Starke Vibrationen vorne ab ca.50km/h
23 Beiträge
- Sascha
#1 Starke Vibrationen vorne ab ca.50km/h
Hallo zusammen ,
Ich bin seit kurzem Besitzer eines Otello 125 Fi Erstzulassung 2010 und ca . 10tkm gelaufen .
Leider habe ich ein Problem welches mich auch heute durch den TÜV hat fallen lassen .
Problem :
Ab ca. 50 km/h fängt der Lenker so dermaßen an zu vibrieren / wackeln / ausbrechen . Wenn man schneller fährt wird das Verhalten immer schlimmer . Am schlimmsten ist es jedoch wenn man das Gas sofort weg nimmt und „Rollen „ lässt . Würde es schlingern nennen .
Reifen vorne hatte ich neu auswuchten lassen , vordere Achse mit 70 Nm angezogen .
Der Reifen vorne ist ziemlich neu Baujahr 2019 und mit 2.0 Bar gefüllt .
Nachdem ich den Reifen auswuchten lassen habe und neu montiert habe , habe ich das Gefühl es wäre schlimmer geworden .
Wenn jemand eine Idee hat ob es das lenkkopflager oder die Stoßdämpfer oder sonst was ist gerne mir Tipps geben .
Laut Vorbesitzer fing das Problem erst vor kurzem an , wäre früher nicht gewesen . Er dachte es hätte am Reifen gelegen weil es vorher noch der erste war .
Vielen Dank im Voraus
Problem :
- Wurde gedankt: 721 mal
#2 Re: Starke Vibrationen vorne ab ca.50km/h
Willkommen im Forum
- Heartlight
- Wurde gedankt: 87 mal
- Meine Maschine: Otello 125
- Postleitzahl: 66740
#3 Re: Starke Vibrationen vorne ab ca.50km/h
Lenkopflager lässt sich ja einfach überprüfen.
Entweder ist es Lenkkopflager, Radlager oder Gabel.
- Nachtzug
- Hat gedankt: 3 mal
- Wurde gedankt: 9 mal
- Meine Maschine: Daelim Otello ECO
- Postleitzahl: 53844
#4 Re: Starke Vibrationen vorne ab ca.50km/h
Hm, im WHB steht 50-70Nm, ich habe jetzt auch die Reifen gewechselt und fand 70 Nm zu viel. Ich habe die Mitte 60 Nm gewählt. Ich denke aber nicht, dass das dein Problem ist.
#5 Re: Starke Vibrationen vorne ab ca.50km/h
Zwar denkt man automatisch an vorne, aber hinten könnte es auch Ursachen geben.
Bei genau 10tkm sind aber an unseren Daelims (VT und RFI) die LKL fertig gewesen. Die sind serienmäßig schon übelste Qualität (finde ich). Das würde ich mir klar auch zuerst ansehen....
- Sascha
#6 Re: Starke Vibrationen vorne ab ca.50km/h
Vielen Dank für die Antworten .
Wie genau überprüfe ich das Lenkkopflager ? Hatte mal ganz vorsichtig hin und her gelenkt und keine spürbaren Rastpunkte bemerkt ! Gibt es noch andere Möglichkeiten das Lager zu überprüfe ?
Nur zu info der Hinterreifen ist auch flamm neu , dass Problem bestand aber auch schon mit dem alten Hinterreifen .
Kann mir jemand noch einen Tipp geben wie ich die Gabeln überprüfen kann ? Habe immer das Gefühl sie Federn sehr stark ein sobald man drauf sitzt und abfedern tuen sie nicht wirklich viel. Ein Schlagloch kann schonmal sehr hart sein .
Beim ein und ausfedern hört man auch deutlich die Federn quietschen .
#7 Re: Starke Vibrationen vorne ab ca.50km/h
Bin kein Otello Spezialist. Aber
- ist da noch Öl in der Gabel?
Ist der Rahmen in Ordnung? Nicht gebrochen oder so?
Das LKL und die Gabel prüft man, indem man das Fahrzeug auf den Hauptständer stellt und hinten (jemand) den Roller runter drückt, damit das Vorderrad in der Luft hängt.
Gabel prüfen:
- Dann die Gabel unten gut anpacken und nach vorne oder hinten bewegen. Da sollte kein Spiel zu spüren sein.
- Die Rohre auf undichte Simmerringe kontrollieren
LKL:
- wieder die Gabel unten anpacken und nach rechts und links bewegen
- man sollte die Gabel einfach von Anschlag zu Anschlag bewegen können
- wenn das LKL zu viel Spiel hätte, merkt man das am Gabelcheck
- Wenn das LKL zu stramm ist, geht die Gabel nicht einfach von Anschlag zu Anschlag
- Wenn das LKL verschlissen ist, spürt man Rastpunkte (es hakt beim bewegen der Gabel)
Hinterradbereich:
Rappel mal überall kräftig dran rum. Bewegt sich da was, was nicht sein sollte (Lager Spiel, Schwinge Spiel...)
Radlager:
- Sind alle in Ordnung? Kein Spiel und es läuft alles rund?
Tüv durchgefallen:
Was haben die denn konkret bemängelt?
Gabel prüfen:
LKL:
Hinterradbereich:
Radlager:
Tüv durchgefallen:
- Sascha
#8 Re: Starke Vibrationen vorne ab ca.50km/h
Danke erstmal für die ausführliche Beschreibung . Grob habe ich diese ganzen Schritte schon einmal ausprobiert ! Werde aber nochmal alles durch checken und berichten falls mir etwas auffällt .
Meine Vermutung war auch schonmal das kein Öl mehr in den Gabeln bzw. in einer Gabel ist . Weil das Einfeder verhalten ist schon merkwürdig .
