Handprotektoren für die S 3
19 Beiträge
- Albert
- Hat gedankt: 12 mal
- Wurde gedankt: 11 mal
- Meine Maschine: S 3 125
- Baujahr: 2015
- Postleitzahl: 94339
#1 Handprotektoren für die S 3
Gibt es für die S-3 bzw S-300 passende Handprotektoren ? Vermutlich keine Originalteile aber wenigstens welche, die in etwa passen bzw passend gemacht werden können. Vielen Dank für Eure Antworten
- Daelim-S3
- Bilder: 77
- Hat gedankt: 478 mal
- Wurde gedankt: 393 mal
- Baujahr: 2013/1999/2011
- Postleitzahl: 90559
#2 Re: Handprotektoren für die S 3
Googel oder Ebay Handprotektoren eingeben.
Da kannste dir die schönsten aussuchen.
- Albert
- Baujahr: 2015
#3 Re: Handprotektoren für die S 3
Vielen Dank. Ist bestimmt gut gemeint, aber ich suche jemand der Protektoren angebaut hat, die auch passen. Im Internet gibt es jede Menge aber ich will nicht bestellen und dann zurück schicken weil sie nicht an den Lenker passen.
- Bastler
- Wurde gedankt: 477 mal
- Postleitzahl: 42651
#4 Re: Handprotektoren für die S 3
Handprotectoren werden nicht am Lenker befestigt sondern an den Bremshebeln, es sei denn du hast ein Windschild komplett mit Handprotectoren.
- Hat gedankt: 795 mal
- Wurde gedankt: 1680 mal
#5 Re: Handprotektoren für die S 3
kann es sein dass Du so etwas in der Art suchst? Wenn dein Lenker einen Innendurchmesser von 7/8 Zoll oder 22 mm hat, dann passen diese Teile auch.
MfG, Nobbi ;)
- Albert
- Baujahr: 2015
#6 Re: Handprotektoren für die S 3
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Albert,.
MfG, Nobbi ;)
Hallo Nobbi,
Deine Antwort ist sehr hilfreich. Frage: Hast Du selbst die Erfahrung, ob diese zum Befestigen beim S-3 geeignet sind. Hinweise, daß die Protektoren nicht am Lenker sondern an den Bremshebeln befestigt werden wie in einem Beitrag zu sehen ist, helfen mir natürlich nicht. Nochmals vielen Dank.
#7 Re: Handprotektoren für die S 3
Hallo Albert,
ich bekomme meine S3 erst noch! ;D Zur Zeit steht noch meine Piaggio Xevo 125 in der Garage. Bis zum 19. Januar ist sie noch online bei mobile.de. wenn bis dahin keiner da war, der den Preis bezahlen will, geht sie halt zum Händler.
Aber bei amazon kannst du mal schauen. Unter: Universal Quad Motorrad Bike Handguards mit Tagfahrlicht. Da ist alles gut beschrieben und eine Zeichnung mit Maßen ist auch dabei. Einfach mal die Lenkerenden abschrauben und den Innendurchmesser des Lenkers messen, dann hast Du Klarheit ob die passen.
Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- wernerj
- Meine Maschine: Burgmann 400
- Postleitzahl: 50259
#8 Re: Handprotektoren für die S 3
Hallo Albert,
ich habe diese Handprotektoren an meinen S300 in Rauch angebaut.
Eine Befestigung am Spiegelhalter die andere an Lenkergewicht, dazu benötigst du längere Schrauben.
Zwischen Lenkergewicht und Befestigung der Protektoren habe ich Distanzstücke eingebaut.
Ich würde auch ein Bild einstellen, hat aber nicht funktioniert!
Paar 7/8" Universal Motorrad ATV Handprotektoren Handschutz Protektor Grau
( 162592092799)
Gruß Werner
( 162592092799)
Gruß Werner
- Albert
- Baujahr: 2015
#9 Re: Handprotektoren für die S 3
wernerj hat geschrieben:Hallo Albert,
( 162592092799)
Gruß Werner
Hallo Werner,
vermutlich bei amazon gekauft, oder ? Ich finde dort aber die Nr. 162.. nicht. Kannst Du mir nochmals helfen. Jedenfalls vielen Dank, das gilt auch für nobbi.
