S3 startet nicht
36 Beiträge
- PaulS3
- Meine Maschine: S3
- Baujahr: 2016
- Postleitzahl: 44141
#1 S3 startet nicht
Hallo zusammen
S3 aus dem Winterschlaf erwacht und der Tüv ruft
S3 startet nicht.
Was habe ich bis jetzt gemacht.
1-Batterie überprüft neu geladen
3-Anzeigen im Tacho und Blinker Warnblinker Hupe usw. funktioniert
2-Anlasser mittels Kabel von der Batterie Strom zugeführt Anlasser dreht
3-Bremslicht hinten leuchtet beim ziehen des Bremshebels links
Killschalter kann doch nicht oder ??? Der Anlasser müsste ja wenigstens drehen
was er nicht macht
ist da noch irgendein Relay was ich überprüfen kann?
Was kann ich da noch machen?
Bin da nicht so der große Schrauber
Danke für die Hilfe
S3 startet nicht.
was er nicht macht
Danke für die Hilfe
- Hat gedankt: 795 mal
- Wurde gedankt: 1681 mal
#2 Re: S3 startet nicht
- PaulS3
- Baujahr: 2016
#3 Re: S3 startet nicht
die alte Batterie war tot ich habe es mit gutem zureden
und knutschen versucht nix
keine Chance also ne neue gekauft
ich bekomme zwar immer an meiner Tanke nen Weinanfall
da ich immer die teure Plörre ohne E tanke
aber was solls
am Benzin kann es doch nicht liegen das der Anlasser per Schalter nicht dreht
er dreht nur wen ich da direkt Strom draufgebe
ok danke dir
besorge mir mal morgen ein wenig Kontakter
und werde mal deinen Kabelbaum mit dem Kontakter abarbeiten
Danke fürs helfen
aber was solls
ok danke dir
Danke fürs helfen
- Hat gedankt: 598 mal
- Wurde gedankt: 764 mal
#4 Re: S3 startet nicht
Moin liebe Leute :)
Habt ihr mal an den Schalter vom Seitenständer gedacht ?
- PaulS3
- Baujahr: 2016
#5 Re: S3 startet nicht
Hallo @ Riemendreher
Hm gute frage
dreht der Anlasser bei ausgeklappten Seitenständer?
ach ist SchXXXe wen man alt wird kann mich gar nicht erinnern ob
der Anlasser gedreht hat falls Seitenständer unten
ist jedenfalls ein weiterer Punkt zum überprüfen
Danke auch Dir
du meinst den hier?
Hm gute frage
Danke auch Dir
du meinst den hier?
#6 Re: S3 startet nicht
Genau den mein ich.Da ich aber Daystar ohne diesen Schalter am Seitenständer fahre (nicht erforderlich da der Ständer beim aufrichten durch Federspannung selbständig einklappt),weiß ich jetzt nicht wir der geschaltet ist.
Weil er aber im Spritzwasserbereich liegt,ist er auf jeden Fall ein Kandidat für Korrosion.
-- Automatische Zusammenführung - 19. Jan 2024, 19:32 --
Da fällt mir noch ein,es muß zum Starten ja die Bremse betätigt werden. Wenn einer der beiden Stoplichtschalter korrodiert ist,kommt beim Steuergerät kein Signal an!!
Funktioniert denn das Bremslicht bei BEIDEN Hebeln?
- PaulS3
- Baujahr: 2016
#7 Re: S3 startet nicht
Ok auch hier nochmals ein Danke
Wieder ein Punkt zum überprüfen
Links habe ich überprüft Bremslicht leuchtet
Rechts werde ich morgen testen
Die Liste füllt sich
-- Automatische Zusammenführung - 19. Jan 2024, 20:25 --
Das ist auch immer mein Problem
Mir stellt sich bei solchen „Schaltern“ immer die frage unterbricht er einen
Stromkreis oder schaltet er durch (Immer bei Fahrbetrieb gesehen)
Wo dieser Killschalter ja auch zu gehört
Riemendreher hat geschrieben:
- PaulS3
- Baujahr: 2016
#8 Re: S3 startet nicht
Guten morgen liebe Sorgen
Brrrr viel zu kalt zur Fehlersuche!!!!
Linkes Bremslicht ist ok
Rechtes Bremslicht mal geht mal nicht
Habe mal mit Kontakter eingesprüht
brrrrrrrrrr
brrrrrrrrrr
#9 Re: S3 startet nicht
Moin Paul
Dann würde ich zum Starten mal den funktionierenden Hebel ziehen.
