Display Meilen auf KM
10 Beiträge
- webmaxi
- Hat gedankt: 10 mal
- Meine Maschine: XQ125
- Baujahr: 2020
- Postleitzahl: 7083
#1 Display Meilen auf KM
Hallo Forumgemeinde,
will mich vorstellen, mein Name ist Wolfgang aus Österreich, nähe von Wien.
Habe ein Problem mit meinem neuen Roller geliefert am 19.6.2020. Die Display Einstellung bei TRIP und ODO ist in
meilen. Wie kann ich umstellen auf KM ?
Besten Dank im Voraus von
Wolfgang
Wolfgang
- Hexe war mal
- Bilder: 343
- Hat gedankt: 406 mal
- Wurde gedankt: 414 mal
- Meine Maschine: Daelim S3
- Baujahr: 2017
- Postleitzahl: 83435
#2 Re: Display Meilen auf KM
Bei meinem S3 wird die Nullstellung des Tageskilometerzählers länger gedrückt. Das bewirkt die Umstellung von km auf Meilen und umgekehrt. Sollte bei deinem auch so sein.
- Romuelle
- Baujahr: 2019
- Postleitzahl: 41069
#3 Re: Display Meilen auf KM
Bei mir hat es funktioniert indem ich die beiden oberen Tasten gleichzeitig gedrück habe.
- webmaxi
- Baujahr: 2020
#4 Re: Display Meilen auf KM
Romuelle hat geschrieben:Bei mir hat es funktioniert indem ich die beiden oberen Tasten gleichzeitig gedrück habe.
Danke werde es probieren. Habe gelesen du hast auch eine XQ1 - wie bist du zufrieden ? habe vorher einen Otello gehabt und war die Spritzigkeit gewohnt-beim neuen XQ1 finde ich dass er ziemlich "lahm" Gas annimmt?
- Hat gedankt: 783 mal
- Wurde gedankt: 1658 mal
#5 Re: Display Meilen auf KM
Hallo Wolfgang, dein Otello hatte 12 PS und ein Gewicht von knapp 130 kg. Dazu war es sicher noch ein Euro3 Modell, nehme ich an? Der XQ1 hat aber 185 Kg Gewicht, knapp 13 PS und eine schlecht umgesetzte Euro4 Regelung. Da kommt dann so etwas bei raus. :cry: Ich habe selbst einen S 3 mit Euro 4 und ABS. da war es in Serie genau so grausam! :shock: Bis ich es geändert habe! ;D Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
- webmaxi
- Baujahr: 2020
#6 Re: Display Meilen auf KM
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Wolfgang, dein Otello hatte 12 PS und ein Gewicht von knapp 130 kg. Dazu war es sicher noch ein Euro3 Modell, nehme ich an? Der XQ1 hat aber 185 Kg Gewicht, knapp 13 PS und eine schlecht umgesetzte Euro4 Regelung. Da kommt dann so etwas bei raus. :cry: Ich habe selbst einen S 3 mit Euro 4 und ABS. da war es in Serie genau so grausam! :shock: Bis ich es geändert habe! ;D Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
Danke Nobbi, was hast du da geändert, habe gelesen irgendwas mir "Rollen" alles gute :idea: und bleib gesund
#7 Re: Display Meilen auf KM
Hallo Wolfgang, mit leichteren Rollen kann man auch eine kleine Verbesserung erzielen. Die Serien-Variomatik bleibt dann weiter im Roller verbaut. Aber die Serien-Variomatik von Daelim ist alles andere als effektiv. :cry: Dazu hatte ich letztens wiederholt in einem Beitrag von heritage auf Seite 7 : Tacho ab Bj. 2017 mit ABS, Scheibe, Reifen geschrieben. Hier kannst Du auch einen Bericht von heritage über die Vario J.Costa nachlesen. Diese Vario habe ich auch in meinem S 3 verbaut und bin genauso zufrieden wie heritage. ;D Ich habe dann noch zusätzlich eine andere Kupplung von TechPulley verbaut. Das hat auch noch etwas gebracht. Die Endgeschwindigkeit hat sich dadurch nicht großartig erhöht, aber eine ganz andere Beschleunigung ist heraus gekommen! :!: Und das ist entscheidend, wenn man einmal überholen will! :!: Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
- Serdal78
- Hat gedankt: 6 mal
- Wurde gedankt: 6 mal
- Meine Maschine: Otello FI
- Baujahr: 2013
- Postleitzahl: 58239
#8 Re: Display Meilen auf KM
Ich habe einen Otello Fi und habe vor ner Wochen die Tech Pulley mit 11,5 Gramm eingebaut .
Muss aber sagen vom fahren her wahr ich auch schon zufrieden mit den Originalen Gewichten.
Aber jetzt fährt er schon etwas besser vom Beschleunigung her und nimmt geschmeidiger gas an.
Ich bin begeistert von den Tech Pulley und würde es dir auch empfehlen zu testen, kostet 38€.
Anderen Vario kannst du immernoch holen wenn du unzufrieden bist.
Was wichtig ist die Laufflächen schön polieren, ich habe es mit 3000er Schmiergelpapier gemacht.
#9 Re: Display Meilen auf KM
:) Hallo Serdal78, die TechPulley Gleitrollen sind auch absolut zu empfehlen! Ich hatte die beim Vorgängermodell Piaggio Xevo 125 auch verbaut. Da haben sie aber ihr Potenzial noch besser ausschöpfen können als in der Vario vom S 3. Ich hatte die zu Anfang auch im S 3 eingebaut, bevor ich auf die J. Costa gewechselt habe. Von daher kenne ich beide Seiten! ;) Die Vario von Daelim lässt sogar die TechPulley Rollen an ihre Grenzen kommen. :shock: Das ist leider so. Bei einer Vario nach Honda, Piaggio oder auch Peugeot Bauweise hättest Du noch viel mehr Freude an deinem Otello. Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
- Hexe war mal
- Bilder: 343
- Baujahr: 2017
#10 Re: Display Meilen auf KM
Und schon hat die Diskussion mit dem Eingangsthema absolut nichts mehr zu tun! :? Wer kommt schon auf die Idee, "Display Meilen..." in der Suche einzugeben, wenn er was über Variorollen lesen will :oops:
10 Beiträge
