T-Shirt-Shop
Chinavergaser PZ 27 (Variante mit Beschleunigerpumpe)
Hat gedankt: 25 mal
Wurde gedankt: 157 mal
Meine Maschine: Daelim VT 125 F + Roadwin R FI
Baujahr: 1998 / 2020
#1 Chinavergaser PZ 27 (Variante mit Beschleunigerpumpe)
von fermoyracer » 5. Okt 2019, 10:15
Alternative zum Originalvergaser?
Wer es gelesen hat, ist informiert, daß ich bei meiner kürzlich gebraucht gekauften VT 125 aus 1998 mit 10.401 km und aus 1. Hand ein Problem habe (fehlendes Standgas, unsauberer Lauf), Link: viewtopic.php?nomobile=1&f=10&t=10103. Nachdem ich jetzt zwei originale VT Vergaser gründlichst gereinigt habe (inkl. Ultraschallbad) und das keine Besserung brachte, habe ich einfach mal nen flammneuen "Chinavergaser" bestellt.
PZ 27:
Hier im Forum hatte ich gelesen, dass der PZ 27 genannte Vergaser passen soll. Man müsse aber darauf achten, daß es die Variante mit Beschleunigerpumpe sei. Das ist von aussen anhand der Fotos ja leicht erkennbar. Diese Variante habe ich dann in der Bucht schnell gefunden und am 24.09.19 bestellt. Gekostet hat er 16,30 Euro. Heute, am 5.10.19, ist er schon angekommen!
Link:
(für URL bitte einloggen)ür-125-150-200-250-300-cc-ATV-Quad-Carb-chinesische-Sunl-CG/223221153091?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Erste Eindrücke:
Für 16,30 Euro erwarte ich nicht viel. Dafür wirkt er sogar recht gut. Die Luftregulierschraube wirkt "günstig" von der Bearbeitung her. Der Entlüftungsanschluss, den mein originaler im Bereich der Choke-Mechanik hat, fehlt bzw. scheint "verpfropft" zu sein (siehe Foto mit rotem Pfeil).
Testen:
Ich werde zunächst mal aufschrauben und sehen, ob z.B. die passenden Düsen drin sind (Hauptdüse 102, Leerlaufdüse 35) und was genau mit dem Entlüftungs-/Überlaufanschluss ist. Ggf. kann man den öffnen. Dann wird er eingebaut (im Originalzustand) und dann getestet.
Doc HU, Amdralf, raffael, Rudolf2005
Hat gedankt: 25 mal
#2 Re: Chinavergaser PZ 27 (Variante mit Beschleunigerpumpe)
von fermoyracer » 5. Okt 2019, 20:23
So, ich habe den Vergaser heute mal teils auseinander genommen und näher inspiziert... Konkret den Vergaserdeckel abgenommen.
Wesentlich:
- Hauptdüse 95 statt 102, aber die vom originalen Vergaser passt. Daher getauscht
- Leerlaufdüse 38 statt 35. Technisch ist die anders. Daher so belassen
- Lufregulierschraube 3 3/4 offen, auf 3 geöndert
- Nadelstellung auf mittlerer Stellung, so belassen
- Schwimmer ist besser gelöst, weil er ne Metallzunge als Aufnahme für das Nadelventil hat und man darüber den Schwimmerstand einstellen könnte. Beim originalen ist die Aufnahme aus Kunststoff und nicht verstellbar
Die angesprochene Belüftung im vorigen Beitrag ist doch vorhanden, nur technisch anders gelöst. An dem Stopfen, der nach aussen geht, ist unten eine Minibohrung. Überlaufender Sprit könnte da raus bzw. Überdruck darüber abgebaut werden bzw. es könnte als Belüftung dienen. Fast wie beim originalen...
Dann habe ich ihn eingebaut.