Versuch macht kluch :)
Gruß vom Bergischen
Polarkreis,Volker
Gruß vom Bergischen
Polarkreis,Volker
- PaulS3
- Baujahr: 2016
#10 Re: S3 startet nicht
Morgen Volker
habe ich (den funktionierenden Hebel)
nix Anlasser dreht nicht
biberbiberbiber
PSPS
Hatte mich heute Morgen schön kältefest angezogen um Kontakter
zu kaufen auf dem Weg zum PKW habe ich noch an meine Schmuddel Kiste
gedacht och geh da mal schnell schauen
was finde ich da? dreimal dürft ihr raten
schxxxse wen man alt wird
biberbiberbiber
PSPS
#11 Re: S3 startet nicht
- PaulS3
- Baujahr: 2016
#12 Re: S3 startet nicht
Guten Tag @Nobbi
Schimpf mich doch nicht faul (LOL)
Wetterlage ??????? nur die harten kommen in den Himmel
Selbstverständlich ist das Helm-Fach schon raus
Ich bin auch schon fleißig am sprühen
Danke für deine Ausführungen zum Seitenständer und Killschalter
Das hilft natürlich enorm bei der Fehlersuche
Da kann ich die beiden erst mal streichen und erst mal schauen
dass der Anlasser sich per Schalter dreht
#13 Re: S3 startet nicht
Hallo Paul, ich schimpfe dich natürlich nicht faul... ;D Aber man kann ja nicht wissen, wie fit der Schreiber im Schrauben ist... :? Ich versuche immer, es gut zu erklären, auch weil man ja nicht weiß, ob der andere es umsetzen kann. Oft dann auch mit Bildern, das ist immer gut. Wie ist es denn nun, steht dein S 3 zum Übernachten im Freien? Solche Auskünfte machen es leichter, die richtigen Ratschläge zu geben. LG, Nobbi. ;)
- PaulS3
- Baujahr: 2016
#14 Re: S3 startet nicht
Ja übernachtet im freien
Mit Motorradplane luftig eingepackt
ich denke mal auch es ist irgendein Kontaktproblem
-- Automatische Zusammenführung - 20. Jan 2024, 16:43 --
So jetzt habe ich mal die zwei Schrauben am Gasgriff da wo der
Starterschalter und Killschalter sitzt geschraubt das aufgeklappt und mal
ne Ladung Kontakter rein
Resultat: starten noch immer nicht dafür leuchtet jetzt auch das rechte
Bremslicht
Na das ist doch schon was
-- Automatische Zusammenführung - 20. Jan 2024, 16:52 --
Hm……….
ich glaube ich muss den Stromprüfer mal in die Hand nehmen und
schauen ob da irgendwas an Strom am Magnetschalter ankommt
Bremslicht
Hm……….
#15 Re: S3 startet nicht
Hallo Paul, eins haben wir doch total vergessen, obwohl es eigentlich naheliegend ist... :? Die Sichrungen... Kontrolliere die doch mal. LG,Nobbi ;)
- PaulS3
- Baujahr: 2016
#16 Re: S3 startet nicht
Danke für den Tipp das ist das Erste was ich gemacht habe
die Sicherungen in dem kleinen Kästchen neben der Batterie
zu kontrollieren.
die sind okay
zu kontrollieren.
die sind okay
- PaulS3
- Baujahr: 2016
#17 Re: S3 startet nicht
Hallo zusammen
so gestern Abend habe ich mal mein Voltmeter hervorgekramt
wie funktioniert das nochmal? Lange nicht genutzt
wie ich schon hier gelernt habe zum drehen des E-Starters sind
der Killschalter und Seitenständer außen vor
habe ich jetzt noch den Starterknopf und Kabel als mögliche Fehlerquelle
falls ich es richtig verstehe der Starterschalter stellt eine Verbindung
zwischen minus Pol der Batterie (Masse) und minus des Mangnetschalters
(der mit der schwarzen PVC Kappe) her
den werde ich morgen mal mit einem einfachen Kabel was ich auf minus
der Batterie und minus des Mangnetschalters überbrücken.
und auch prüfe ob der plus des Mangnetschalters irgendetwas an
Strom ankommt
bitte Wiedersprechen falls meine Gedankengänge falsch sind
Danke
Strom ankommt
Danke
#18 Re: S3 startet nicht
- PaulS3
- Baujahr: 2016
#19 Re: S3 startet nicht
Hallo Nobbi
in meinem obigem Beitrag schreibe ich von E-Anlasser drehen
...........................nicht vom anspringen..................................
Du schreibst da "Die beiden Schalter unterbrechen jeweils den Zündvorgang."
aber doch nicht das drehen des E-Anlasser?
oder????????
oder????????
- Hexe war mal
- Bilder: 343
- Hat gedankt: 409 mal
- Wurde gedankt: 417 mal
- Baujahr: 2012+2017
- Postleitzahl: 83435
#20 Re: S3 startet nicht
Nobbi hat geschrieben: Beim Versuch, den Roller bei ausgeklapptem Seitenständer oder aktiviertem Killschalter zu starten,dreht der Anlasser, aber der Motor springt nicht an...
Genau so ist es :) Es gibt hier übrigens Beiträge von Motorradfahrern, bei denen sich in diesen Fällen gar nichts rührt. Aber beim S 3 ist's wie oben beschrieben.
NS: Bei meinem S3 habe ich den Starterhebel auch schon einmal ersetzen müssen, weil innen ein Plastikteil gebrochen war...Dummerweise muss dann die ganze Einheit getauscht werden. :cry:
36 Beiträge
