auch die gleiche Farbe....dann merkt es nicht mal die bessere Hälfte :-)
Aber die S300 sind sehr selten gebraucht und gepflegt zu finden. Preislich dafür i.d.R. sehr interessant.
#12 Re: Dr Pulley
:? Ist dir Bielefeld zu weit, @Tobi? Denn da steht einer in weiß, Bj. 03/18, 5000 Km, mit Topcase für 2.600€. ;) Ist auf der Seite wo man mobil bleibt. ;D Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- Tobi_S3
#13 Re: Dr Pulley
Noch etwas näher steht sogar einer für deutlich unter 2000€ in dunkelgrau und nur 2500km. Nicht so auffällig zu meinem hellgrauen :-)
Dafür ein paar Tage älter, ohne Koffer und ohne ABS. Koffer würde ich wohl umbauen können oder doch einen neuen....
Nur muss ich dann meinem jetzt im Winter privat verkaufen, da habe ich nicht so richtig Lust zu.....auf 250ccm aber schon.
Einsatz neue Satz Reifen müsste man vermutlich mal kaufen wenn da 2014 ab Werk immer noch dieser Schwalbe-Mist drauf war....JCost passt vom S3 wohl leider nicht, muss ich dann ausbauen und so verkaufen. Ist ja fast noch neu. Jetzt mal noch herausbekommen wie teuer Steuer und Versicherung im Vergleich sind und wie man sein Kennzeichen übernehmen könnte.
Dann muss man mal sehen ob das Ding so lange da ist wie ich Zeit brauche das mit Hänger und/oder Kollegen abholen zu können. Bei meinem Glück findet der noch schneller einen anderen Käufer...
Mensch Nobbi, jetzt hast du mich ganz wuschen gemacht :-)
P.S. Meine S3 Versicherung ist doch glatt teurer geworden....1,71€ :-) Jetzt kostet der S3 Spaß Steuerfreie 49,70€ pro Jahr.
#14 Re: Dr Pulley
Steuer: Knapp 18 Euro pro Jahr für nen 250er...
1,84 Euro je angefangene 25ccm
- Tobi_S3
#15 Re: Dr Pulley
Ja, danke.
18€ Steuern und die Versicherung wäre bei mir exakt 9,92€ teurer.
....die Sache wird immer interessanter :-)
#16 Re: Dr Pulley
:? Wuschen? Das war aber nicht meine Absicht @Tobi! ;D Aber ich merke schon, dass Du ganz geggig auf ne S 300 bist! :D Wenn du dann noch die zwei 00 vom Schriftzug weg machst, merkt das Frauchen vielleicht nichts! ;D :lol: Hauptsache Du hast Spaß! ;) Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- Tobi_S3
#17 Re: Dr Pulley
Irgendwie reagieren die (2) Verkäufer nicht auf eMail. Sollte man aber wenn man seinen Kram auf dem elektronischen Weg losschlagen möchte :-)
Vermutlich sind die schon im Winterschlaf, mal sehen, eine Chance bekommen sie noch :-)
- Tobi_S3
#18 Re: Dr Pulley
Ich habe jetzt mal so durchs Internet quer gelesen und bin etwas hellhörig geworden.
Braucht man für den Einbau der JCosta im S3 (oder eben einer anderen Variomatik, bzw. halben Kupplung) jetzt eine ABE, Einzelabnahme oder ähnliches ?
Die Meinungen gehen da irgendwie sehr auseinander. Hat jemand was konkretes ?
DANKE !
DANKE !
#19 Re: Dr Pulley
Hallo Tobi, so ging es mir auch bei meiner ersten Maßnahme, die ich an dem Vorgänger (Piaggio Xevo 125) durch gezogen habe. ;D Das ist so, wie bei den Ärzten: Du gehst zu 3 verschiedenen Ärzten und bekommst 5 verschiedene Meinungen! ;D
So lange Du nichts am Motor änderst, (mehr Hubraum oder anderes Steuergerät) um mehr Leistung zu erzielen, ist keine Abnahme oder ABE nötig. Durch den Einbau einer J. Costa erreicht man keine Leistungssteigerung! Der Motor hat immer noch die gleiche KW (PS)! Ebenso gilt das für den Wechsel bei einer Kupplung! Meine Erkenntnis hierzu habe ich von dem Importeur für die Dr. Pulley Artikel und einem guten Meister in der Werkstatt meines Vertrauens! Der dort zuständige HU Mann von der DEKRA hat mir das so auch bestätigt. Also kann ich seit dem beruhigt schlafen! ;D Die Meinungen im Netz werden weiter auseinander gehen wie bisher, denn der eine hat das gehört oder gelesen und nicht richtig verstanden und ein anderer wieder etwas anderes! :? :roll: Ich habe nächstes Jahr die erste HU mit meiner S 3 und gehe mit ruhigem Gewissen da hin! ;D Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- Tobi_S3
#20 Re: Dr Pulley
Hi Nobbi,
so habe ich mir das auch gedacht. Bei meiner letzten HU hat der Prüfer ja auch nicht den Variokasten geöffnet. Aber selbst dann könnte man die JCosta nicht wirklich sehen.
Die anderen Argumente die GEGEN eine Unbedenklichkeit sprechen sind dann allerdings das Geräuschethema (höhere Drehzahl beim Beschleunigen) und ggf. damit auch mehr Abgas im "normalen" Fahrzyklus.
Aber die Variohersteller von DrPulleys, JCosta, Pollini, Naraku, Malossi & Co sagen nichts zum Thema, ich habe wenigsten nichts gefunden. Sonst kommt doch immer der Hinweis "Nicht im Bereich der StVo" usw usw.....
Hier habe ich dann doch noch eine Vario mit Teilegutachten oder ABE o.ä. gefunden: (für URL bitte einloggen)
Wirklich Verrückt das Thema.
Ich will doch nur in einen offenen Roller der nicht gedrosselt ist und der Fahrer einen echten Motarradführerschein hat ggf. mit einer neuen Vario ausstatten. Die könnte als Ersatzteil nämlich billiger sein als das Originalteil.....und wenn die Kiste schneller beschleunigt ist das auch nicht schlimm...
Gerade noch ein DEKRA-Siegel auf der Multivar-Homepage gefunden :? :
