Bremsbeläge Daelim Daystar 2017
Hat gedankt: 11 mal
Wurde gedankt: 7 mal
Meine Maschine: Daelim VL Daystar
Baujahr: 2017
Postleitzahl: 80638
#1 Bremsbeläge Daelim Daystar 2017
von Sloopy » 3. Mai 2019, 18:14
kann mir jemand sagen, wo ich die richtigen Brembeläge für meine Daystar Bj 2017 bekomme?
Das Modell 2017 hat andere Beläge als die Vorgänger.
In den Explosionszeichnungen bei Dataparts usw. sind überall die alten abgebildet.
Im Anhang ist ein Bild wie sie ungefähr aussehen sollten, die sind leider zu klein und passen nicht.
Kann jemand helfen - bald is nix mehr mit bremsen.
Vielen Dank für eure Info.
Hat gedankt: 26 mal
Wurde gedankt: 867 mal
Postleitzahl: 22307
#2 Re: Bremsbeläge Daelim Daystar 2017
von ferdi » 3. Mai 2019, 21:21
Sloopi klick den Link bremsbeläge Daystar 2017
Gruß Ferdi
Hat gedankt: 794 mal
Wurde gedankt: 1677 mal
#3 Re: Bremsbeläge Daelim Daystar 2017
von S3-Nobbi » 3. Mai 2019, 21:37
:? Sorry @ ferdi, aber die Bilder von Sloopy sehen schon etwas anders aus, als die von deinem Link! Meine Bremsbeläge sind auch mit dem ABS geändert worden und stimmten nicht mit den üblich bei S 3 gesuchten überein. Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Sloopy
#4 Re: Bremsbeläge Daelim Daystar 2017
von S3-Nobbi » 4. Mai 2019, 16:06
:? Hallo Sloopy, vielleicht kommt ja mehr Leben und Hilfe in dein Beitrag, wenn Du dich mal kurz vorstellst, unter "Neuvorstellung" ;) Ist eigentlich so üblich in diesem Forum. :) Andere lassen sich dann auch gleich löschen, wenn sie so etwas lesen! ;D :shock: Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Hat gedankt: 11 mal
Baujahr: 2017
Postleitzahl: 80638
#5 Re: Bremsbeläge Daelim Daystar 2017
von Sloopy » 4. Mai 2019, 16:40
S3-Nobbi hat geschrieben::? Hallo Sloopy, vielleicht kommt ja mehr Leben und Hilfe in dein Beitrag, wenn Du dich mal kurz vorstellst, unter "Neuvorstellung" ;) Ist eigentlich so üblich in diesem Forum. :) Andere lassen sich dann auch gleich löschen, wenn sie so etwas lesen! ;D :shock: Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Hallo Nobbi,
danke für den Tipp werde mich gleich mal vorstellen.
#6 Re: Bremsbeläge Daelim Daystar 2017
von S3-Nobbi » 4. Mai 2019, 18:10
Hallo Sloopy, schön dass Du dich nicht gleich löschen lassen wolltest! ;D Hast Du denn Maße von den Belägen die Du benötigst? Und welche neuen möchtest Du denn verbauen? Organische oder aus Sinter-Metall? Ich habe bei meiner S3 auf Sinter-Metall gewechselt und bin sehr zufrieden damit! ;) Im Anhang siehst Du welche mit der Form wie auf deinem Bild. Aber zuvor solltest Du unbedingt kontrollieren ob die Maße mit deinen alten Belägen übereinstimmen! Herzliche Grüße, Nobbi. :)
Sloopy
Hat gedankt: 11 mal
Baujahr: 2017
Postleitzahl: 80638
#7 Re: Bremsbeläge Daelim Daystar 2017
von Sloopy » 10. Mai 2019, 13:32
Hallo Nobbi,
Die aus dem Anhang passen leider nicht.
Ich werde gleich nach den Maßen schauen und hier im Forum mitteilen.
Ob Organisch oder Sinter-Metal ist erstmal egal hauptsache ich finde passende Beläge.
Gruß Sloopy.
#8 Re: Bremsbeläge Daelim Daystar 2017
von S3-Nobbi » 10. Mai 2019, 17:15
Hallo Sloopy, was passt denn nicht? :? Die Maße oder die Form? Ein paar Bilder und auch die Maße der Belege die bei deiner Daystar verbaut sind, wären mega hilfreich! ;) Sonst wird die Hilfe zum Ratespiel! Die Beläge für die Daystar welche im Netz angeboten werden, passen alle nicht zu der Form, die auf dem Bild in deinem ersten Beitrag zu finden ist. Also bitte Maße und Bilder, dann ist es bedeutend einfacher. ;) Herzliche Grüße, Nobbi. :)
Sloopy
Bilder: 17
Hat gedankt: 404 mal
Wurde gedankt: 490 mal
Meine Maschine: 2Rad
Postleitzahl: 12689
#9 Re: Bremsbeläge Daelim Daystar 2017
von caddy » 10. Mai 2019, 18:45
Schau doch mal hier und schickst vorher ne Anfrage mit Foto und Maßangaben, vielleicht haben die es ;)
Sloopy
Bilder: 17
Postleitzahl: 12689
#10 Re: Bremsbeläge Daelim Daystar 2017
von caddy » 11. Mai 2019, 04:02
Der Link funktioniert nicht mehr, Timecode. Aber siehst ja wo man auch unterwegs sein kann.
Sloopy
Hat gedankt: 11 mal
Baujahr: 2017
Postleitzahl: 80638
#11 Re: Bremsbeläge Daelim Daystar 2017
von Sloopy » 12. Mai 2019, 20:15
caddy hat geschrieben:Schau doch mal hier und schickst vorher ne Anfrage mit Foto und Maßangaben, vielleicht haben die es ;)
Hallo Caddy,
Da habe ich schon angefragt... der hat leider nicht die passenden Beläge.
