Daystar ruckelt bei Halblast
6 Beiträge
- Alex B.
- Meine Maschine: Daelim Daystar 125 VL
- Postleitzahl: 72419
#1 Daystar ruckelt bei Halblast
Hallo Zusammen,
ich habe vor ca. drei Wochen meiner Frau eine Daystar gekauft. Lief am Anfang auch recht gut. Vor ungefähr einer Woche hat sie angefangen bei Halblast ziemlich stark zu ruckeln. Vergaser wurde schon Ultraschall gereinigt. Hat jemand eine Idee oder das gleiche Problem schonmal gelöst. Wenn die Maschine am Vollgas hängt oder beim hoch beschleunigen macht sie absolut keine Probleme.
Für eventuelle Antworten im Vorab schonmal Danke!
Gruß Alex B.
Gruß Alex B.
- ferdi
- Hat gedankt: 26 mal
- Wurde gedankt: 867 mal
- Postleitzahl: 22307
#2 Re: Daystar ruckelt bei Halblast
Hallo alex Die Leerlaufdüse ist auch für den Übergang auf Teillast zuständig.
Ich glaube das die Leerlaufdüse telverstopft ist.
Oder die Schiebernadel ist aus den Clipp gerutscht.
versuch doch erstmal die Gemischregulierungschraube 1 Umdrehung herauszudrehen.
Gruß Ferdi
Gruß Ferdi
- Alex B.
#3 Re: Daystar ruckelt bei Halblast
Danke Fredi für die schnelle Antwort. Sobald ich Zeit habe werde ich mich mal mit dem Vergaser beschäftigen. Im Augenblich weiß ich nicht mal wie ich da ran komme, beziehungsweise wo die von dir beschriebene Leerlaufdüse sitzt. Trotzdem danke, das ist für mich schon ein wertvoller Anfang.
Gruß Alex
Gruß Alex
- ferdi
#4 Re: Daystar ruckelt bei Halblast
Alex Gemischregulierschraube von unten über den Anlasser.
8 mm Ringschlüssel über den Gemischschraubenkopf stülpen --verkanten --dann drehan
links herum fetter Gruß
Du schreibst LEERLAUFDÜSE- die befindet sich in der Schwimmerkammer neben den Düsenstock
Meine Beschreibung --einstellen des Leerlaufgemisches --das über die Leerlaufdüse versorgt wird
- Alex B.
#5 Re: Daystar ruckelt bei Halblast
Danke Ferdi für den Tipp. Links rum in Fahrtrichtung?
-- Automatische Zusammenführung - 17. Aug 2018, 18:28 --
Doofdabbel, Links rum ist Links rum!!
- ferdi
#6 Re: Daystar ruckelt bei Halblast
LINKS IST FETTER RECHTS IST MAGERER : also links herum 1 Umdrehung--
nochmal links heist -schraube herausdrehen ist richtig Gruß Ferdi
6 Beiträge
