Licht geht nicht an, nach dem Starten
Hat gedankt: 3 mal
Wurde gedankt: 8 mal
Meine Maschine: Daelim S300
Baujahr: 2013
Postleitzahl: 50354
#21 Re: Licht geht nicht an, nach dem Starten
von bodenseefisch » 7. Jun 2019, 21:03
Ich bin den S3 gefahren und jetzt den S300. Alle beide haben dieses miese Relais-Problem. Unglaublich.
Mal fällt das Licht aus, mal geht die Sitzbanköffnung nicht mehr. Echt ärgerlicher Qualitätsmangel!
Am besten deckt man sich gleich mit ein paar Relais ein.
Ich empfehle nicht in der Bucht zu kaufen oder auf Dataparts, da Preise über => 40€ / Stück
Am besten direkt bei Koreanbikeparts bestellen. Da kostet das Relais zwischen 8.50€ und 13€. Übrigens jeder Tag ein anderer Preis ;)
Mit Air mail small packet kommen die Teile sogar oftmals unter 1 Woche an; zollfrei.
Meine Maschine: S300
Baujahr: 2014
Postleitzahl: 67126
#22 Re: Licht geht nicht an, nach dem Starten
von Ikarus1979 » 16. Nov 2019, 09:20
Mein S300, Baujahr 2013, ließ mich diese Woche abends mit dem gleichen Problem im Stich - mit manuell gezogener Lichthupe kam ich zum Glück noch nach Hause. Jetzt wollte ich Eure Hilfe aufgreifen und ebenfalls das Relais säubern, kann es aber nicht finden und leider das Schaubild nicht mehr aufrufen. Kann mir hierzu bitte jemand helfen? Muss ich das Windschild demontieren?
Viele Grüße und besten Dank schonmal
Hat gedankt: 799 mal
Wurde gedankt: 1682 mal
#23 Re: Licht geht nicht an, nach dem Starten
von S3-Nobbi » 16. Nov 2019, 13:39
Hallo Ikarus1979, ein kleiner Tipp von mir. Wenn man sich als Neuling kurz im Unterforum Neuvorstellung ein wenig "vorstellt", dann klappt es meistens besser mit Hilfe. ;) Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
-- 16. Nov 2019, 19:09 --
Kabelbaum S3.pdf
Hallo Ikarus1979, das Windschild zu demontieren ist eine Kleinigkeit! Und die darunterliegende kleine schwarze Verkleidung auch! ;) Dann kommt man recht gut an die Relais heran. Damit Du einen Überblick hast, wo welches Relais sitzt, habe ich im Anhang einmal den Kabelstrang mit den markierten Relais mit gesendet. So sollte es jedem einfach möglich sein, das betreffende Relais zu finden! ;) Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Ikarus1979, Opafried
Bilder: 77
Hat gedankt: 478 mal
Wurde gedankt: 393 mal
Baujahr: 2013/1999/2011
Postleitzahl: 90559
#24 Re: Licht geht nicht an, nach dem Starten
von Daelim-S3 » 16. Nov 2019, 20:30
Hallo Ikarus 1979
Ich hatte eine S3 Bj.2013 viele hatten Probleme mit Wasser an der Elektrik ich hab alle Steckverbindungen mit Kaltschweißband abgedichtet seit dem war Ruhe.
Baujahr: 2014
Postleitzahl: 67126
#25 Re: Licht geht nicht an, nach dem Starten
von Ikarus1979 » 16. Nov 2019, 23:05
Danke Euch für die schnelle Hilfe und die vielen hilfreichen Tipps. Dann werde ich morgen mal den Schraubenzieher auspacken;-)
Bisher hatte ich wirklich überhaupt keine Probleme mit dem Roller obwohl ich ihn ganzjährig fahre und des öfteren auch bei Nässe unterwegs bin. Aber wenn ich morgen schon mal dran gehe werde ich auch gleich schauen, dass ich an die ein oder andere kritische Stelle etwas Schweißband anbringe.
Einen schönen Abend noch!
-- 18. Nov 2019, 06:24 --
Leider war mein Relais wohl einfach defekt und nicht mehr reparabel, deshalb muss ein neues her. In Korea scheint dieses aber leider nicht mehr verfügbar, deshalb nun doch über einen deutschen Laden für knapp 40€ inkl. Versand - ganz schön happig für so ein Relais wie ich finde...
Wurde gedankt: 5 mal
Baujahr: 2016
Postleitzahl: 93059
#26 Re: Licht geht nicht an, nach dem Starten
von Silent Blood » 7. Apr 2020, 23:02
Auch mein S300 fängt nach 4 Jahren / 13.000 km langsam mit diesem nervigen Problem an. Licht geht nach dem Motorstart nur verzögert an, heute dauerte es mehrere Sekunden. Zuerst dachte ich, dass ich davon eventuell verschont bleibe, weil ich tagsüber nur mit Tagfahrlicht (also ohne Abblendlicht) herumfahre, aber das Relais scheint auch mit nur geringer Last sehr verschleißanfällig zu sein.
Hat gedankt: 58 mal
Wurde gedankt: 721 mal
#27 Re: Licht geht nicht an, nach dem Starten
von fermoyracer » 7. Apr 2020, 23:47
Ich frage mich gerade, ob man nicht ganz simpel ein Standard-Relais aus dem Automobilbereich nehmen könnte...