Ich habe auch schon dem Importeur Hans Leeb geschrieben der hat leider auch keine passenden Beläge hat aber bei Daelim in Korea angefragt, bis die aber in Deutschland sind kann es 4 Monate dauern.
Grüße Sloopy
-- Automatische Zusammenführung - 12. Mai 2019, 20:32 --
Hier die Maße meiner eingebauten Beläge:
Maße A: 111.6 mm breit x 43.01 mm hoch x 8.05 mm dick
Maße B: 109.6 mm breit x 43.01 mm hoch x 8.05 mm dick.
-- Automatische Zusammenführung - 12. Mai 2019, 20:34 --
Hier noch ein Bild meiner ausgebauten Beläge.
caddy, S3-Nobbi
Bilder: 17
Postleitzahl: 12689
#12 Re: Bremsbeläge Daelim Daystar 2017
von caddy » 12. Mai 2019, 22:12
Gute Arbeit. Ich hatte mir ja bei einem anderen Moped schon mal selber welche gefeilt aber mit diesem komischen Haken vorne drann, schwierig passende zu finden. Hast du eine 3-Kolben Zange dranne wegen den Abdrücken :?
Sloopy
Hat gedankt: 9 mal
Wurde gedankt: 4 mal
Meine Maschine: Daelim Steezer 125 QL
Baujahr: 2017
Postleitzahl: 01219
#13 Re: Bremsbeläge Daelim Daystar 2017
von Schmusekater83 » 13. Mai 2019, 13:27
Eine Maschine von vor 2 Jahren und so einfache Verbrauchsteile wie Bremsbelege müssen aus Korea eingeschippert werden?? Kriegt man ja Angst, sich was Neues zu holen.
#14 Re: Bremsbeläge Daelim Daystar 2017
von S3-Nobbi » 13. Mai 2019, 19:22
Hallo Sloopy, das scheint nicht ganz einfach zu sein, mit deinen Bremsbelägen! :? Ich habe mir im Netz einmal den Ersatzteile-Katalog von Lucas (TRW) heruntergeladen und da sieht man sehr gut die Formen und die Maße von allen Bremsbelägen für Motorräder! Aber die Form von deinen eingestellten Bildern im letzten Beitrag ist dort nicht zu finden! :cry: Es müsste doch der Händler, der dir die Maschine verkauft hat, in der Lage sein, dir Bremsbeläge zu beschaffen! :?
Das wäre ja echt ein Knaller, wenn es die hier noch nicht gäbe! :shock: Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Sloopy
Wurde gedankt: 14 mal
Meine Maschine: VS 125
Postleitzahl: 6290
#15 Re: Bremsbeläge Daelim Daystar 2017
von Stefan68 » 14. Mai 2019, 21:07
Ich werde morgen mal nachfragen....versprechen kann ich nichts.....aber ich versuchs ;)
Gruß aus dem Zillertal
Stefan
Sloopy
Postleitzahl: 6290
#16 Re: Bremsbeläge Daelim Daystar 2017
von Stefan68 » 15. Mai 2019, 20:33
Hallo Leute
Keine guten Nachrichten......
Hab heute früh unserem Lagerfräulein den Sachverhalt geschildert.....die war dann so lieb und setzte sich an den PC.....Daystar 2008 lies sich der E-Kat öffnen.....der ist aber wie schon oben erwähnt falsch.....wir brauchten was ab 2017 sagte ich ihr, da war aber nichts zu finden....sie hat dann mal per E-Mail bei der Fa. Leeb angeklopft und auf einmal war ein Online Katalog da. Beim öffnen alles nur "ROT" mit dem Zusatz "AUF ANFRAGE" :shock: einfach ganz toll :evil:
Dachte das mit der Rep-Anleitung für die XQ1 wäre ein Einzelfall.....ist so wie es aussieht leider nicht so.
Finde das echt bitter, weil solche einfachen Verschleißteile sollte es schon geben. :roll:
Wenn ich was rauskrieg gebe ich sofort bescheid ;)
Stefan
S3-Nobbi, caddy, Sloopy
#17 Re: Bremsbeläge Daelim Daystar 2017
von S3-Nobbi » 15. Mai 2019, 22:10
:x Was soll man da noch sagen? :evil: Einfach nur ohne Worte!! :x Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Sloopy
Bilder: 5
Hat gedankt: 346 mal
Wurde gedankt: 458 mal
Meine Maschine: VL 125 F
Postleitzahl: 33104
#18 Re: Bremsbeläge Daelim Daystar 2017
von el42b » 15. Mai 2019, 23:20
Das ist wirklich traurig.
Ich habe auch im Hintergrund gesucht. Es ist nichts zu finden.
Vielleicht eine Idee: Rennkutschen werden i.d.R mit Motorradbremden ausgestattet. Vielleicht hat in dem Bereich irgendwer Infos.
Sloopy
Hat gedankt: 11 mal
Baujahr: 2017
Postleitzahl: 80638
#19 Re: Bremsbeläge Daelim Daystar 2017
von Sloopy » 22. Mai 2019, 13:39
Hallo Zusammen,
Ich habe die passenden Beläge für vorne gefunden.(EBC BRAKES SFA603)
Ob sie hinten auch passen habe ich noch nicht geprüft.
Viele Grüße Sloopy
-- Automatische Zusammenführung - 22. Mai 2019, 13:41 --
S3-Nobbi, caddy, el42b, Doc HU
#20 Re: Bremsbeläge Daelim Daystar 2017
von S3-Nobbi » 22. Mai 2019, 14:27
Alles wird gut! ;D Na dann kann es ja weiter gehen, wenn das Wetter wieder mit spielt! Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
