Kunststoffhaltegriff (Gepäckträger)
23 Beiträge
- GTManni
- Hat gedankt: 5 mal
- Wurde gedankt: 11 mal
- Meine Maschine: dealim SV125 S3
- Baujahr: 2014
- Postleitzahl: 91166
#1 Kunststoffhaltegriff (Gepäckträger)
Da ich schon über 46 Jahre an meinen Autos Tuning betreibe(seit 12 Jahren einen Opel Gt Cabrio komplett umgebaut) viel mir auf ,das mein originaler silberner Kunststoffhaltegriff 2 x durchgerissen ist. Da ich keine Lust habe einen neuen zu holen,kam mir die Idee(Kunstharz habe ich sehr viel verarbeitet) den Bügel innen mit Kunstharz auszugießen.
Heute habe ich den Kunststoffhaltegriff ausgegossen.Morgen ist das Harz ausgehärtet (Bilder folgen) dann dürfte der Bügel keine Risse mehr bekommen.
- Hat gedankt: 795 mal
- Wurde gedankt: 1681 mal
#2 Re: Kunststoffhaltegriff (Gepäckträger)
:? Hallo Manni, wir sind schon alle gespannt auf die Bilder. ;D ;) Diese Idee wäre dann ja nicht schlecht, wenn es denn funktioniert! Bitte lass uns doch an dem Ergebnis teilhaben. Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
- GTManni
- Baujahr: 2014
#3 Re: Kunststoffhaltegriff (Gepäckträger)
S3-Nobbi hat geschrieben::? Hallo Manni, wir sind schon alle gespannt auf die Bilder. ;D ;) Diese Idee wäre dann ja nicht schlecht, wenn es denn funktioniert! Bitte lass uns doch an dem Ergebnis teilhaben. Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
Bügel ist ausgehärtet, die zwei Risse sind vollkommen fest geworden. Der Haltegriff ist jetzt sehr stabil, ist zwar etwas schwerer wie vorher,aber es hat sich voll bewährt.
Im Zuge der Arbeiten,habe ich den Bügel gleich geschliffen ,da ich eine andere Farbe möchte.
Bilder folgen.
-- Automatische Zusammenführung - 7. Jun 2020, 16:20 --
GTManni hat geschrieben:S3-Nobbi hat geschrieben::? Hallo Manni, wir sind schon alle gespannt auf die Bilder. ;D ;) Diese Idee wäre dann ja nicht schlecht, wenn es denn funktioniert! Bitte lass uns doch an dem Ergebnis teilhaben. Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
Bilder folgen.
Hier mal die Bilder. Habe sämtliche Felder bis auf die,die Öffnungen hatten ausgegossen.Da die Risse nur an den Stellen auftreten,wo die innenliegenden Kunststoffeinlagen sind, wurden die Hohlräume deshalb voll ausgegossen, Die anderen Felder habe ich zwecks der besseren Stabilität gleich mitgemacht.
Auf den einen Bild sieht man die zwei Risse,die sind jetzt Bombenfest vebunden.Die Risse ,sieht man jetzt nur ,da ich den Lack abgeschliffen habe.
Wenn man nur den Bügel mit Kunstharz ausfüllt,sieht man von den Rissen nichts.
Allerdings sollte man beim Verarbeiten der Masse,unbedingt drauf achten ,das nichts auf die lackierte Fläche läuft. Also ca.3-5mm vor den Rand aufhören.
Man kann auch den Bügel vorher mit Tesa abkleben.
Desweiteren noch ein Bildchen von meiner Zahnriemenabdeckung.Da sie stark oxidiert war ,habe ich sie matt schwarz pulverbeschichten lassen.Weitere Bilder vom Roller.
-- Automatische Zusammenführung - 7. Jun 2020, 16:24 --
Wie kann ich die Bilder hochladen???
#4 Re: Kunststoffhaltegriff (Gepäckträger)
Hallo Manni, das hört sich ja schon mal ganz gut an. ;D Die Bilder hochladen kannst Du, indem Du unter dem Beitrag links neben Optionen auf Dateianhang hochladen gehst. Dann etwas rechts auf Datei auswählen! Danach dann Datei hinzufügen! Und zum Schluss dann Datei im Beitrag anzeigen. Hoffentlich sind die Dateien nicht sehr groß? Besser ist es sie dann etwas zu verkleinern. ;) Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
- GTManni
- Baujahr: 2014
#5 Re: Kunststoffhaltegriff (Gepäckträger)
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Manni, das hört sich ja schon mal ganz gut an. ;D Die Bilder hochladen kannst Du, indem Du unter dem Beitrag links neben Optionen auf Dateianhang hochladen gehst. Dann etwas rechts auf Datei auswählen! Danach dann Datei hinzufügen! Und zum Schluss dann Datei im Beitrag anzeigen. Hoffentlich sind die Dateien nicht sehr groß? Besser ist es sie dann etwas zu verkleinern. ;) Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
Leider sind die Bilder von der Auflösug zu groß,wie kann ich sie verkleinern.
