MOTORLEUCHTE
7 Beiträge
- Thomas S3125
- Meine Maschine: DAELIM S3 125
- Postleitzahl: 48465
#1 MOTORLEUCHTE
ich bin Thomas, komme aus der schönen Grafschaft Bentheim und möchte mir eine S3 von 2012 mit 16.000 Km zulegen.
Der Verkäufer hat folgendes Problem an seinem S3
Die Lampe "Motorstörung" leuchtet - ich bin kein Fachmann - ich weiß nicht, was das sein kann - vielleicht hat ja jemand davon Ahnung
Die Lampe leuchtet nach ca. 2 km fahren. Dann habe ich den Roller ausgemacht und neu gestartet. Da hat die Lampe nicht geleuchtet, erst wieder nach ca. 2 km fahren.
Danke schon mal das ihr es bis hierher gelesen habt.
Vielleicht hat ja auch jemand eine Lösung, oder sagt ihr FINGER WEG.
LG Thomas
LG Thomas
- Tobi_S3
- Hat gedankt: 54 mal
- Wurde gedankt: 151 mal
- Postleitzahl: 0000
#2 Re: MOTORLEUCHTE
Im Normalfall gibt die Leuchte einen Morsecode ab der den Fehler beschreibt. Also Code aufschreiben und nochmal melden :-)
- Thomas S3125
#3 Re: MOTORLEUCHTE
die Lampe geht ja erst nach 2 KM während der fahrt an. Wenn ich es richtig verstanden habe, gilt der CODE beim umdrehen des Zündschlüssels
ohne das der Motor läuft. Habe das Forum nach Fehlercode durchforstet und da stand halt, im Stand ohne Motor.
LG Thomas
LG Thomas
- klaushei
- Wurde gedankt: 16 mal
- Meine Maschine: S3
- Baujahr: 2016
- Postleitzahl: 41844
#4 Re: MOTORLEUCHTE
Während der Fahrt sprang meine Kontrollleuchte an
Nach dem anhalten und neu starten lief die S3 einwandfrei
(beim Zündung einschalten hatte ich auch manchmal kein en „Morsecode“)
Nach einiger Zeit/Kilometer sprang die Leuchte wieder an
siehe z.B. hier:
viewtopic.php?f=58&t=7283&p=83494#p83494
siehe z.B. hier:
- Thomas S3125
#5 Re: MOTORLEUCHTE
Moin,
habe heute eine Probefahrt gemacht. Fährt ganz normal, aber nach 1 KM geht die Motorleuchte DURCHGEHEND an.
Bin dann zurück gefahren und den Roller ausgestellt. DANN kam der Code 2x Leuchtend - PAUSE 1 x Leuchtend also CODE 21 - Einspritzung
Der Auspuff scheint nicht Dicht zu sein, kann das damit zusammenhängen? Dann wäre die Fehlersuche ja einfach :-)
Habt Ihr Ideen was ich machen kann?
LG Thomas
LG Thomas
- Tobi_S3
#6 Re: MOTORLEUCHTE
Fehler 21 = „Fehler beim Einspritzventil“
- eusk2001
- Hat gedankt: 23 mal
- Wurde gedankt: 7 mal
- Meine Maschine: daelim S3
- Postleitzahl: 53879
#7 Re: MOTORLEUCHTE
Tobi_S3 hat geschrieben:Fehler 21 = „Fehler beim Einspritzventil“
Gleiche Fehlermeldung alle Relaise überprüft alle in Ordnung,Latein am Ende in die Werkstatt , am nächsten Tag die Meldung Batterie defekt, super die letzte Batterie ist erst 6 wochen alt,neue Batterie und er läuft, das istdie 3 Batterie in 1 Jahr
das heisst für mich Batterien kauf ich nur noch beim Motorradhändlerdie verkaufen keine batterie die 1-2 Jahre im Regal steht.
gruss
immer den Tank voll und immer Luft im Reifen
7 Beiträge
