Anleitung zur Verstärkung der Halterung vom Top-Case
5 Beiträge
- Hat gedankt: 771 mal
- Wurde gedankt: 1616 mal
#1 Anleitung zur Verstärkung der Halterung vom Top-Case
Absolut kein Hexenwerk! Im Anhang die PDF Anleitung zeigt Euch wie es geht. Ich fahre nun seit 2 Jahren damit rum und habe auch mal mehr wie 10 kg im Top-Case geladen. Es hält! Herzliche Grüße und bleibt gesund, Nobbi. ;)
- Doc HU
- Hat gedankt: 209 mal
- Wurde gedankt: 199 mal
- Meine Maschine: S300
- Baujahr: 2015
- Postleitzahl: 47179
#2 Re: Anleitung zur Verstärkung der Halterung vom Top-Case
Wieder ein mal eine tolle Anleitung von Dir :)
Gut gemacht !
21 Downloads und nur 3 x Danke :?: :?
Gut gemacht !
#3 Re: Anleitung zur Verstärkung der Halterung vom Top-Case
:oops: Danke Uwe. Wenn es denn dem ein oder anderen hilft, dann ist es ja ok. ;) Und wie schon gesagt, es ist kein großer Aufwand, wenn man keine 2 linken Hände hat. ;D :lol: Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi ;)
- Newbie2020
- Meine Maschine: Daelim S300
- Baujahr: 2016
- Postleitzahl: 65197
#4 Re: Anleitung zur Verstärkung der Halterung vom Top-Case
Hallo S3-Nobbi,
vielen Dank für Deine tolle Anleitung. Sie wird mir sehr hilfreich sein. Das Topcase ist schon bestellt ;-)
Die Funktion der dickeren Aluplatte leuchtet mir ein. Kannst Du mir die Funktion der dünneren (unteren) Platte nochmal kurz erklären. Die punktuelle Belastung der vier Schrauben ändert sich nach meinem technischen Verständnis durch diese Platte nicht.
Vielen Dank und schöne Grüße von einem Forum- und Daelim Neuling
#5 Re: Anleitung zur Verstärkung der Halterung vom Top-Case
Hallo Newbie2020, schön wenn dir die Anleitung gefällt und hilft. Die kleinere Platte unten in der Plastik-Aufnahme ist genau so stark wie die große Platte unter dem Topcase. 5 mm starkes Alu! Zwischen der oberen großen Platte und der unteren kleineren liegen die 4 Alu-Distanzhülsen durch die 4 Schrauben gehalten. So ergibt es eine Einheit und der Druck liegt nicht mehr nur im unteren Bereich um die 4 Schrauben herum, sondern auf der ganzen Fläche der unteren kleineren Platte. Das ist ein großer Unterschied und sorgt für die entsprechende Haltbarkeit. Du bist ja nun auch nicht sooo weit weg, von mir. Bei Bedarf kann ich dir auch gerne behilflich sein. Wenn Du den Weg auf Dich nehmen willst? ;) Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;) Eine kleine Vorstellung im Unterforum Neuvorstellung wird hier auch gerne gesehen. ;D
5 Beiträge
