Dr Pulley
- Hat gedankt: 795 mal
- Wurde gedankt: 1679 mal
#61 Re: Dr Pulley
:? Für mich sieht das nach Rundrollen von Dr. Pulley aus! Die gibt es nämlich auch. Das helle Polymer der Beschichtung ist noch zu erkennen. Ich würde auf jeden Fall die Rollen austauschen! Das Bild von der Vario sagt nicht viel aus! Die Steigscheibe scheint aber auch leichte Riefen zu haben! Wie sieht denn die Lüfterscheibe aus? Bilder schräg aufgenommen von der Lauffläche sagen mehr aus! Wie breit ist der Zahnriemen oben noch? Die Gleithülse, hat die schon merkliches Spiel in der Buchse von der Vario? Bitte etwas ausführlicher berichten. :? Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- eusk2001
- Hat gedankt: 23 mal
- Wurde gedankt: 7 mal
- Meine Maschine: daelim S3
- Postleitzahl: 53879
#62 Re: Dr Pulley
S3-Nobbi hat geschrieben::? Für mich sieht das nach Rundrollen von Dr. Pulley aus! Die gibt es nämlich auch. Das helle Polymer der Beschichtung ist noch zu erkennen. Ich würde auf jeden Fall die Rollen austauschen! Das Bild von der Vario sagt nicht viel aus! Die Steigscheibe scheint aber auch leichte Riefen zu haben! Wie sieht denn die Lüfterscheibe aus? Bilder schräg aufgenommen von der Lauffläche sagen mehr aus! Wie breit ist der Zahnriemen oben noch? Die Gleithülse, hat die schon merkliches Spiel in der Buchse von der Vario? Bitte etwas ausführlicher berichten. :? Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Hi das sind die Originale Pulleys von Daelim, da ich noch neue gekauft habe. Dr.Pulley sagt man soll nicht 13gr einbauen sondern die mit 11gr Pulleys was hälst du von diesem Vorschlag. Werde mir Pulleys dann kaufen und auch die Führung 3 stk.
gruss
#63 Re: Dr Pulley
:? Also reden wir da von der gleichen Sache? Pulleys werden ja allgemein die Rollen in der Vario genannt. Aber die Dr. Pulley Gleit oder Rundrollen sind schon etwas anderes! Sind das Original Daelim Variorollen? Die Gleitstücke von der Gegendruckplatte sehen nämlich aus wie original Dr. Pulley Gleitstücke! :? Bevor ich mir jetzt neue Rollen reinmachen würde, käme erst einmal eine genaue Betrachtung der Vario in Frage! :shock: Denn wenn die schon Schäden aufweist, dann sind deine neuen Rollen ganz schnell für`n A...! Bei den Dr. Pulley Gleitrollen gilt eine Faustregel! 10-15 % leichter als die Original-Rollen! Dann bist Du mit 11 g auf der absolut sportlichsten Auslegung! Aber wie gesagt, diese Anschaffung ist nur sinnvoll, wenn deine Vario noch ok ist! :!: Bilder wie in meinem letzten Beitrag geschildert,wären von Nutzen! :!: Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- Tobi_S3
- Hat gedankt: 54 mal
- Wurde gedankt: 151 mal
- Postleitzahl: 0000
#64 Re: Dr Pulley
Also ich halte die Dinger auf dem Foto auch für, im Normalfall, runde Rollen, egal von wem und welches Gewicht sie haben.
Die Teile auf dem Foto sind dann jedenfalls komplett fratze :-)
...und irgendwie sieht das so aus als wären da je 3 und 3 unterschiedliche Rollen drin gewesen ? Die Wandstärke sieht irgendwie so unterschiedlich aus. Sowas machen zwar auch welche...aber Werk ist das aber bestimmt nicht so gewesen.