Alles passt perfekt wie beim originalen Vergaser. Und er läuft einwandfrei. Ausgiebig Probe fahren kann ich erst, wenn ich die VT ab Montag angemeldet habe. Ob die 38er Leerlaufdüse statt der 35er ok ist, werde ich dann sehen. Bisher jedenfalls bin ich hochzufrieden. Die VT läuft sehr ruhig, zieht sauber hoch und das Standgas lies sich prima einstellen.
chopper15, jassy, el42b, raffael, Rudolf2005
Hat gedankt: 310 mal
Wurde gedankt: 431 mal
#3 Re: Chinavergaser PZ 27 (Variante mit Beschleunigerpumpe)
von S3-Nobbi » 6. Okt 2019, 19:24
:) Prima, dass deine Mühe nun auch Erfolg zeigt! Wenn dann die Arbeit mit Erfolg gekrönt wird, ist doch schön, gell! ;) Weiter viel Glück und vor allen Dingen Spaß mit deinem Möp, wünscht Nobbi. ;)
Rudolf2005
Hat gedankt: 25 mal
#4 Re: Chinavergaser PZ 27 (Variante mit Beschleunigerpumpe)
von fermoyracer » 6. Okt 2019, 21:18
Danke!
Morgen wird angemeldet und das Wetter hoffentlich besser, damit wir fahren und ausgiebig testen können können. Bin noch unsicher, ob ich nicht noch ne 35er Leerlaufdüse suchen sollte statt der jetzigen 38er. Die vom Originalvergaser paßt ja leider nicht. Anders als die Hauptdüse. Ob die 0,03mm jedoch spürbar was ausmachen, ist mir noch nicht klar. Wir werden sehen.
Bilder: 343
Hat gedankt: 212 mal
Wurde gedankt: 243 mal
Baujahr: 2017
Postleitzahl: 98693
#5 Re: Chinavergaser PZ 27 (Variante mit Beschleunigerpumpe)
von Hexe war mal » 7. Okt 2019, 10:51
Beitrag verschoben...
Hat gedankt: 25 mal
#6 Re: Chinavergaser PZ 27 (Variante mit Beschleunigerpumpe)
von fermoyracer » 7. Okt 2019, 16:13
Probefahrt erfolgreich:
Vorab zunächst einmal der Hinweis, daß man als Fahrer von Einspritzern ja gewohnt ist, dass sich die Elektronik auch in Abhängigkeit von der Aussentemperatur um eine möglichst gute Gemischzusammensetzung kümmert. Von daher ist man ja ein wenig verwöhnt und nimmt gut abgestimmtes Benzin-Luftgemisch heutzutage als Selbstverständlichkeit hin. Da ich aber gelegentlich auch ne 25 Jahre junge Yamaha 535 Virago mit Vergasern fahre, weiß ich schon noch, daß bei kälterer Umgebung eine Vergasermaschine anders läuft, als im warmen. Teils besser, weil der Sauerstoffanteil anders ist...
Ich bin dann eben mal rd. 40km Probegefahren:
- Luftregulierschraube auf 3 1/4 gedreht, um der größeren Leerlaufdüse zu begegnen
- Aussentemperatur bei uns 12-14 Grad (über Null ;D )
- Benzin zur Hälfte Aral Ultimate, zur Hälfte Shell Super Plus
- Chinavergaser PZ 27 mit Beschleunigerpumpe, Hauptdüse 102, Leerlaufdüse 38 (statt Serie 35)
- Luftfilter neu
- Zündkerze neu (C8EH-9), also nicht die entstörte mit dem "R" drin
- Ventile frisch eingestellt
Starten:
Mit vollem Choke sprang sie sofort an und lief rund. Sie drehte etwas höher, aber jaulte nicht auf oder dergleichen. Also perfekt, wie es sein soll.
Die ersten Meter:
Mit halbem Choke einige wenige KM gefahren, kein verschlucken oder ähnliches, der Motor läuft sauber und zieht einwandfrei.
