motorsteuergerät Daelim s3
20 Beiträge
- eusk2001
- Hat gedankt: 23 mal
- Wurde gedankt: 7 mal
- Meine Maschine: daelim S3
- Postleitzahl: 53879
#1 motorsteuergerät Daelim s3
Hi habe folgende Frage : Mein Steuergerät riecht verschmorrt , in der Bucht wird folgendes Angeboten 30100 SAB RZ 01 249,90€ bei Koreanbikes 30100 SAB 0003 168€ verbaut ist bei mir 30100 SAB Rz00 , kann mir jemand sagen was da die unterschiede sind.
gruss
immer Benzin im Tank und Luft in den Reifen
gruss
- Hat gedankt: 794 mal
- Wurde gedankt: 1678 mal
#2 Re: motorsteuergerät Daelim s3
wird bei Dataparts angeboten, aber eben für 462,39 €.
Herzliche Grüße, Nobbi.
- Doc HU
- Hat gedankt: 209 mal
- Wurde gedankt: 199 mal
- Meine Maschine: S300
- Baujahr: 2015
- Postleitzahl: 47179
#3 Re: motorsteuergerät Daelim s3
Folgeschaden von einen def. Spannungsregler !
Hi Nobbi , das Steuergerät von dir ist für Daelim S300 ;)
#4 Re: motorsteuergerät Daelim s3
Hallo Uwe, ich hatte aber den S3 angeklickt. :? Und unterhalb von dem Wort Menü steht auch S3 125. :? Ich kenne mich aber bei Koreanbikes noch nicht so aus, also sorry, wenn das Teil falsch sein sollte! :oops: Lag ich denn mit der anderen Vermutung wenigstens richtig? :? ;) Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- Doc HU
- Baujahr: 2015
#5 Re: motorsteuergerät Daelim s3
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Uwe, ich hatte aber den S3 angeklickt. :? Und unterhalb von dem Wort Menü steht auch S3 125. :? Ich kenne mich aber bei Koreanbikes noch nicht so aus, also sorry, wenn das Teil falsch sein sollte! :oops: Lag ich denn mit der anderen Vermutung wenigstens richtig? :? ;) Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Alles gut Nobbi mache die keinen Kopf :)
Mal ins Blaue hineingeraten
Wegen strengeren Abgasrichtlinien in der EU geringfügig geändertes Motormanagement :?
#6 Re: motorsteuergerät Daelim s3
;D 8-) Oki Uwe, bin wieder relaxt! :D ;) Aber wenn der Spannungsregler noch nicht getauscht wurde, macht es doch keinen Sinn, das Steuergerät zu erneuern, gell!? Das macht doch dann auch wieder die Grätsche! :x Die Reparatur sollte schon mit System vollzogen werden, sonst wird aus dem Roller ein Euronen-Grab! :? :( Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- Doc HU
- Baujahr: 2015
#7 Re: motorsteuergerät Daelim s3
Vollkommen richtig Nobbi :) Genau so sieht das aus :idea:
Kann ja auch noch weiteres kaputt gehen ..
Das digitale Kombi Instrument und das Keyless to go System
- eusk2001
#8 Re: motorsteuergerät Daelim s3
S3-Nobbi hat geschrieben::? :x Ui, wenn das verschmort riecht, dann stimmt doch etwas mit deiner Spannung nicht! :? Hattest Du nicht die Probleme mit der Batterie, die laufend gekocht wurde?? Ist denn da etwas unternommen worden, wegen dem Spannungsregler oder läuft dein Teil immer noch mit 17 Volt? :? :( Da wäre es doch erst einmal wichtig, diese Baustelle zum Abschluss zu bringen. Wenn das schon geschehen ist, vergiss, was ich bis hierher geschrieben habe. ;D ;) Bei Koreanbikes habe ich folgendes Steuergerät für die S3 gefunden, siehe Anhang. Hier in Deutschland bezahlt man für das Teil erheblich mehr. 2x 462, 39 € und bei einem Händler in Passau sogar 617,50 € :x Das bei Dir verbaute Gerät mit der Nr. 30100-SAB-RZ00
Hi so das habe ich alles nach dem zusammenbruch getauscht 1) Batterie 2) den Spannungsregler/Gleichrichter 3) Zündkabel mit Stecker 4) Zündspule , Motordreht aber er startet nicht Kein Zündfunke, Steuergerät aus gebaut aber erst paar tage später leichter schmorr geruch, ich meine es bleibt am Ende nur noch das Steuergerät, ach so habe auch neues Benzinpumpen relais getauscht . Wie gesagt in der Bucht steht ein steuergerät 30100SAB RZ03 wo ich meine Ersatzteile kaufe hier Koreanbike 30100SAB 003 170€ so wie bei Quadskompany steht das gleich also 30100SAB003 für 462€ wieso gibt es fü die S3 FI soviele verschiedene oder haben die zahlen niichts zu sagen alle haben diese Nr. SV-125AES3DGTD 00
Danach sollten eigentlich alle passen?