Könntet Ihr mal Fotos von dem Relais einstellen? Am besten von allen Seiten..
Baujahr: 2016
Postleitzahl: 93059
#28 Re: Licht geht nicht an, nach dem Starten
von Silent Blood » 8. Apr 2020, 17:09
Hab das Teil mal ausgebaut und zerlegt. Kontakte sind nicht verkokelt. Die Anordnung scheint auch willkürlich zu sein, bei mir war es vorne. Die Beschriftung lautet einmal "SEAD", beim anderen "HEADL". Maße: 47 x 24 x 18 mm
Hat gedankt: 209 mal
Wurde gedankt: 199 mal
Baujahr: 2015
Postleitzahl: 47179
#29 Re: Licht geht nicht an, nach dem Starten
von Doc HU » 8. Apr 2020, 19:22
Hatte auch schon mal geschaut
So-etwas kommt der der Sache am nächsten
Preislich um die 10 €
Starter/Anlasser Relais 12V 20A 4 Pins für viele Roller
Hat gedankt: 58 mal
#30 Re: Licht geht nicht an, nach dem Starten
von fermoyracer » 8. Apr 2020, 20:06
Eben. Null acht fuffzehn Relais nehmen...
Baujahr: 2016
Postleitzahl: 93059
#31 Re: Licht geht nicht an, nach dem Starten
von Silent Blood » 9. Apr 2020, 07:24
Ich überlege gerade sowieso, ob ich überhaupt noch ein Relais einbaue. Mich nervt nämlich ziemlich, dass das Licht nicht, wie bei vielen (jedem?) anderen Leichtkraftrad, nicht bei der Zündung, sondern erst beim Motorstart angeht - wie bei den meisten 50er Rollern.
-- 9. Apr 2020, 12:46 --
So, habe das Relais jetzt kurzerhand überbrückt. Ergebnis: Sobald ich die Zündung einschalte, geht auch das Licht an, so wie ich es von allen Zweirädern ab 125 cm³ (und von manchen mit 50 cm³) kenne. Den Sinn des Relais verstehe ich somit nicht wirklich. Wahrscheinlich ist es nur verbaut, um das Bordnetz zu entlasten, wenn der energieintensive Anlasser eingeschaltet wird. Fällt bei mir aber eh flach, weil ich ja, wie bereits erwähnt, die H4 nur nachts bei Bedarf einschalte. Kann ich jedem nur empfehlen!
Hat gedankt: 7 mal
Wurde gedankt: 11 mal
Baujahr: 2015
Postleitzahl: 56410
#32 Re: Licht geht nicht an, nach dem Starten
von Rollerfahrer300 » 10. Apr 2020, 01:48
hallo
welche kabelfarben hast du überbrückt
mfg
Baujahr: 2016
Postleitzahl: 93059
#33 Re: Licht geht nicht an, nach dem Starten
von Silent Blood » 10. Apr 2020, 08:51
Die Kontakte natürlich, weil die anderen beiden stellen ja die Steuerleitung (Magnetspue) dar. Müssten die kupferfarbenen Zapfen am Relais sein, die anderen beiden sind ja eher goldfarben.
Baujahr: 2015
Postleitzahl: 47179
#34 Re: Licht geht nicht an, nach dem Starten
von Doc HU » 10. Apr 2020, 09:20
Rollerfahrer300 hat geschrieben:hallo
mfg
Laut Schaltplan sind das braun/weiß und braun/blau
Sind auf jeden Fall die beiden dickeren Kabel
Hat gedankt: 58 mal
#35 Re: Licht geht nicht an, nach dem Starten
von fermoyracer » 10. Apr 2020, 11:06
Nochmal so:
Das ist ein klassisches Null/Acht/Fuffzehn Relais. Kosten 5-10 Euro....
Baujahr: 2016
Postleitzahl: 93059
#36 Re: Licht geht nicht an, nach dem Starten
von Silent Blood » 10. Apr 2020, 11:43
Ich habe es nicht weggelassen, weil es mir zu teuer wäre, sondern weil ich gerne Licht ohne laufenden Motor hätte.
Baujahr: 2015
Postleitzahl: 47179
#37 Re: Licht geht nicht an, nach dem Starten
von Doc HU » 11. Apr 2020, 15:38
Da mein Relais seit einiger Zeit auch schon Mucken macht,
habe ich mir etwas stärkeres bestellt :!:
S3-Nobbi
#38 Re: Licht geht nicht an, nach dem Starten
von S3-Nobbi » 11. Apr 2020, 18:19
:!: Wenn Du dir das bestellt hast @ Uwe, dann besorge ich mir das auch, wenn denn mal Bedarf besteht! Ein schönes Osterfest und bleib gesund, Nobbi. ;)
Doc HU
Baujahr: 2015
Postleitzahl: 47179
#39 Re: Licht geht nicht an, nach dem Starten
von Doc HU » 11. Apr 2020, 20:32
Warte erst mal bis ich es moniert habe ;)
Baujahr: 2016
Postleitzahl: 93059
#40 Re: Licht geht nicht an, nach dem Starten
von Silent Blood » 12. Apr 2020, 00:18
An die letzten beiden Schreiber: Was stört Euch daran, dass das Licht bereits mit dem Einschalten der Zündung aufleuchtet?
VorherigeNächste
Zurück zu Daelim S300