Warm gefahrener Motor:
Bei Vollgas anfangs teils noch ein kleiner Verschlucker hier und da, Aber nichts kritisches und die Maschine stand ja auch schon mehr als ein Jahr. Nach ca. 20 KM immer wieder mal mehr Gas gegeben. Auf der Landstrasse lief die VT auf Anhieb um die 90 km/h. Darüber kam sie zwar noch, aber langsam. Nach weiteren ca. 10 km lief sie immer besser. Der Motor dreht sauber hoch und tourt auch sauber ab. dann nach ca. 30 km ein Stück auf die Autobahn. Mit Schwung kam sie auf 115 km/h, wobei da m.E. noch mehr käme. Da das aber schon der rote Bereich ist und ich es auf der ersten Ausfahrt auch nicht übertreiben wollte, bin ich dann auf 80-90 km/h zurück gegangen und wieder runter von der Autobahn. Kein verschlucken und gar nichts, somit auch hier alles prima.
Fazit:
Der Chinavergaser funktioniert einwandfrei, ich bin sehr zufrieden. Um meinen originalen Vergaser werde ich mich aber auch wieder kümmern. Möchte schon wissen, was da verstopft oder so ist...
Doc HU, el42b, chopper15, raffael
Meine Maschine: Daelim VT 125 Evo
Postleitzahl: 38259
#7 Re: Chinavergaser PZ 27 (Variante mit Beschleunigerpumpe)
von merlin1962 » 16. Okt 2019, 23:19
Hallo, habe jetzt den China-Vergaser bekommen und eingebaut. Funktioniert, aber leider kommt aus dem Überlauf Sprit raus und das nicht wenig. Hast du eine Idee warum?
Hat gedankt: 25 mal
#8 Re: Chinavergaser PZ 27 (Variante mit Beschleunigerpumpe)
von fermoyracer » 16. Okt 2019, 23:55
also ich hatte bei meinem zunächst den Vergaserdeckel abgemacht und kontrolliert, was für Düsen verbaut waren. Die Hauptdüse musste ich tauschen (wie oben geschrieben 95 zu 102). Dabei hatte ich auch den Schwimmerstand kontrolliert. Ggü. dem originalen Vergaser konnte man den hier einstellen (Metallzunge).Bei meinem passte der einwandfrei.
Wenn Sprit aus dem Vergaser kommt, sollte es typischerweise ein Schwimmerproblem geben. Schau mal danach. Ggf. ist der Schwimmer falsch eingestellt. Oder hast Du gar den originalen da eingebaut. Dieser passte nicht da hin.
Oder was genau meinst Du mit Überlauf? Nicht, daß Du damit die Ablassschraube unten im Vergaserdeckel meinst...? Ich kann Deine Schrauberkenntnisse nicht einschätzen, daher diese vielleicht dümmliche Vetmutung. Überlauf ist in Fahrtrichtung links oberhalb des Chokemechanismus'.
Postleitzahl: 38259
#9 Re: Chinavergaser PZ 27 (Variante mit Beschleunigerpumpe)
von merlin1962 » 17. Okt 2019, 00:00
fermoyracer hat geschrieben:Hallo,
Ja habe die Hauptdüse gewechselt und unten am Deckel ist ein Schlauch aus dem kommt der Sprit!
Hat gedankt: 25 mal
#10 Re: Chinavergaser PZ 27 (Variante mit Beschleunigerpumpe)
von fermoyracer » 17. Okt 2019, 00:10
Na dann musst Du unten nur die Schraube im Deckel festziehen. Das geht natürlich bei eingebautem Vergaser.
Diese Schraube dient dazu, bei Bedarf den Vergaser zu entleeren. Im Normalfall soll die geschlossen sein (also voll nach rechts drehen).
merlin1962
Postleitzahl: 38259
#11 Re: Chinavergaser PZ 27 (Variante mit Beschleunigerpumpe)
von merlin1962 » 24. Okt 2019, 10:54
fermoyracer hat geschrieben:Probefahrt erfolgreich:
- Luftfilter neu
Starten:
Die ersten Meter:
Fazit:
Wie hast du die auf 115km/h bekommen? Habe ja auch den China-Vergaser jetzt verbaut, aber mit viel Glück komme ich auf 100 mit Rückenwind und Bergab!
Meine hat allerdings jetzt über 20000 km runter.