gruss
IBiTuLidR
- Doc HU
- Baujahr: 2015
#9 Re: motorsteuergerät Daelim s3
Schön das du mal geschrieben hast was bist jetzt alles gemacht wurde :)
Kill und Seitenständerschalter OK ?!
Öffne doch mal das Steuergerät vorsichtig und mache mal einige Bilder sofern dort kein Gel auf der Platine ist ...
Dann kann ich mehr dazu sagen und könnte Dir evtl. helfen
Am Sonntag habe ich noch eine ECU von einem Peugeot 106 erforderlich wiederbelebt ;D
#10 Re: motorsteuergerät Daelim s3
:? Ob die verschiedenen Zahlen etwas zu bedeuten haben, entzieht sich meiner Kenntnis. Könnte sein, dass da verschiedene Modifizierungen dahinter stecken? :? Aber das gleiche von der Zahlenkombination gibt es ja bei Dataparts. Wenn Du also auf Nummer "Sicher" gehen willst, dann würde ich dieses ordern. Oder vorher noch die Fotos machen, wie von DocHU vorgeschlagen! Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- eusk2001
#11 Re: motorsteuergerät Daelim s3
Doc HU hat geschrieben:Schön das du mal geschrieben hast was bist jetzt alles gemacht wurde :)
Hi werde es versuchen aber es sieht nach Gel aus, werde die mal ein paar std auf die Heizung legen und dann morgen mit dem Fön versuchen die Rückseite zu lösen.
gruss
- eusk2001
#12 Re: motorsteuergerät Daelim s3
Hi Ja ist mit Gel, ich lass das so , ich habe jetzt 2 gefinden zumguten Preis ( Kireanbikes hat urlaub bis zum 08.02. 168€12€versand 45 €zoll einfuhrgebüren) schau mal hier DasParking France S3 roller gebraucht ab 750€.
gruss
#13 Re: motorsteuergerät Daelim s3
:? :( Wie jetzt, hast Du zwei Steuergeräte dort gefunden, zum guten Preis oder willst Du dir einen gebrauchten Roller für 750,00 € holen? Aus Frankreich? :? Dein Beitrag ist etwas verwirrend. :? ;)
- eusk2001
#14 Re: motorsteuergerät Daelim s3
S3-Nobbi hat geschrieben::? :( Wie jetzt, hast Du zwei Steuergeräte dort gefunden, zum guten Preis oder willst Du dir einen gebrauchten Roller für 750,00 € holen? Aus Frankreich? :? Dein Beitrag ist etwas verwirrend. :? ;)
Hi , nein habe Frust suefen im Internet gemacht , um zu sehen wo man an Ersatzteile rankommt ohne KoreanBikes.com, Habe bei Ebay Kleinanzeiger Ersatzteile gefunden Motorsteuergerät mit der gleichen Bezeichnung wie meins weil die verschiedenen Bezeichnungen mich doch ein bisschen verunsichert haben ( 100€ for neuen Zahnreimen Startermotor,Zundkerzenstecker+Kabel ,Kabel für Sitzbankentriegelung und das MOTORSTEUERGERÄT gerade eingebaut und die Kiste sprang sofort an so nach 3 monatigem stehen in der Garage . Damit fühle ich mich Heute als Glückspilz sonst hätte das Steuergerät gebraucht in Köln 245€ neu + Versand ca 300€ bei Koreanbikes gekostet, so hoofe das wars mal jetzt für eine längere Zeit mit stillstand des Rollers .
