Freewing verweigerte den dienst
8 Beiträge
- Devilsthrill
- Meine Maschine: Freewing S2 125
- Postleitzahl: 4654
#1 Freewing verweigerte den dienst
Meine 125er verweigerte den Dienst, normal gefahren, bei der Ampel abgestorben. Hab sie dann Grad mal zum laufen gebracht.nach 300m endgültig aus. Keine Chance auf ne zündung.vergaser gereinigt, zündkerze gewechselt nix. Zündspule gewechselt yes, angesprungen. Nur Frage, jetzt nimmt sie Anfang das Gas nicht an, wie wenn sie absäuft, sobald auf Drehzahl ist kein Problem mehr. Was kommt da noch auf mich zu liebe Gemeinschaft.
LG max
LG max
- Daelims2125
- Hat gedankt: 21 mal
- Meine Maschine: S2 125
- Postleitzahl: 12309
#2 Re: Freewing verweigerte den dienst
Hab nen ähnliches Problem...
Roller ging immer wieder nach einer Weile Fahrt aus .. dann vergaser gereinigt danach sprang er überhaupt nicht mehr an .. nun schwimmer neu eingestellt schwimmerventil getauscht. Vergaser neu eingestellt..
Und siehe da springt wieder an ,und ging bis jetzt auch noch nicht aus ...
Nur das sie nur noch 70 wenn überhaupt fährt und ziemlich lange braucht bis sie auf 70 is -(...
Viell hilft es dir ja den schwimmer und Nadel zu wechseln .. viel Glück...
- Hat gedankt: 404 mal
#3 Re: Freewing verweigerte den dienst
Vielleicht beim Vergaserreinigen verschlimmbessert?
- Devilsthrill
#4 Re: Freewing verweigerte den dienst
So, jetzt kommt die nächste Frage an euch. Wie geschrieben hat alles funktioniert, eine Woche gestanden,startet normal aber nimmt kein Gas an, wie wenn's absäuft. Nach langer Spielerei mitn Gas beruhigt sich das ganze. Kann mir wer tips geben bitte
- Devilsthrill
#5 Re: Freewing verweigerte den dienst
Kurzer Zusatz, mit asthmaspray für benziner(bremsenreiniger) läuft's sofort perfekt
#6 Re: Freewing verweigerte den dienst
Denke ja nun noch mehr das es der Vergaser ist
- Devilsthrill
#7 Re: Freewing verweigerte den dienst
Das vielleicht der Schwimmer hängt oder nicht abdichtet
8 Beiträge