Hat gedankt: 25 mal
#12 Re: Chinavergaser PZ 27 (Variante mit Beschleunigerpumpe)
von fermoyracer » 24. Okt 2019, 11:11
115km/h laut Tacho. Aussenbedingungen waren "etwas frisch".
Ansonsten:
Einfach ne sehr gründliche Inspektion mit Ventileinstellung, neuem Luftfilter usw. gemacht. Klar braucht es ein wenig Anlauf und klar ist es jetzt auch nicht Ziel der Sache, die VT möglichst schnell zu machen. Aber ich hatte im Vorfeld des Kaufs diverse Beiträge zur Vt gelesen. Die waren unterschiedlich. Von kaum über 80 km/h bis zu um die 120 km/h. Natürlich gab es und gibt es wohl noch gedrosselte Varianten, damit 16 Jährige sie (damals vor Änderungen der Regeln) auch fahren durften. Manche dieser Drosseln könnten noch verbaut sein.
Schneller machen:
Ich kenne jemanden, der gerade nen Athena Satz mit angeblich 180 ccm verbauen will. Mal sehen, was dies bringt :roll:
Rudolf2005
Hat gedankt: 25 mal
#13 Re: Chinavergaser PZ 27 (Variante mit Beschleunigerpumpe)
von fermoyracer » 24. Okt 2019, 15:07
Ach so, fällt mir jetzt erst auf: Das bist ja Du...
Dann mal Glückwunsch. Deine VT scheint ja jetzt zu laufen. Schreib doch auch dazu mal etwas (läuft sie sauber, dreht sie einwandfrei hoch, welche Hauptdüse hast Du drin, wie hast Du die Luftregulierschraube eingestellt, wie ist Dein Kerzenbild...).
Nochmal zu den 115 km/h:
- Hast Du denn evtl. noch ne Drossel auf 80 km/h drin?
- Bin unsicher, was alles dazu gehörte. Aber für die damalige 80 km/h Drosselung könnte z.B. auch ein engerer Ansaugstutzen und/oder ne Blende/Einsatz im Auspuff, anders eingestellte Zündung, mechanischer Gasanschlag etc. verbaut sein. Selbst wenn sie formal offen ist, könnten da noch Reste verbaut sein.
Ansonsten:
Neben der sauberen Wartung hatte ich auch ca. 7-8 Liter Aral Ultimate (102 Octan) und den Rest Super Plus (m.E. 98 Octan) im Tank und der Sprit war frisch. Auch das Sieb im Benzinhahn hatte ich gesäubert, das saß vorher schon ziemlich zu. Gerade im Bereich Reserve (also unterer Füllstand im Tank) hatte das zuvor kaum noch was durchgelassen.
Rudolf2005
Postleitzahl: 38259
#14 Re: Chinavergaser PZ 27 (Variante mit Beschleunigerpumpe)
von merlin1962 » 24. Okt 2019, 21:04
fermoyracer hat geschrieben:Ach so, fällt mir jetzt erst auf: Das bist ja Du...
Ansonsten:
Als der defekte Vergaser noch verbaut war, lief sie auch mal über 100km/h! Zwar nicht sauber aber sie lief teilweise etwas schneller. Jetzt läüft sie ruhiger, aber eben auch langsamer. Geht im Stand nicht mehr aus und hält das Gas!
Rudolf2005
Postleitzahl: 38259
#15 Re: Chinavergaser PZ 27 (Variante mit Beschleunigerpumpe)
Ansonsten:
-- Automatische Zusammenführung - 24. Okt 2019, 21:25 --
fermoyracer hat geschrieben:115km/h laut Tacho. Aussenbedingungen waren "etwas frisch".
Ansonsten:
Schneller machen:
woher kommt man den Athena Zylinderkit her?
Rudolf2005
Hat gedankt: 25 mal
#16 Re: Chinavergaser PZ 27 (Variante mit Beschleunigerpumpe)
von fermoyracer » 25. Okt 2019, 09:41
Wenn ich Dich richtig verstanden hatte, war beim alten Vergaser der Deckel nicht mehr sauber zu befestigen und daher undicht. Zudem war wohl auch Dein Ansaugstutzen undicht...