- Bastler
#10 Re: Handprotektoren für die S 3
Einfach das in die Suche eingeben und schon findest du Handprotectoren. " Universal Motorrad ATV Handprotektoren Handschutz Protektor Grau "
- wernerj
#11 Re: Handprotektoren für die S 3
Hallo Albert,
gibt es bei Ebay, dauert aber ca. 3 Wochen. Die seitliche Befestigung muss auf 8mm aufgebohrt werden, da im Lenker
ein 8mm Gewinde fest eingebaut ist.
eBay-Artikelnummer:122765518955
Gruß Werner
Gruß Werner
- Albert
- Baujahr: 2015
#12 Re: Handprotektoren für die S 3
Gruß Werner
Vielen Dank für die Informationen. Ich werde damit bestimmt fündig werden. fg albert
- heindama
- Hat gedankt: 10 mal
- Wurde gedankt: 10 mal
- Meine Maschine: Daelim S3 125 Fi
- Baujahr: 2015
- Postleitzahl: 48703
#13 Re: Handprotektoren für die S 3
Ich hatte auch diese universal Handprotektoren verbaut. Jedoch kamen die beim Lenker einschlagen an das Windschild. Dadurch konnte der Roller nicht mehr abschlossen werden. Das war mir denn doch etwas zu riskant.
- Albert
- Baujahr: 2015
#14 Re: Handprotektoren für die S 3
heindama hat geschrieben:Ich hatte auch diese universal Handprotektoren verbaut. Jedoch kamen die beim Lenker einschlagen an das Windschild. Dadurch konnte der Roller nicht mehr abschlossen werden. Das war mir denn doch etwas zu riskant.
Das ist ein sehr nützlicher Hinweis. Ich habe gesehen, daß bei ebay Maße angegeben sind. Da werd ich vor einer event. Bestellung erst messen. Vielen Dank nochmals.
-- Automatische Zusammenführung - 16. Jan 2018, 17:56 --
Gruß Werner
Hallo Werner,
ich habe jetzt, wie Du aus dem Forum ersehen kannst, den Hinweis bekommen, daß die Protektoren dazu führen, daß man das Fahrzeug nicht mehr absperren kann. Hattest Du da keine Probleme ?
- wernerj
#15 Re: Handprotektoren für die S 3
Hallo Albert,
beim rechts Einschlag ist zwischen Windschild und Handprotektor ca.1cm luft,
links Einschlag wird Windschild vom Handprotektor leicht angestoßen.
Beim Fahren habe ich keine Probleme.
Gruß Werner
Gruß Werner
- volkerudo
- Hat gedankt: 4 mal
- Baujahr: 2017
- Postleitzahl: 73540
#16 Re: Handprotektoren für die S 3
Albert hat geschrieben:Vielen Dank. Ist bestimmt gut gemeint, aber ich suche jemand der Protektoren angebaut hat, die auch passen. Im Internet gibt es jede Menge aber ich will nicht bestellen und dann zurück schicken weil sie nicht an den Lenker passen.
Hallo Albert, hattest Du Erfolg? Suche für die S3 Handprotektoren, eine Lösung
Gruß volkerudo
#17 Re: Handprotektoren für die S 3
Hallo volkerudo, die Idee mit den Handprotektoren hatte ich in 2018 auch schon einmal. Siehe Post #5! Ich habe es dann aber wieder verworfen, weil bei angebautem Zustand, die Teile an dem Windschild, bei vollem Einschlag, anschlagen würden. :!: In dem PDF Anhang kannst du sehen, was ich mir anbauen wollte. Die Maße sind dort ja aufgezeigt. Dann habe ich mir aus Sperrholz ein Modell nach den Maßen geschnitten, am Lenkerende befestigt und den Lenker dann eingeschlagen. Ergebnis: Voller Kontakt mit dem Windschild! :shock: Also hab ich es gelassen! ;D Bei den Fahrzeugen wo es eher üblich ist, die Teile an zu bauen, fehlt eben das Windschild! Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- volkerudo
- Baujahr: 2017
#18 Re: Handprotektoren für die S 3
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo volkerudo, die Idee mit den Handprotektoren hatte ich in 2018 auch schon einmal. Siehe Post #5! Ich habe es dann aber wieder verworfen, weil bei angebautem Zustand, die Teile an dem Windschild, bei vollem Einschlag, anschlagen würden. :!: In dem PDF Anhang kannst du sehen, was ich mir anbauen wollte. Die Maße sind dort ja aufgezeigt. Dann habe ich mir aus Sperrholz ein Modell nach den Maßen geschnitten, am Lenkerende befestigt und den Lenker dann eingeschlagen. Ergebnis: Voller Kontakt mit dem Windschild! :shock: Also hab ich es gelassen! ;D Bei den Fahrzeugen wo es eher üblich ist, die Teile an zu bauen, fehlt eben das Windschild! Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Vielen Dank, werde mal mein Glück versuchen undmelde mich wieder
- Funnydragon
- Bilder: 21
- Wurde gedankt: 14 mal
- Meine Maschine: S3, Deauville ,Pan European
- Postleitzahl: 53819
#19 Re: Handprotektoren für die S 3
Tja ich hatte die Billigen von Ebay und ja die schlugen an also 6 Unterlegscheiben oben dazwischen gelegt beim Windschild und sie schlugen nicht mehr an und ich hab weniger Wind auf dem Helm. fahre ich aber schon seit 2013 so Tüv ist auch zufrieden.
19 Beiträge
