Feststellbremse
16 Beiträge
- Gündi
- Hat gedankt: 8 mal
- Meine Maschine: Daelim History
- Postleitzahl: 80639
#1 Feststellbremse
Hallo, grüß Gott,
ich bin schon ein wenig älter (70+) und ich bin neu auf Daelim History und neu im Forum und obendrein ein Münchner (wenn das mal gutgeht :)).
Leider bekam ich keine richtige Einweisung und so stehe ich auf dem Schlauch was die Bedienung der Feststellbremse anbelangt. kann mir einer kurz sagen wie sie funktioniert und ob es da irgendetwas besonderes zu beachten gibt?
Ich wünsche euch einen schönen Tag
Euer Günter
Euer Günter
- Hat gedankt: 404 mal
#2 Re: Feststellbremse
Feststellbremse :?
Da bin ich jetzt gespannt was da kommt.
- Doc HU
- Hat gedankt: 209 mal
- Wurde gedankt: 199 mal
- Meine Maschine: S300
- Baujahr: 2015
- Postleitzahl: 47179
#3 Re: Feststellbremse
Herzlich Willkommen Gündi,
wie kommst du darauf das deine History eine Feststellbremse hat :?
- Gündi
#4 Re: Feststellbremse
Doc HU hat geschrieben:Herzlich Willkommen Gündi,
Der Vorbesitzer zeigte mir eine Art Griff mit Druckknopf in der Mitte (wodurch das Ding schlecht beschrieben ist). dieser "Griff" oder was auch immer es sein soll, ist vorne innen unterhalb des rechten Knies und ca. 8 cm hoch und 5 cm breit. Der Knopf in der Mitte lässt sich nicht richtig drücken und ich sehe keinerlei Wirkung wenn ich an dem Zeug herumspiele. Der Verkäufer sagte es sollte eine Handbremse oder so sein. Ich kann damit nix anfangen.
- Mumpfel
- Bilder: 27
- Hat gedankt: 24 mal
- Wurde gedankt: 158 mal
- Meine Maschine: VC 125 F
- Postleitzahl: 90766
#5 Re: Feststellbremse
Hallo Günter!
Könnte das das Handschuhfach sein? :? Kannst du mal ein Photo raufladen?
Gruß Michael
Gruß Michael
- Gündi
#6 Re: Feststellbremse
Hallo Michael,
also mit einem Handschuhfach hat das nix zu tun - da kenne ich mich leidlich aus, außerdem ist das H.f., wenn auch klitzeklein, auf der linken Seite. ein Foto muß ich mir erst besorgen. Es steht übrigens auch "Brake" drauf und ein Pfeil nach unten "Lock". nur daß sich eben nix richtig verschieben oder "locken" lässt.
Trotzdem vielen Dank
Günter
Günter
- Doc HU
- Baujahr: 2015
#7 Re: Feststellbremse
Der Roller hat tatsächlich ein Parking Brake System !
Am Hinterrad ist zusätzlich zur Scheibenbremse noch links eine Trommelbremse für die Feststellbremse verbaut :!:
- Mumpfel
- Bilder: 27
#8 Re: Feststellbremse
Hallo Günter,
du hast vollkommen recht. Ich habe mir das nochmal auf DATAPARTS genauer angeschaut und die Teile zu der Handbremse gefunden. Im Prinzip verbirgt sich unter der vorderen Innenverkleidung eine Umlenkung an der der Hebel dran zu sein scheint und betätigt über einen Bowdenzug hinten eine Trommelbremse. Evtl. ist der Zug vorne abgerissen oder ausgehängt. Hinten kannst du eine Sichtprüfung vornehmen.
Schau doch mal wenn jemand den Hebel betätigt, ob sich an der Trommelbremse der Hebel, in der der Bowdenzug eingehängt ist bewegt.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Gündi
#9 Re: Feststellbremse
Mumpfel hat geschrieben:Hallo Günter,
Gruß Michael
Hallo Michael,
vielen Dank für Deine Beschreibung. ich werde mal nachschauen ob es sich da was bewegt wenn ich am Hebel herumfummle.