-- Automatische Zusammenführung - 7. Jun 2020, 16:41 --
Bilder wurden mit dem Handy Samsung S7 gemacht.
- Hexe war mal
- Bilder: 343
- Hat gedankt: 409 mal
- Wurde gedankt: 417 mal
- Baujahr: 2012+2017
- Postleitzahl: 83435
#6 Re: Kunststoffhaltegriff (Gepäckträger)
Bilder auf den Rechner laden - kopieren - Mausclick rechts - öffnen mit - "Paint" auswählen - Größe ändern, speichern und hochladen
hatten wir übrigens schon mal → viewtopic.php?f=9&t=10345&p=96197#p96197
- GTManni
- Baujahr: 2014
#7 Re: Kunststoffhaltegriff (Gepäckträger)
-- Automatische Zusammenführung - 9. Jun 2020, 00:56 --
Habe es geschafft wenigstens ein Bild reinzustellen. Das waren die ersten 100gramm Kunstharz ,es wurden nach der Aushärtung nochmal 100gr. nachgelegt.
-- Automatische Zusammenführung - 9. Jun 2020, 01:06 --
Heute wurde der Bügel geschliffen und schwazglanz lackiert und verbaut.
Der Bügel ist super stabil und hält bomnenfest,da reißt nichts mehr.Mache Morgen mal BIlder davon.
Der Roller wurde in zwei Tagen komplett gesäubert.
Der Zahnriemendeckel wurde wie schon erwähnt,schwarzmatt pulverbeschichtet.
#8 Re: Kunststoffhaltegriff (Gepäckträger)
Hallo Manni, da hast Du dir ja richtig Arbeit gemacht mit deinem S 3. Wenn es dann auch so geworden ist, wie man es sich vorgestellt hat, dann hat es sich ja auch gelohnt. Die kleinen Schlitze rechts und links an der Trägerplatte, wo die schwarze Abdeckung eingeclipst wird, sind die noch frei? Bleibt das mit dem Kunstharz eine dauerhafte Verbindung oder kann sich das Kunstharz wieder von dem Plastik des Gepäckträgers lösen? Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
- GTManni
- Baujahr: 2014
#9 Re: Kunststoffhaltegriff (Gepäckträger)
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Manni, da hast Du dir ja richtig Arbeit gemacht mit deinem S 3. Wenn es dann auch so geworden ist, wie man es sich vorgestellt hat, dann hat es sich ja auch gelohnt. Die kleinen Schlitze rechts und links an der Trägerplatte, wo die schwarze Abdeckung eingeclipst wird, sind die noch frei? Bleibt das mit dem Kunstharz eine dauerhafte Verbindung oder kann sich das Kunstharz wieder von dem Plastik des Gepäckträgers lösen? Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
Normal löst sich nichts mehr,habe schon einige Sachen mit Kunstharz ausgegossen,man könnte auch einen 2-K Kleber nehmen ,allerdings sind es nur 25gr. und kostet ein Vermögen.Das Kunstharz ist relativ günstig.
Hätte noch einige Bilder ,allerdings funktioniert es auch nicht mit verkleinern.
- Tobi_S3
- Hat gedankt: 55 mal
- Wurde gedankt: 151 mal
- Postleitzahl: 0000
#10 Re: Kunststoffhaltegriff (Gepäckträger)
man kann im Baumarkt auch noch so kurze dünne Glasfasern kaufen. Die sind so gefühlt 2-4cm lang und dünn. Die könnte man noch gut in das Harz einrühren um es noch stabiler oder "elastischer" zu bekommen.
Die Fasern die ich meine kommen sonst z.B. in den Beton wenn man eine einfache Bodenplatte machen möchte statt Eisen. Kleine Teile mit großer Wirkung :-)
Außerdem einfacher zu verarbeiten als der Versuch da eine komplette Matte mit rein zu falten ;-)
Habe gerade nur dieses recht teure Angebot im Netz gefunden, zeigt aber was ich meine: https://www.amazon.de/dp/B07C97TNVM/ref=asc_df_B07C97TNVM/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=380153156121&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=7475638890221754330&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1004615&hvtargid=pla-813873910970&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=81609763110&hvpone=&hvptwo=&hvadid=380153156121&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=7475638890221754330&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1004615&hvtargid=pla-813873910970
- GTManni
- Baujahr: 2014
#11 Re: Kunststoffhaltegriff (Gepäckträger)
Tobi_S3 hat geschrieben:Hallo,
Ich hätte auch noch Glasfasermatten ,oder Polyestermatten einlegen können,aber wie gesagt es hält bombenfest. Matten nimmt man bei größeren Flächen.
Ich versuche nochmal irgendwie Bilder einzustellen.
Kann keine Bilder hochladen funktioniert nicht mit Paint,wenn ich sie Speicher übernimmt der PC die Verkleinerung nicht.