Allzeit Benzin im Tank und Luft in den Reifen.
PS: wenn wetter mitspielt am Wochende wird eine längere Tour fällig.
- Reikas1956
- Hat gedankt: 5 mal
- Wurde gedankt: 6 mal
- Meine Maschine: Daelim S3 FI
- Baujahr: 2011
#15 Re: motorsteuergerät Daelim s3
eusk2001 hat geschrieben:S3-Nobbi hat geschrieben::? :( Wie jetzt, hast Du zwei Steuergeräte dort gefunden, zum guten Preis oder willst Du dir einen gebrauchten Roller für 750,00 € holen? Aus Frankreich? :? Dein Beitrag ist etwas verwirrend. :? ;)
Hi so habe bis jetzt ca 300 km runtergefahren, und heute wieder sacksaussen bekommen während der fahrt Drehzahlmesser auf 0 checklampe dauer an, ausgemacht etwas gewartet und wieder gestartet Ruhe ca 2 km dann wieder Drehzahlmesser auf 0 Checklampe dauer brennt.Kennt jemand dieses Phänomen? Holfe nötig
gruss
immer Luft in den Reifen und Benzin im Tank
- Doc HU
- Baujahr: 2015
#16 Re: motorsteuergerät Daelim s3
Keine Ahnung ....
Feuchtigkeit im Kombi Instrument ?
Als erstes würde ich die Steckverbindungen vom Tacho zum Steuergerät prüfen
Evtl. lose oder Korrodiert
Kann vieles sein ...
- Wurde gedankt: 721 mal
#17 Re: motorsteuergerät Daelim s3
Diese Art Symptome haben wir immer wieder mal in unserem Motorradforum von Honda. Dort ist es meist ein loses Batteriekabel oder ein Kontaktproblem wie geschrieben. Auch die Batterie könnte nen Wackler haben, wie alt ist sie und was für ein Typ? Säure, Gel, ...
- Reikas1956
- Baujahr: 2011
#18 Re: motorsteuergerät Daelim s3
fermoyracer hat geschrieben:Diese Art Symptome haben wir immer wieder mal in unserem Motorradforum von Honda. Dort ist es meist ein loses Batteriekabel oder ein Kontaktproblem wie geschrieben. Auch die Batterie könnte nen Wackler haben, wie alt ist sie und was für ein Typ? Säure, Gel, ...
Hi Batterie 2 monate und Gel.
gruss
#19 Re: motorsteuergerät Daelim s3
Ok, bei einer 2 Monate jungen Batterie sollte sie grds. in Ordnung sein. Ausser bei total billigen Produkten, da erlebt man manchmal so einiges.
Bei Gel und bei Säure kennen wir das mit teils defekten Anschlüssen. Ausschliessen kann man einen Batteriedefekt nie, aber dann würde ich jetzt zunächst nach ordentlich verschraubten Anschlusskabeln an der Batterie suchen.
Wenn es das nicht ist, würde ich systematisch nach korrodierten Anschlüssen in den Steckern, am Rahmen, in der Perpherie suchen. Bei der Gelegenheit würde ich auch kontrollieren, ob die Pins in den Steckern ordentlich durchgesteckt sind.
- Reikas1956
- Baujahr: 2011
#20 Re: motorsteuergerät Daelim s3
fermoyracer hat geschrieben:Ok, bei einer 2 Monate jungen Batterie sollte sie grds. in Ordnung sein. Ausser bei total billigen Produkten, da erlebt man manchmal so einiges.
Hi mit ist eben ein sack voller Steine runtergefallen , war nur das Masse kabel an der batterie lose (warum weiss ich nicht) ,
gruss
-- Automatische Zusammenführung - 27. Mär 2019, 21:02 --
Doc HU hat geschrieben:Keine Ahnung ....
Hi Batteriemasse kabel lose war der fehler warum ??????????
gruss
20 Beiträge