#65 Re: Dr Pulley
Stimmt @ Tobi, die Rollen sind im Eimer! :x Es sind aber wohl die gleichen Rollen, nur die 3 dünneren liegen anders herum. Einmal sieht man 3 von der "geschlossenen" Seite und einmal 3 von der "offenen" Seite! Für mich ist da aber nicht nur das Problem mit den Rollen! Da wird meiner Meinung nach auch die Vario schon sehr mitgenommen sein! Leider bekommt man nicht genug Info in Form von aussagefähigen Fotos von der Vario! :( Bisher konnte man einfach nicht richtig helfen, schade! Vielleicht kommt da ja noch etwas, sonst sind eben die neuen Rollen auch bald wieder hinüber! :? Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
#66 Re: Dr Pulley
:!: Hallo zusammen. Ich habe nun meine ausgebauten Teile noch einmal fotografiert um den Unterschied von "geschlossener" Seite und "Offener" Seite zu zeigen. Zudem auch die Dr. Pulley Gleitrollen neben der Rundrolle von Daelim abgelichtet. Ebenfalls sind die neuen TechPulley FR Rollen zu sehen, die durch den neuen Flügel noch einen besseren Andruck erzeugen. Und durch die kleinen "Flügelchen" an den Seiten noch besser in den Laufbahnen geführt werden. Somit ist ein falscher Einbau, der vorher öfters mal vorkam, jetzt verhindert worden. Der richtige Einbau dieser Dr. Pulley Gleitrollen ist enorm wichtig, sonst erhält man nicht das Ergebnis, welches gewünscht ist! :shock:
Ein Bild von der Lauffläche (Steigung) der Vario ist auch dabei. So sollte eine intakte Variomatik aussehen. Ohne Riefen oder Rillen, die oft von falschen Keilriemen verursacht werden. Die spezielle Form von den Dr. Pulley Gleitrollen ermöglicht es der Vario den Riemen höher steigen zu lassen als mit den Rundrollen. Leider wird das durch die Daelim Variomatik zum großen Teil wieder verhindert. 90° Winkel am Ende der Laufbahnen! :shock: Aber ich habe ja zum Glück eine ander Lösung für mich gefunden! ;D Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- Tobi_S3
#67 Re: Dr Pulley
Was du so alles im Schrank hast...ich bin begeistert ! Danke für die Mühe :-)
- Hexe war mal
- Bilder: 343
- Hat gedankt: 409 mal
- Wurde gedankt: 417 mal
- Baujahr: 2012+2017
- Postleitzahl: 83435
#68 Re: Dr Pulley
Nobbi, was hat denn deine Regierung zu dem enormen Papierverbrauch gesagt? :? ;)
Oder ist das anschließend auf's stille Örtchen gewandert? :lol:
Aber Sarkasmus beiseite: Vielen Dank für dein wirklich außerordentliches Engagement! :)
Nebenbei: Hast Du bei Thomas jetzt eine Flatrate für Dateianhänge? (Ich hatte kürzlich auch die Meldung, dass mein Kontingent ausgeschöpft ist...)
#69 Re: Dr Pulley
;D Ich habe das Glück, dass in meiner "Werkstatt" die Regierung nicht zuständig ist! :lol: Und Hamsterkäufe waren auch nicht nötig dafür! :D Ich dachte, so kann ich vielleicht den Unterschied von den Dr. Pulley Gleitrollen am besten erklären! :? Fotos sagen da mehr aus, als das geschriebene Wort! (Wenn sie denn auch etwas zeigen, was verwertbar ist!) :roll: Schreibe eine kurze PN an Thomas und dann klappt das, @ Toni. Das Kontingent wird dann erhöht. ;) Hoffentlich ist das mit dem Corona bald erledigt :cry: ! Wir wollen doch alle unser schönes Hobby in Gesundheit weiter genießen! :( Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- eusk2001
#70 Re: Dr Pulley
S3-Nobbi hat geschrieben:;D Ich habe das Glück, dass in meiner "Werkstatt" die Regierung nicht zuständig ist! :lol: Und Hamsterkäufe waren auch nicht nötig dafür! :D Ich dachte, so kann ich vielleicht den Unterschied von den Dr. Pulley Gleitrollen am besten erklären! :? Fotos sagen da mehr aus, als das geschriebene Wort! (Wenn sie denn auch etwas zeigen, was verwertbar ist!) :roll: Schreibe eine kurze PN an Thomas und dann klappt das, @ Toni. Das Kontingent wird dann erhöht. ;) Hoffentlich ist das mit dem Corona bald erledigt :cry: ! Wir wollen doch alle unser schönes Hobby in Gesundheit weiter genießen! :( Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Hi so werde mir eine neue Vario bei Daelim bestellen kosten ca 50 € + versand .