Habe noch nie einen Gabel Service gemacht , werde mich aber glaube ich mal ran geben . YouTube hilft zum Glück .
Der TÜV hat bei der Probefahrt starke Vibrationen im Lenker bemängelt .
Hatte zum Testen auch die neunen Wucht Gewichte mal abgerissen , vom Vorderrad . Hatte das Gefühl es ist ein wenig besser geworden .
Versuche mal mit der go Pro ein Video zu machen indem man sieht was passiert .
#9 Re: Starke Vibrationen vorne ab ca.50km/h
Von Würselen bis 53721 ist es wohl zu weit. Aber fahr doch mal bei nem Profi vorbei. Der kann schnell erkennen, was da verkehrt ist...
- Sascha
#10 Re: Starke Vibrationen vorne ab ca.50km/h
Habe mal paar Videos gemacht , LKl würde ich nichts dran aussetzten . Die Stoßdämpfer kommen mir sehr merkwürdig vor und wenn ich am Hinterrad wackel , wackelt der Lenker was bedingt durch die Auflage des Vorderrades sein kann . Einfach mal in die Videos rein schauen , vielleicht fällt jemandem direkt was auf .
Leider kann ich hier keine Videos hochladen , habe die Videos mal auf eine cloud geladen .
Folgender link :
Folgender link :
- Jabbaleia2015
- Hat gedankt: 78 mal
- Wurde gedankt: 20 mal
- Meine Maschine: Otello125
- Postleitzahl: 90459
#11 Re: Starke Vibrationen vorne ab ca.50km/h
Hey,
Die Gabel kommt mir sehr schwammig vor. Sie federt auch sehr tief ein bin ich der meinung.Es klingt auch sehr komisch als wäre kein oder zuwenig Öl in den Holmen.
Ich würde erst mal das Gabelöl wechseln und neue Simmering.
Vielleicht war das dann auch schon das problem.
LG Jabba
LG Jabba
- Sascha
#12 Re: Starke Vibrationen vorne ab ca.50km/h
Ja werde ich such probieren , danke für die Antwort
- Jabbaleia2015
#13 Re: Starke Vibrationen vorne ab ca.50km/h
Halt uns doch mal bitte auf dem laufenden.
- Sascha
#14 Re: Starke Vibrationen vorne ab ca.50km/h
Mache ich definitiv , habe momentan nur leider wenig Zeit zum schrauben und die Ersatzteile Versorgung läuft ziemlich schleppend
- Sascha
#15 Re: Starke Vibrationen vorne ab ca.50km/h
Hey Leute , will jetzt mal das Lenkkopflager Wechseln.
Hatte die Gabel raus frisches Öl und neue simmering . Kann eigentlich nur noch das LKL sein .
Wisst ihr wo ich das im set bekomme ? Bei Dataparts kann man nur die einzelnen Positionen auswählen ziemlich teuer am Ende . Wenn man bei eBay guck bekommt man für andere Roller die Teile um die 30€ nur der gute Otello Baujahr 2010 nicht . Jemand Tipp wo man die Teile günstig erwerben kann ? Vielleicht Kann man auch die Lager eines anderen Rollers verwenden .
- galamnor
- Hat gedankt: 7 mal
- Wurde gedankt: 40 mal
- Baujahr: 2009/2010/2009
- Postleitzahl: 3662
#16 Re: Starke Vibrationen vorne ab ca.50km/h
Sascha hat geschrieben:Hey Leute , will jetzt mal das Lenkkopflager Wechseln.
Hallo!
Schau mal hier : (für URL bitte einloggen)
Musst aber Versand und Zoll mit einrechnen.
Lg
Mathias
- Sascha
#17 Re: Starke Vibrationen vorne ab ca.50km/h
Danke
Zuletzt geändert von Sascha am 12. Jul 2020, 22:25, insgesamt 1-mal geändert.
- galamnor
#18 Re: Starke Vibrationen vorne ab ca.50km/h
Sascha hat geschrieben:Hey danke , verstehe nie welcher Typ mein Roller ist ...
hänge mal zwei Bilder an , vielleicht kannst du mir sagen wie jetzt die genaue Model Bezeichnung von meinem ist
-- Automatische Zusammenführung - 12. Jul 2020, 21:11 --
-- Automatische Zusammenführung - 12. Jul 2020, 21:12 --
SN SL ? S1 S2 :D blickt ja keiner durch
Also wenn du die wie bei dir im Profil steht hast, dann ist das mit dem Link die da (die 125 FI)
Wenn es dann Teile für verschiedene Typen gibt und du dir nicht ganz sicher bist, vergleich die Part Nummer mit der Seite
dataparts.eu
da gib oben deine Fahrgestellnummer ein, dann wirst in der Regel zu deinem Fahrzeug weitergeleitet.
Lg
Mathias
- Sascha
#19 Re: Starke Vibrationen vorne ab ca.50km/h
Hey Leute habe das Lenkkopflager raus , die lagerschalen sehen eigentlich top aus ! Das einzige was mir aufgefallen ist , ist das ein paar Kugeln aus dem Ring direkt raus fielen und sich eigentlich 0 drehen lassen . Ein wenig Metallspäne waren auch da .
Jetzt brauche ich eure Hilfe , nur die Kugellager neu machen oder auch die Lagerschalen ?
#20 Re: Starke Vibrationen vorne ab ca.50km/h
Wenn man schon mal alles auf hat, würde ich alles neu machen. Alles andere ist bei so nem relativ aufwändigen Thema m.E. Murks. Ausser man hat Zeit und die Arbeit wäre egal.
Wenn es ginge, würde ich aber die originalen Billiglager gegen Kegelrollenlager tauschen.
23 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
