Kurzes Gastspiel Otello SG 125 F BJ.2000
Hat gedankt: 32 mal
Wurde gedankt: 4 mal
Meine Maschine: Daelim Otello SG 125 F
Baujahr: 2007
Postleitzahl: 25551
#1 Kurzes Gastspiel Otello SG 125 F BJ.2000
von nordlicht180165 » 8. Jul 2019, 21:17
Hallo Mitglieder im Forum,
Ich bin seit ca:3 Wochen Besitzer einer Daelim Otello SG 125 F(Baujahr 2000),ein paar Kleinigkeiten mußte ich machen aber eigentlich nichts schlimmes.Blinkerglas hinten rechts,Digitaluhr(habe eine mit Kabel) gekauft,und den Variomatik Deckel also Motordeckel linke Seite,da war der Steg vom Schneckenrad abgebrochen.Alles fertig,und dann zur HU ,und ohne Mängel bestanden.Nun der Hammer,wollte heute eine kleine Tour machen,bin auch ganze 300 Meter weit gekommen.Motor ging aus,und lässt sich weder über E-Start noch über den Kickstarter starten,der ist komplett blockiert.Habe dann den Kickstarter ausgebaut,und direkt an ein 12 Volt Ladegerät geschlossen,aber der brummt nur noch leise,also denke ich das der es hinter sich hat.Dann habe ich den Variodeckel runter genommen,weil ich dachte das da etwas klemmt aber alles ok.Kupplung dreht ganz leicht,aber das Lüfterrad vorne sehr schwer.Ich suche jetzt hier im Forum Leute die mir vielleicht Tipps geben können was es sein kann.Ich selber vermute Kolbenfresser.Aber warum,hat der Anlasser vielleicht die ganze Zeit,mitgedreht und dann plötzlich Blockiert,sodass es zum Kolbenfresser/Klemmer gekommen ist,ist im motor etwas kaputt gegangen???Fragen über Fragen.Bitte entschuldigt mich,wenn ich die genauen Bezeichnungen der Teile nicht getroffen habe.
Für Hilfe bin ich sehr Dankbar,und würde mich freuen über Antworten und Seiten auf denen man günstig gute Teile kaufen kann.
Hat gedankt: 209 mal
Wurde gedankt: 199 mal
Meine Maschine: S300
Baujahr: 2015
Postleitzahl: 47179
#2 Re: Kurzes Gastspiel Otello SG 125 F BJ.2000
von Doc HU » 8. Jul 2019, 21:26
Schwer zu sagen, Öl war ja bestimmt genug drin
Könnte die Steuerkette über gesprungen sein ...
Würde als erstes mal den Ventildecken abbauen und die Steuerzeiten kontrollieren
nordlicht180165
Bilder: 17
Hat gedankt: 404 mal
Wurde gedankt: 490 mal
Meine Maschine: 2Rad
Postleitzahl: 12689
#3 Re: Kurzes Gastspiel Otello SG 125 F BJ.2000
von caddy » 8. Jul 2019, 22:01
Kann dir nix zu deinem Motor sagen weil ich den nicht kenne. Aber wenn es sich schwer drehen lässt dann ist nicht fest. Und warum sollte der Anlasser die ganze Zeit mitdrehen :?
-- Automatische Zusammenführung - 8. Jul 2019, 22:03 --
Du hast vorne den Variator und hinten die Kupplung? Hinten lässt sich leicht und vorne schwer drehen? Und Riemen ist noch druff?
nordlicht180165
Hat gedankt: 32 mal
Baujahr: 2007
Postleitzahl: 25551
#4 Re: Kurzes Gastspiel Otello SG 125 F BJ.2000
von nordlicht180165 » 8. Jul 2019, 22:11
caddy hat geschrieben:Kann dir nix zu deinem Motor sagen weil ich den nicht kenne. Aber wenn es sich schwer drehen lässt dann ist nicht fest. Und warum sollte der Anlasser die ganze Zeit mitdrehen :?
Hi Caddy,
ja der Riemen ist noch druff.Warum er so schwer dreht weis ich ja noch nicht,habe die ZK ja raus und dann sollte ich doch mit dem Fuß den Kickstarter treten können,also durchtreten das aber kann ich nicht,da kann ich mich raufstellen,und nichts bewegt sich.