Damit war die Gemischzusammensetzung vor dem Vergaserwechsel "unzuverlässig". Wenn Deine VT dann als Folge manchmal besser oder schlechter lief, kann dies m.E. daran gelegen haben.
Athena Kit:
Woher er dies hat, muss ich fragen. Ich weiß es nicht. Wobei wir natürlich alle googeln könnten....
Rudolf2005
Hat gedankt: 25 mal
#17 Re: Chinavergaser PZ 27 (Variante mit Beschleunigerpumpe)
von fermoyracer » 31. Okt 2019, 10:19
Mal ein Update aus der Praxis:
Aktuell komm ich nicht viel zum fahren. Aber die Tage habe ich die VT mal bei ca. 8-10 Grad Aussentemperatur gestartet und ne kurze Runde gedreht. Choke ganz raus und sofort ohne jedes murren gestartet. Sie lief dann ohne jedes stottern sofort rund und selbst auf den ersten Metern zickte sie nicht. Bisher also ein tolles Ergebnis für den China-PZ 27. Aber es sei auch darauf hingewiesen, dass es wohl ne Serienstreuung gibt. Wie zuvor auch hier beschrieben, fehlte einem Foristen wohl die Gummidichtung in der Ablassschraube und der Vergaser verlor Sprit...
Änderungen:
Mittlerweile habe ich die neue Zündkerze gegen ne andere neue getauscht, die auch entstört ist. Sonst keine Änderungen.
Höchstgeschwindigkeit:
Die werde ich nochmal per GPS genauer testen. Natürlich nur, wenn der Motor warm ist. Daß sie aber bei niedrigen Temperaturen höher als im warmen Sommer sein kann, ist mir schon bewußt. Und daß es ne Tachovoreilung gibt und auch Tachos Serienstreuungen haben dürften, ebenfalls. Dennoch... Mich interessiert es auch schon rein aus Sicherheitsgründen. Wenn ne 125er nur um die 90-100 km/h fahren sollte, wäre es mir zu gefährlich, die Tochter damit auf die Autobahn zu lassen. LKW-Rennen können m.E. dramatisch gefährlich werden. Besonders für Fahranfänger.
Laufverhalten generell/Einstellung:
Ich werde die VT weiter testen. Bisher habe ich wegen der geänderten Luftdüse die LLR um ne Viertelumdrehung weiter geöffnet, sonst ist alles original. Das Kerzenbild ist bisher sehr gut.
Originalvergaser:
Nach der Ultraschallreinigung und neuem Dichtsatz lief die VT ja nicht mehr sauber (kein Standgas). Einzig den Schwimmer und das Nadelventil hatte ich noch nicht getauscht. Jetzt habe ich nen neuen Schwimmer von Dataparts, aber gemäß denen hätte ich gleich ein anderes Nadelventil mit bestellen müssen. Angeblich gab es da nen Hinweis, den ich aber wohl überlesen hatte. Ok, wohl mein Fehler, auch wenn man am Telefon ein wenig freundlicher hätte reagieren können...
Weil Dataparts immer 6,90 Euro oder mehr an Versandkosten haben möchte (gemäß deren online Bestellformular), war mir das dann zu blöd, ein Nadelventil nachzuordern und nochmals 6,90 Versand zu zahlen. Ich habe dann (vermutlich) den direkten Bestellweg ohne Umwege über Dataparts gewählt. Aus China habe ich für ca. 7 Euro nen kompletten Ersatzteilesatz bestellt, wo neben nem Dichtsatz, Düsen, Beschleunigerpumpen-Ventil auch Schwimmer und Nadelventil dabei sind. Der Schwimmer wirkt 1:1 identisch zu dem von Dataparts. Testen werde ich das Ganze, wenn es wieder wärmer ist. Ziel ist es, wieder den Originalvergaser ans (ordentliche) laufen zu kriegen. Da hat mich der Ehrgeiz gepackt zu verstehen, warum der originale Vergaser rumzickt.