gruss
#71 Re: Dr Pulley
:? Jetzt mal im Ernst @ eusk2001, du willst bei Daelim eine neue Vario für den S 3 für 50 € + Versand kaufen? :roll: Oder willst du dir eine vom "Fuffi" einbauen? ;D Du meinst wahrscheinlich die gebrauchte von der Roller Ranch, mit einer Laufleistung von 19.151 Km zu 49,90 plus Versand, in der Bucht? :? Dann schreib das doch auch so! :roll: Oder teile uns doch bitte die Bezugsquelle mit, das wäre dann mal etwas positives! :oops: Sorry, aber es ist nicht ganz so einfach Dir zu helfen! :? Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- eusk2001
#72 Re: Dr Pulley
S3-Nobbi hat geschrieben::? Jetzt mal im Ernst @ eusk2001, du willst bei Daelim eine neue Vario für den S 3 für 50 € + Versand kaufen? :roll: Oder willst du dir eine vom "Fuffi" einbauen? ;D Du meinst wahrscheinlich die gebrauchte von der Roller Ranch, mit einer Laufleistung von 19.151 Km zu 49,90 plus Versand, in der Bucht? :? Dann schreib das doch auch so! :roll: Oder teile uns doch bitte die Bezugsquelle mit, das wäre dann mal etwas positives! :oops: Sorry, aber es ist nicht ganz so einfach Dir zu helfen! :? Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Hi Nein bei Daelim Deliverd Worldwide from Korea Neue Schalldämpfer Gummis ca 25€ Primär Vario Scheibe ca 20€ Echte bewgliche Antriebsgruppe Daelim S3 125 SV 125 ca 40€ insgesamt mit Versand ca 100€. Kannst ja mal auf die Seite gehen auch Korea Bikes bietet fast zu gleichen Preisen die Sachen an.
gruss
#73 Re: Dr Pulley
:roll: Wenn Du das gleich so geschrieben hättest, dann hätte ich jetzt einen Post weniger. ;D Die Seite kenne ich auch und habe dort auch schon bestellt. Deshalb ist es meiner Meinung nach auch wichtig, den Beitrag so zu verfassen, dass er verständlich ist und nicht zur Verwirrung führt. :!: Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- eusk2001
#74 Re: Dr Pulley
S3-Nobbi hat geschrieben::roll: Wenn Du das gleich so geschrieben hättest, dann hätte ich jetzt einen Post weniger. ;D Die Seite kenne ich auch und habe dort auch schon bestellt. Deshalb ist es meiner Meinung nach auch wichtig, den Beitrag so zu verfassen, dass er verständlich ist und nicht zur Verwirrung führt. :!: Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Hi habe erst Gestran diese Firma gefunden war vorher immer bei Korea Bike und habe dort auch schon ein paar Sachen bestellt gehabt.
Danke
Gruss
Immer Benzin im Tank und Luft in den Reifen
- Wurde gedankt: 721 mal
#76 Re: Dr Pulley
Ich meinte diese Seite. Ob eusk2001 auch die gleiche meinte? Ich habe aber festgestellt, dass bei koreanbikeparts.com mehr Artikel gelistet sind und die mein Favorit sind! Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- eusk2001
#77 Re: Dr Pulley
Hi erstmal Danke, Hexe war mal, für die Info werde das jetzt so machen.
An S3 -Nobbi Ja diese Seite, es gibt da noch diese Seite (für URL bitte einloggen) bietet auch Ersatzteile an.
Gruss
Immer Benzin im Tank und Luft im Reifen
Gruss
#78 Re: Dr Pulley
:? Dein Link funktioniert nicht @ eusk2001. Du meintest bestimmt die Seite, welche ich in meinem letzten Post beschrieben hatte!? :? Aber dann musst du den Link auch richtig schreiben, sonst klappt das nicht. ;) Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- el42b
- Bilder: 5
- Hat gedankt: 346 mal
- Wurde gedankt: 459 mal
- Meine Maschine: VL 125 F
- Postleitzahl: 33104
- Serdal78
- Hat gedankt: 6 mal
- Wurde gedankt: 6 mal
- Meine Maschine: Otello FI
- Baujahr: 2013
- Postleitzahl: 58239
#80 Re: Dr Pulley
Hat jemand schon Erfahrung mit den Runden Gewichten von DrPulley wegen Haltbarkeit?
Würde mir dann nämlich die bestellen als Ersatz, wenn die Gewichte gewechselt werden müssen.