Bilder: 17
Postleitzahl: 12689
#5 Re: Kurzes Gastspiel Otello SG 125 F BJ.2000
von caddy » 8. Jul 2019, 22:32
Durch den Kickstarter bekommst du eine andere Übersetzung auf die Kurbelwelle zum Starten. Wenn die Kurbelwelle fest wäre dann dürftest du das Lüfterrad mit Variomat nicht drehen können. Kannst du das Lüfterrad ne halbe Umdrehung drehen? dann würde ich einen Stab ins Zündkerzenloch stecken, gegen den Kolben setzen und beim drehen schauen ob der Stab sich bewegt. Laut Zeichnung müsste das Kerzenloch gerade stehen, sonst gehts kaum.
nordlicht180165
Hat gedankt: 32 mal
Baujahr: 2007
Postleitzahl: 25551
#6 Re: Kurzes Gastspiel Otello SG 125 F BJ.2000
von nordlicht180165 » 8. Jul 2019, 23:02
caddy hat geschrieben:Durch den Kickstarter bekommst du eine andere Übersetzung auf die Kurbelwelle zum Starten. Wenn die Kurbelwelle fest wäre dann dürftest du das Lüfterrad mit Variomat nicht drehen können. Kannst du das Lüfterrad ne halbe Umdrehung drehen? dann würde ich einen Stab ins Zündkerzenloch stecken, gegen den Kolben setzen und beim drehen schauen ob der Stab sich bewegt. Laut Zeichnung müsste das Kerzenloch gerade stehen, sonst gehts kaum.
Also ich kann das Lüfterrad(Fahrtrichtung links,wo der Riemen drauf läuft) nicht mit der Hand drehen,da geht nix,und mit meinem Gewicht von 78 kg auf den Kicker da passiert auch nix.Mit Knarre und 17ner Nuss kann ich das drehen,aber auch nur so eben und eben,und das ohne ZK,will nicht mehr kaputt machen,wie evtl.sowieso schon ist.Deswegen habe ich mich hier angemeldet,um Hilfe zu bekommen.Also Zündkerze ist raus,Variomatikdeckel ist runter.das mit der Kerze versuche ich morgen erstmal aus ob die sich bewegt,dafür muß ich den halben Roller zerlegen,das ZK loch ist leider seitlich nach rechts.Ich berichte morgen.der Anlasser liegt hier auf dem Stubentisch.Ich baue überall ;)
Baujahr: 2015
Postleitzahl: 47179
#7 Re: Kurzes Gastspiel Otello SG 125 F BJ.2000
von Doc HU » 8. Jul 2019, 23:31
Kannst ja auch noch mal das Öl ablassen und schauen ob im Sieb Metallteile zu finden sind ..
nordlicht180165, caddy
Hat gedankt: 32 mal
Baujahr: 2007
Postleitzahl: 25551
#8 Re: Kurzes Gastspiel Otello SG 125 F BJ.2000
von nordlicht180165 » 9. Jul 2019, 15:09
Doc HU hat geschrieben:Kannst ja auch noch mal das Öl ablassen und schauen ob im Sieb Metallteile zu finden sind ..
Hallo,kleiner Report zu meinen Arbeiten am Otello heute.Ich habe den Motor ,zum Teil auseinander,das Pleuel bewegt sich auf der Kurbelwelle,nur die Kurbelwelle bewegt sich nicht einen Millimeter.Kolben, Ringe,sowie Zylinderlaufbahn und Kopf, das sieht alles gut aus.Ich gehe davon aus das die Kurbelwellenlager gefressen haben,sodass die Lager auf beiden Seiten fest sind.Ich habe nun den Motor samt Hinterrad vom Rahmen getrennt,ich möchte den eigentlich Revidieren,also die Lager und soweiter neu machen.Nun eine Frage ist es sehr schwer,bin mittelmäßig geschickt.Ein paar Bilder vom Motor habe ich gemacht,ich muß nur noch wissen wie ich die hier hochladen kann.
Baujahr: 2015
Postleitzahl: 47179
#9 Re: Kurzes Gastspiel Otello SG 125 F BJ.2000
von Doc HU » 9. Jul 2019, 18:44
gelöscht
Schaue dir doch erst mal die rechte Seite an Anlasserfreilauf und Ölpumpe
caddy, nordlicht180165
Bilder: 17
Postleitzahl: 12689
#10 Re: Kurzes Gastspiel Otello SG 125 F BJ.2000
von caddy » 9. Jul 2019, 19:08
Richtig. Finde erstmal raus was wirklich beschädigt ist und dann noch mal überlegen.
nordlicht180165, Doc HU
Hat gedankt: 32 mal
Baujahr: 2007
Postleitzahl: 25551
#11 Re: Kurzes Gastspiel Otello SG 125 F BJ.2000
von nordlicht180165 » 9. Jul 2019, 20:23
Doc HU hat geschrieben:gelöscht
Hallo,der Motor ist schon zum Teil zerlegt,ich weis nur nicht wie es weiter gehen soll.Öl, wie geschrieben ist raus,dann muß oder kann ich denn den Motor nur auf der rechten Seite öffnen,weil die Ölpumpe liegt doch innen.Gibt es Seiten wo Bilder dazu gezeigt werden.habe nichts im Netz gefunden.
-- Automatische Zusammenführung - 9. Jul 2019, 20:25 --
caddy hat geschrieben:Richtig. Finde erstmal raus was wirklich beschädigt ist und dann noch mal überlegen.