Viele Grüße
Günter
#10 Re: Feststellbremse
Also Günter, wenn du mir erzählst das ich Luft atme, glaube ich dir das nicht. Aber wenn diese Beiden nach Recherche bestätigen das dein Möp eine Feststellbremse hat, dann ist dies in Stein gemeißelt. :lol:
- Uechi
- Hat gedankt: 3 mal
- Wurde gedankt: 4 mal
- Meine Maschine: History
- Postleitzahl: 90449
#11 Re: Feststellbremse
Ist die Frage nach der Handbremse noch aktuell? Wenn ja, hier mein Rat aus Franken (Münchnern helfen wir besonders gerne): Ich bin auch 70+ und fahre den History seit 15 Jahren. Die (Feststell-) Handbremse ist eine feine Sache und einfach zu bedienen: Den dicken Knopf unterhalb des Zündschlosses nach unten drücken, man hört, wie die Bremse ratscht bis zum Anschlag. Um sie wieder zu lösen, einfach auf den Knopf in der Mitte drücken, dann schnellt der dicke Knopf wieder nach oben und man kann weiterfahren
#12 Re: Feststellbremse
Natürlich, und wenns nur für mich zur Bildung war ;)
- Gündi
#13 Re: Feststellbremse
Uechi hat geschrieben:Ist die Frage nach der Handbremse noch aktuell? Wenn ja, hier mein Rat aus Franken (Münchnern helfen wir besonders gerne): Ich bin auch 70+ und fahre den History seit 15 Jahren. Die (Feststell-) Handbremse ist eine feine Sache und einfach zu bedienen: Den dicken Knopf unterhalb des Zündschlosses nach unten drücken, man hört, wie die Bremse ratscht bis zum Anschlag. Um sie wieder zu lösen, einfach auf den Knopf in der Mitte drücken, dann schnellt der dicke Knopf wieder nach oben und man kann weiterfahren
Vielen Dank für die Info!
Leider lässt sich der Knopf oder irgend ein Teil des Bedienungselementes nicht bewegen. Auch hinten wo das Ende des Seiles sichtbar ist, rührt sich nix. Mein Schwiegersohn meint dass ich das auf sich beruhen lassen kann weil der TÜV sich nicht für die Feststellbremse interessiere. Im Prinzip gebe ich ihm Recht denn ich brauche die Feststellbremse im täglichen Betrieb nicht. Es wurmt mich nur ein wenig dass das Ding nicht funktioniert wenn es schon da ist. Andererseits bin ich technisch nicht so erfahren dass ich selbst eine Reparatur riskieren möchte. Auseinander kriege ich das Ding wahrscheinlich schon, aber wieder zusammen -- da habe ich meine Zweifel und eine Werkstatt will ich aus finanziellen Gründen nicht beauftragen.
Ciao
da Günter
- Hat gedankt: 795 mal
- Wurde gedankt: 1680 mal
#14 Re: Feststellbremse
- Gündi
#15 Re: Feststellbremse
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Günter, ich habe da für meinen S 3 etwas gebastelt, was den gleichen Zweck erfüllt. ;D Einfach, schlank, leicht und funktioniert einwandfrei. Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
hallo Nobbi,
das ist sicher ein wirksamer Diebstahlschutz. Da ich mein Mofa aber in der Garage stehen habe erübrigt sich das.
Vielen Dank für die Info :) Günter
- Uechi
#16 Re: Feststellbremse
Apropros Handschuhfach: Das hat der/die History natürlich auch, und zwar auf gleicher Höhe wie das Zündschloss / Handbremse, aber auf der linken Seite (vom Fahrer aus gesehen. Und das Beste daran ist die 12-V-Steckdose, die sich hinten an der Rückwand des Handschuhfachs befindet. Sehr praktisch, wenn man mit Navi unterwegs ist oder während der Fahrt das Handy laden will. Handschuhe bekommt man eh' keine rein!
Immer gute fahrt und bleibt gesund!
Uechi
Uechi
16 Beiträge
