Original Luftfilter?
10 Beiträge
- VisualBasic1968
- Hat gedankt: 36 mal
- Wurde gedankt: 6 mal
- Meine Maschine: Daelim S3 fi 125
- Baujahr: 2013
- Postleitzahl: 59229
#1 Original Luftfilter?
Hallo, ich habe heute einen "Original Luftfilter" erhalten. Dieser Filter hat nicht wie der vorherige "Original Filter" in den Löchern runde Gummidichtungen. Wurde das von Daelim geändert?
-- Automatische Zusammenführung - 15. Apr 2024, 13:34 --
-- Automatische Zusammenführung - 15. Apr 2024, 13:35 --
Das untere Bild war auf der Verkäuferseite
VisualBasic1968 hat geschrieben:Hallo, ich habe heute einen "Original Luftfilter" erhalten. Dieser Filter hat nicht wie der vorherige "Original Filter" in den Löchern runde Gummidichtungen. Wurde das von Daelim geändert?
-- Automatische Zusammenführung - 15. Apr 2024, 13:34 --VisualBasic1968 hat geschrieben:Hallo, ich habe heute einen "Original Luftfilter" erhalten. Dieser Filter hat nicht wie der vorherige "Original Filter" in den Löchern runde Gummidichtungen. Wurde das von Daelim geändert?
- Hat gedankt: 801 mal
- Wurde gedankt: 1694 mal
#2 Re: Original Luftfilter?
Hallo Frank, da wo die runden Gummidichtungen fehlen, kommen die Schrauben rein, um den Filtereinsatz am hinteren Teil des Luftfiltergehäuses fest zu schrauben. Die Löcher am äußeren Rand sind für die Schrauben, mit denen der Deckel dann festgeschraubt wird. LG, Nobbi. ;)
- VisualBasic1968
- Baujahr: 2013
#3 Re: Original Luftfilter?
Wirklich???????? Als ich den Filter heute ausgebaut hatte, war der Alte Filter noch mit dem Gumminoppen und nicht verschraubt. Muss ich gleich mal schauen wo und wie der Filter verschraubt wird! Kann das mit den unruhigen Lauf bei Wärme zusammen hängen ?S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Frank, da wo die runden Gummidichtungen fehlen, kommen die Schrauben rein, um den Filtereinsatz am hinteren Teil des Luftfiltergehäuses fest zu schrauben. Die Löcher am äußeren Rand sind für die Schrauben, mit denen der Deckel dann festgeschraubt wird. LG, Nobbi. ;)
#4 Re: Original Luftfilter?
Hallo Frank, wenn der Filtereinsatz nicht festgeschraubt war an dem hinteren Teil des Luftfilterkastens, dann war das nicht richtig und er könnte Falschluft gezogen haben. Denn rund um den Filtereinsatz liegt in der Nut auf jeder Seite eine Gummidichtung um das Ziehen von Falschluft zu verhindern sowie den Einsatz staubdicht zu machen. Sind denn die Schrauben dafür im Luffilterkasten vorhanden? LG,Nobbi ;)
- VisualBasic1968
- Baujahr: 2013
#5 Re: Original Luftfilter?
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Frank, wenn der Filtereinsatz nicht festgeschraubt war an dem hinteren Teil des Luftfilterkastens, dann war das nicht richtig und er könnte Falschluft gezogen haben. Denn rund um den Filtereinsatz liegt in der Nut auf jeder Seite eine Gummidichtung um das Ziehen von Falschluft zu verhindern sowie den Einsatz staubdicht zu machen. Sind denn die Schrauben dafür im Luffilterkasten vorhanden? LG,Nobbi ;)
Hallo Nobbi! Erstmal besten Dank für dein mega Fachwissen! Nein, keine Schrauben dabei! Mit der Gummidichtung muss ich auch gleich mal schauen! Alter Falter, gut dass ich Euch gefragt habe
#6 Re: Original Luftfilter?
Hallo Frank, ich mache morgen mal ein Foto davon, wie der Filtereinsatz verschraubt ist und messe mal die Schrauben. Dann musst du die noch besorgen. Übrigens, das erste Foto, wo du den Filter in der Hand hast, ist kein Filter für den S 3!!!! :shock: LG, Nobbi. ;)
- VisualBasic1968
- Baujahr: 2013
#7 Re: Original Luftfilter?
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Frank, ich mache morgen mal ein Foto davon, wie der Filtereinsatz verschraubt ist und messe mal die Schrauben. Dann musst du die noch besorgen. Übrigens, das erste Foto, wo du den Filter in der Hand hast, ist kein Filter für den S 3!!!! :shock: LG, Nobbi. ;)
Ja, ist der Filter, habe das Bild ein bissel blöd komprimiert
- VisualBasic1968
- Baujahr: 2013
#8 Re: Original Luftfilter?
Also ich glaube bei meiner S3 Baujahr 2013 ist der Kasten anscheinend anderes. Da ist nichts zum Schrauben.
- Hat gedankt: 604 mal
- Wurde gedankt: 770 mal
#9 Re: Original Luftfilter?
Moin Frank
Schau dir mal bei Dataparts die Explosionszeichnung an,die sieht für mich identisch zu deinem Filtergehäuse aus.Wenn ich mich nicht verzählt habe,kommen da acht Schrauben in den Deckel.
#10 Re: Original Luftfilter?
10 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Montör und 1 Gast