Aber die Kurbelwelle ist fest,das ist nun einmal Fakt.Weil sich im offenen Zustand nur das Pleul bewegt und nicht die Kurbelwelle.
Baujahr: 2015
Postleitzahl: 47179
#12 Re: Kurzes Gastspiel Otello SG 125 F BJ.2000
von Doc HU » 9. Jul 2019, 22:48
Erst mal muss das Polrad runter um den rechten Gehäusedeckel zu öffnen
Ohne Polradabzieher und Haltewerkzeug / Schlagschrauber wirst du nicht weiter kommen
nordlicht180165
Hat gedankt: 32 mal
Baujahr: 2007
Postleitzahl: 25551
#13 Re: Kurzes Gastspiel Otello SG 125 F BJ.2000
von nordlicht180165 » 9. Jul 2019, 22:55
Doc HU hat geschrieben:Erst mal muss das Polrad runter um den rechten Gehäusedeckel zu öffnen
Danke für deine Antwort,habe hier einen Kompressor und auch einen Schlagschrauber,das stellt also kein Problem,bei dem Abzieher weis ich nicht habe mehrere hier,2 Arm 3 Arm,die zum einschrauben,wird sich bestimmt etwas finden,ist ja nur um das Polrad vom Keil/Welle zu ziehen.Wird schon werden.Ich werde wohl erst Donnerstag dazu kommen.Morgen ist Zahnarzt T ;D ermin
Baujahr: 2015
Postleitzahl: 47179
#14 Re: Kurzes Gastspiel Otello SG 125 F BJ.2000
von Doc HU » 9. Jul 2019, 23:34
Du brauchst etwas ohne Arme ;)
Nur halt die richtige Größe
nordlicht180165
Hat gedankt: 32 mal
Baujahr: 2007
Postleitzahl: 25551
#15 Re: Kurzes Gastspiel Otello SG 125 F BJ.2000
von nordlicht180165 » 10. Jul 2019, 08:39
Doc HU hat geschrieben:Du brauchst etwas ohne Arme ;)
Guten Morgen,ja genau so einen habe ich hier liegen muß nur noch rausfinden,ob er auch passt.Vielleicht habe ich ja Glück.Sag kann ich hier auch Bilder hochladen,um zu zeigen?
Hat gedankt: 20 mal
Wurde gedankt: 70 mal
Postleitzahl: 50677
#16 Re: Kurzes Gastspiel Otello SG 125 F BJ.2000
von loetlampe » 10. Jul 2019, 10:30
Die Anleitung zum Ölpumpen(zahnrad)wechsel beschreibt die Demontage eigentlich ganz gut.
http://www.daelim-forum.com/downloads.php?view=detail&df_id=12
nordlicht180165
Hat gedankt: 32 mal
Baujahr: 2007
Postleitzahl: 25551
#17 Re: Kurzes Gastspiel Otello SG 125 F BJ.2000
von nordlicht180165 » 10. Jul 2019, 12:11
loetlampe hat geschrieben:Die Anleitung zum Ölpumpen(zahnrad)wechsel beschreibt die Demontage eigentlich ganz gut.
Ich Danke dir loetlampe
Bilder: 17
Postleitzahl: 12689
#18 Re: Kurzes Gastspiel Otello SG 125 F BJ.2000
von caddy » 10. Jul 2019, 16:33
Bilder einbinden:
Ich geh dazu auf Antworten, scrollst nach unten und unten links steht Optionen-Dateianhang hochladen. Damit gehts dann weiter. Aber die Bilder dürfen nur eine bestimmte Größe haben. Ich konvertiere die dann erst bevor ich die hier laden kann.
Das dein Pleuel sich bewegt will ich ja nicht anzweifeln. Aber ich weiß nicht was noch alles an der Kurbelwelle hängt was blockieren kann. Darum meine Aussage ;)
nordlicht180165
Hat gedankt: 32 mal
Baujahr: 2007
Postleitzahl: 25551
#19 Re: Kurzes Gastspiel Otello SG 125 F BJ.2000
von nordlicht180165 » 10. Jul 2019, 20:40
caddy hat geschrieben:Bilder einbinden:
Danke caddy,ich werde wohl am Samstag erst weiter schrauben können.Optionen-Dateianhang hochladen,habe ich auch jetzt gefunden,wer lesen kann ist klar im Vorteil,oder Brille benutzen,kann auch helfen.Kannst du mir bitte noch sagen was du nimmst zum Konvertieren und in welches Format.Vielen lieben Dank,und allen noch einen schönen Abend.
Lg Andreas
Baujahr: 2015
Postleitzahl: 47179
#20 Re: Kurzes Gastspiel Otello SG 125 F BJ.2000
von Doc HU » 10. Jul 2019, 20:45
TinyPic ist ein einfaches effektives ;) Tool
nordlicht180165
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
