Elektronik im S3 mangelhaft..?
48 Beiträge
• Seite 3 von 3 • 1, 2, 3
- eusk2001
- Hat gedankt: 23 mal
- Wurde gedankt: 7 mal
- Meine Maschine: daelim S3
- Postleitzahl: 53879
#41 Re: Elektronik im S3 mangelhaft..?
Doc HU hat geschrieben:Kein Wunder ! bei über 17 V Ladespannung wird deine Batterie wohl ausgasen ...
und nach 80 Km Fahrt hast du die wahrscheinlich kaputt gekocht :?
Mit deinen Laderegler stimmt etwas nicht
Spätestens bei 14,4 Volt sollte der die Spannung begrenzen
Hi Laderegler geprüft zw 562-574 Anzeige, 2ter Test null Anzeige , frage wie hoch darf denn die Spannung sein oder welche Werte muss der anzeigen.
gruss
- Anton
- Meine Maschine: 125 F
- Postleitzahl: 75550
#42 Re: Elektronik im S3 mangelhaft..?
eusk2001 hat geschrieben:Doc HU hat geschrieben:Kein Wunder ! bei über 17 V Ladespannung wird deine Batterie wohl ausgasen ...
gruss
Hallo darf maximal 14.4 volt zijn!
Grusse Anton
- Hat gedankt: 785 mal
- Wurde gedankt: 1662 mal
#43 Re: Elektronik im S3 mangelhaft..?
:? :? :? 562-574 was?? Deine Angaben sind nicht nach zu vollziehen @ eusk2001! 562-574 kann alles sein: Hosenknöpfe, Büroklammern, Reiszwecken usw. :? Aber DocHU und Anton haben dir ja schon die Antwort geschrieben. Ich hoffe Du kannst damit etwas anfangen und wirst dein Problem bald los. Viele Grüße, Nobbi. ;)
- Hat gedankt: 404 mal
#44 Re: Elektronik im S3 mangelhaft..?
Anton hat geschrieben:
Grusse Anton
Offtopic: Anton, bist du Holländer? Wegen zijn?
- eusk2001
#45 Re: Elektronik im S3 mangelhaft..?
Anton hat geschrieben:eusk2001 hat geschrieben:Doc HU hat geschrieben:Kein Wunder ! bei über 17 V Ladespannung wird deine Batterie wohl ausgasen ...
gruss
Grusse Anton
Also habe den Regler ausgebaut dann Minuskabel mit den 3 steckern eizeln angesprochen dort wurde dann diese angaben gemacht Pin 1) 562 2) 575 3) 574 widerstand, dann 2 test Pluskabel an den Plusregler an Minusspitze an die 3 Pharsen des Steckers dort keine Anzeige . Also somit OK bei test 1 soll der Wert zw 400 - 600 liegen. Egal Habe einen Booster gekauft zur Sicherheit um fermdstarten am Montag trotzdem in die Werkstatt . Mist die Karre nervt alle 3 Monate was neues.
Schönes WE und wie immer trockenes Wetter und Benzin im Tank
gruss
- Doc HU
- Hat gedankt: 209 mal
- Wurde gedankt: 199 mal
- Meine Maschine: S300
- Baujahr: 2015
- Postleitzahl: 47179
#46 Re: Elektronik im S3 mangelhaft..?
Dann sind die 3 Dioden OK
Trotzdem darf der Spannungsregler keine 17 Volt oder mehr an die Batterie weitergeben ..
Das Teil regelt nicht mehr da wird wohl der Transistor oder anderes im Regler defekt sein !
Mehr als 14,4 Volt darf der Regler nicht am Ausgang haben
Die zu hohe Spannung hat deine Batterie zerstört
Ich verstehe nicht warum deine Werkstatt das nicht mal gemessen hat :?
Der Fehler tritt ja eindeutig auf
- eusk2001
#47 Re: Elektronik im S3 mangelhaft..?
Doc HU hat geschrieben:Dann sind die 3 Dioden OK
HI , Preis für neue Batterie 38€ - 6 einheiten a 6€ dabei hatte ich gedacht das sie dass überprüft haben, weil der startete sofort. So habe nochmal gemessen Batterie zeigt 13.33v mit Zündung 13.22V Blinker 12,81-12,95V Beim Starten ging die Batterie in den Keller -3,42 , gestartet laufen lassen >wieder ü 16V also Gleichrichter defekt, werde ihn am Montag in die Werkstatt bringen sollten die zum selben ergebnis kommen werde ich erstzteile bei Koreanbike bestellen dort Original ca 48€ da auch mein kofferhalter gebrochen ist hier für 41€ plus zoll gebühren ca 150€ und nicht wie bei Händlern in deutschland je 150 €. gruss
immer Benzin im Tank
- Doc HU
- Baujahr: 2015
#48 Re: Elektronik im S3 mangelhaft..?
Was willst du denn schon wieder in der ( tollen ) Werkstatt ?
Kannst ja mit einem Multimeter umgehen
Hole dir eine neue vernünftige Batterie die neue alte ist ja Schrott
und messe dann noch mal die Spannung
Einmal bei Standgas und dann noch mal bei Teillast, wenn dann immer noch über 14,4 Volt
Spannungsregler austauschen !
Das bekommst du doch selbst hin !
48 Beiträge