Fazit bisher:
Mein PZ 27 aus China funktioniert sehr gut. Langzeiterfahrungen gibt es bei mir aber noch nicht. Anderen sei gesagt, dass es Serienstreuungen zu geben scheint wie auch hier angesprochen. Das war zwar ne Kleinigkeit und leicht behoben. Aber es scheint ja Schrauber zu geben, die trotz Mechanikerhintergrund (Auto) banalste Dinge bei so nem Vergaser nicht auf Anhieb verstehen. Gerade solchen Bastlern dient mein Hinweis...
Rudolf2005
Hat gedankt: 25 mal
#18 Re: Chinavergaser PZ 27 (Variante mit Beschleunigerpumpe)
von fermoyracer » 1. Dez 2019, 22:41
Noch mal ein "Kälteupdate":
Gestern nochmal mit meiner Tochter ne längere Runde (1 3/4 Stunden) um die Mittagszeit gefahren. Beim Start ca. 7-8 Grad Aussentemperatur. Einwandfreies Startverhalten, die VT springt mit Choke sofort an und schon nach wenigen Minuten kann man den Choke schon zur Hälfte zurück nehmen. Dann nach ca. 1 km Fahrt ruckfrei auch ohne Choke, somit schnell "chokefrei". Tanken tue ich aktuell Aral Ultimate mit 102 Octan, weil ich das im Winter immer so mache. Falls die VT längere Zeit stünde (Wochen oder Monate je nach Winter) "verranzt" mir der Sprit nichts.
Abends gegen 19 Uhr waren es dann 1 Grad, als wir (nach ein paar Stunden Unterbrechung) wieder heim fuhren. Wir mussten Eis von der Sitzbank kratzen. Auch hier wie oben. Einwandfreies Startverhalten und kurze Warmfahrphase.
Fazit bisher:
Voller Erfolg mit dem "Chinakracher". Alles perfekt.
Rudolf2005
Hat gedankt: 231 mal
Wurde gedankt: 455 mal
Meine Maschine: Daelim VT,Honda Shadow,2Harley
Baujahr: 1998/2009/2018
Postleitzahl: 76829
#19 Re: Chinavergaser PZ 27 (Variante mit Beschleunigerpumpe)
von chopper15 » 1. Dez 2019, 23:41
Na dann hoffen wir mal das es weiter so gut läuft 8-)
Rudolf2005
Postleitzahl: 45481
#20 Re: Chinavergaser PZ 27 (Variante mit Beschleunigerpumpe)
von DanielVT125 » 25. Jun 2020, 12:12
Könnte mir jemand einen aktuellen Link von so einem Vergaser schicken? Habe Angst was falsches zu kaufen. Ist da dann auch direkt alles bei oder muss ich noch Dichtungen besorgen ?
Rudolf2005
Hat gedankt: 25 mal
#21 Re: Chinavergaser PZ 27 (Variante mit Beschleunigerpumpe)
von fermoyracer » 25. Jun 2020, 20:18
Gib einfach PZ27 ein und achte darauf, dass er optisch wie Deiner aussieht. Ohne diese Beschleunigerpumpe, die Du hast, fehlt sichtbar etwas. Da kann man nichts verkehrt machen.
Auch bei Chinateilen gibt es Serienstreuungen. Könnte sein, daß Du z.B. die Düsen tauschen musst wie oben geschrieben. Weitere Teile brauchst Du nicht...
-- Automatische Zusammenführung - 25. Jun 2020, 21:19 --
Richtig:
Falschm
PS: Man sollte sehen, wo der U terschied ist...
Rudolf2005
Hat gedankt: 6 mal
Postleitzahl: 97789
#22 Re: Chinavergaser PZ 27 (Variante mit Beschleunigerpumpe)
von LaPassionsland » 7. Jul 2020, 21:58
Vielen Dank für den Tipp mit dem Vergaser. Bestellt, keine 4 Wochen gewartet und eben eingebaut. Schnurrt wie ein Kätzchen!
Meine Maschine: VT 125
Postleitzahl: 32791
#23 Re: Chinavergaser PZ 27 (Variante mit Beschleunigerpumpe)
von Kemmo » 12. Jul 2020, 21:41
Hallo Leute.
