Tapo läuft nur noch 25 km
7 Beiträge
- feuerundeis10
- Hat gedankt: 5 mal
- Meine Maschine: Tapo
- Postleitzahl: 29559
#1 Tapo läuft nur noch 25 km
meine Tapo läuft nur noch 25 km, dieses konstant ohne ruckeln und springt gut an.Der Leistungsabfall kam mit einem Mal während der Fahrt.
Hatte schon mal jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal im Voraus
- Daelim-S3
- Bilder: 77
- Hat gedankt: 478 mal
- Wurde gedankt: 393 mal
- Baujahr: 2013/1999/2011
- Postleitzahl: 90559
#2 Re: Tapo läuft nur noch 25 km
Hallo Norbert
Das kann mehrere ursachen haben.
Zyndkerze,Keilriemen,kann auch was an der elektrik sein.Aber da bekommst du bestimmt noch von einigen Fachleuten eine Rückmeldung.
- ferdi
- Hat gedankt: 26 mal
- Wurde gedankt: 867 mal
- Postleitzahl: 22307
#3 Re: Tapo läuft nur noch 25 km
feuerundeis10
Stell den Roller doch mal auf den Hauptständer und starte geht der Motor auf volle Drehzahl-- geht er auf hohe Drehzahl kontrolliere dann mal die Vario
Es kann sein das die Buchse trocken ist oder derRriemen rutscht durch.
Kommt der Motor nicht auf Drehzahl Vergaser oder cdi
P.S Motor ohne Belastung hochdrehen..bitte nur ganz kurz
Gruß Ferdi
Gruß Ferdi
- Hat gedankt: 373 mal
- Wurde gedankt: 701 mal
#4 Re: Tapo läuft nur noch 25 km
Höre mal ob während der Fahrt ein ungewöhnliches Klopfen am Zylinder zu hören ist. War mal bei meinem. Falls Das der Fall ist scheint der Brennraum im Zylinderkopf mit Öl Kohle angefüllt zu sein welche sich oberhalb des Kolbens verdichtet Hat. Möglich ist auch dass das selbe am Krümmer der Fall ist. Abhilfe: Zylinderkopf runter Vorsichtig ausschaben mit ganz feinem Schleifpapier ausschleifen das selbe am Krümmer, Krümmer abschrauben und Auslass am Zylinder auf ÖL Kohle Prüfen. Achte darauf das keine Kohlepartikel durch den Krümmer Auslass in den Zylinder kommen. Am besten bei demontiertem Krümmer mit dem Kickstarter den Kolben vor das Auslassfenster bewegen und nach der Reinigung mit Luft das Fenster ausblasen.
- avenger55
- Wurde gedankt: 118 mal
- Postleitzahl: 96181
#5 Re: Tapo läuft nur noch 25 km
Achte doch einmal auf das Motorengeräusch, hast du das Gefühl der Motor dreht nicht mehr so hoch wie vorher bei deinen 25 Km/h ? Wenn ja dann fahre doch einmal einen Berg hoch ob der Roller noch gut zieht. Ist das der Fall dann könnte schon die Variomatik schuld sein. Wenn er nicht so gut den Berg hoch geht dann liegt eine Störung oder Defekt woanders vor von diesen gibt es einige. Wieviel Kilometer hat dein Fahrzeug denn schon auf dem Tacho ?
- feuerundeis10
#6 Re: Tapo läuft nur noch 25 km
Vielen Dank für eure Tips.
Hab den Fehler gefunden...Es lag an der Zündkerze :oops:
- Hat gedankt: 404 mal
#7 Re: Tapo läuft nur noch 25 km
1. gut gemacht.
2. schähmen :lol:
2. schähmen :lol:
7 Beiträge