Habe mir auch diesen Vergaser bestellt und gestern eingebaut.
Habe den allerdings so eingebaut wie der kam. Läuft alles soweit, außer das die Höchstgeschwindigkeit bei 90kmh schluss ist. Ich habe bei dem originalen auch nicht mehr als 90 draufbekommen. Drosseln sind nicht mehr drinnen. Der neue zieht aber wesentlich besser. Können die letzten kmh wegen der zu kleinen düse sein oder muss ich mir gedanken wegen dem motor machen das da nicht was stimmt.
Hat gedankt: 13 mal
Wurde gedankt: 47 mal
Baujahr: 2014, 1998
Postleitzahl: 33039
#24 Re: Chinavergaser PZ 27 (Variante mit Beschleunigerpumpe)
von Amdralf » 12. Jul 2020, 22:19
Hallo Kemmo,
du solltest dir auf jeden Fall das Kerzenbild anschauen.
Der Vergaser ist ja nur "voreingestellt", das kann passen, muß aber nicht ;-) .
Wenn orginal eine 102er Düse verbaut ist, und im Chinaersatz eine 95er, dann gehen da in etwa 7% weniger Sprit durch, also auch weniger Leistung.
Ich hab die größere drin und komme locker auf Tacho 110. Wegen der größeren Hauptdüse mußte ich nur die Einstellung anpassen.
Übrigens hat bei mir anfangs die Hinterradbremse etwas gehangen, da der Bremshebel etwas schwer ging. Daaaann macht sie natürlich auch keine 110.
Luftdruck, Art und Spiel der Kette, Radlager, Luftfilter, Kerze, spielt alles ne kleine Rolle.
Wenn der Motor in den niedrigen Gängen frei hochdreht, ist das nen gutes Zeichen. Eventuell ist dann eines der angesprochenen Dinge nicht optimal.
Kompressionsdruck hattest du ja gemessen und Ventile sind eingestellt, das entfällt :-) .
Gruß Ralf
Postleitzahl: 32791
#25 Re: Chinavergaser PZ 27 (Variante mit Beschleunigerpumpe)
von Kemmo » 13. Jul 2020, 11:59
Alles klar dann muss ich nochmal alles abchecken.
Danke Ralf
Postleitzahl: 32791
#26 Re: Chinavergaser PZ 27 (Variante mit Beschleunigerpumpe)
von Kemmo » 20. Jul 2020, 18:13
Hallo nochmal zusammen.
Habe alles soweit abgechekt.
Reifen ist ok, kette ist ok, luftfilter habe ich jetzt nicht gewechelt aber sollte auch noch in ordnung sein.
Habe die originale Düse eingebaut weil die passte ist besser beim anzug geworden aber nach oben hin ist immernoch nichts passiert. Bis 8500 Umdrehungen dann ist vorbei. Im 3 gang zieht der noch bis 8500 aber ab dem 4 Gang vleibt der bei 7100 7200 Umdrehungen stehen sprich 85 90 kmh auf tacho. Ist also nicht besser geworden. Entweder bin ich zu blöd oder der motor hat irgendetwas. Lager und bremsen sind auxh noch gut also da klemmt nichts.
-- Automatische Zusammenführung - 20. Jul 2020, 18:14 --
Zündkerzem bild sieht grau aus denke mal das es so sein muss
Hat gedankt: 25 mal
#27 Re: Chinavergaser PZ 27 (Variante mit Beschleunigerpumpe)
von fermoyracer » 20. Jul 2020, 21:13
Stimmt:
- das Ventilspiel,
- die Kompression,
- der Zustand vom Luftfilter,
- die Dichtigkeit des Gesamtsystems (Test mit Bremsenreiniger) und
- die Einstellung der LLR?
Unsere VT läuft fantastisch, wobei sie aber im Winter nochmals spürbar besser geht. Ich habe dann aber eher Probleme, sie aus dem roten Bereich raus zu halten und mich zu zügeln, es nicht zu übertreiben.
